Процесс установки Enermax ETS-T40-TB на материнскую плату очень напоминает таковой для продуктов компании Noctua, однако реализовать крепление так же удобно у тайваньских инженеров, к сожалению, не получилось. Фиксация универсального «бэкплейта» на платформе AMD не должна вызвать особых сложностей, а вот владельцев материнских плат для процессоров Intel в процессе монтажа ожидают некоторые трудности. В первую очередь, они связаны с отсутствием обозначений возле отверстий на усилительной пластине, т.е. не сразу удается определить, какие же именно прорези нужно использовать в каждом конкретном случае.
Второе неудобство связано с тем, что на крепежных планках, которые устанавливаются на шпильки со стороны процессорного сокета, отверстие общее на все три поддерживаемые платформы, при этом «правильное» расположение для каждой из них не обозначено, как это сделано для креплений кулеров Noctua.
К слову, при монтаже усилительной пластины следует обязательно воспользоваться комплектными прокладками, предотвращающими повреждение материнской платы.
После того как установка «рамки» на усилительную пластину окончена, можно переходить к крепежу самого радиатора. Для этого лучше воспользоваться небольшим комплектным ключиком, который позволит хорошо затянуть шестигранники.
На платформе Intel, благодаря относительно компактным размерам, Enermax ETS-T40-TB, скорее всего, заблокирует только первый слот для оперативной памяти, позволяя установить два модуля с высокими гребешками во второй и четвертый разъемы.
Сравнительные характеристики
В соперники Enermax ETS-T40-TB мы выбрали хорошо известный и эффективный кулер Prolimatech Megahalems Rev.B, который мы укомплектовали вентилятором Nanoxia FX12-2000.
Характеристики обоих продуктов приведены в таблице ниже:
Техническая характеристика | Enermax ETS-T40-TB | Prolimatech Megahalems Rev.B |
Совместимость | LGA775/LGA1156/ LGA1155/LGA1366/ AM2(+)/AM3(+) |
LGA775/LGA1156/ LGA1155/LGA1366 |
Размеры радиатора, мм | 139х70х160 | 130x74x158,7 |
Размеры кулера с установленным вентилятором(-ами), мм | 139х93х160 | 130x99x158,7 |
Масса радиатора, г | 610 | 790 |
Вес с вентилятором(-ами), грамм | н.д. | ~960 |
Количество пластин радиатора, шт. | 52 | 45 |
Толщина пластин, мм | 0,4 | 0,5 |
Межрёберное расстояние, мм | 1,8 | 2 |
Комплектный вентилятор | Enermax T.B.Silence 120х120х25 (PD122512MP-N) | Рассчитан на 120х120х25/120x120x38 |
Скорость вращения вентилятора(-ов), об/мин | 500—1800 | – |
Воздушный поток, CFM | 26,5—71,2 | – |
Средняя стоимость, $ | 48 | 52 |
Тестовая конфигурация
Проверка кулера осуществлялась на следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,40@4,50 ГГц, 45х100 МГц, HT on, 1,35 В);
- материнская плата: ASUS P8Z68-V Pro (Intel Z68 Express);
- видеокарта: Inno3D GeForce GTX 560 Ti;
- память: GoodRAM GY1600D364L8/4GDC (2x2 ГБ, 1600 МГц, 9-9-9-27-1T);
- жесткий диск: Seagate ST3500418AS (7200 об/мин, SATA-II);
- блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт);
- операционная система: Windows 7 Home Premium x64.
Результаты тестирования
По результатам тестирования Enermax ETS-T40-TB вполне закономерно уступил хорошо известному в кругу энтузиастов суперкулеру Prolimatech Megahalems Rev.B, стоимость которого несколько снизилась в последнее время. Тем не менее, разница в цене между представленными конкурентами (с учётом вентилятора Nanoxia FX12-2000) составляет около $25, что весьма существенно. Наименьшее отставание от «лидера» Enermax ETS-T40-TB продемонстрировал при максимальных оборотах вентилятора, а при снижении скорости его вращения отрыв между участниками тестирования только увеличивался и в итоге при 900 об/мин составил внушительные 8 градусов. Однако при этом герой нашего сегодняшнего обзора всё же справился с охлаждением разогнанного до 4,5 ГГц четырехъядерного процессора семейства Intel Core i7, что уже неплохо.
Выводы
Младшая версия первого процессорного кулера от компании Enermax, на наш взгляд, получилась более удачной в сравнении со старшими модификациями, ведь их эффективность отличается совсем незначительно, а стоимость Enermax ETS-T40-TA/VD, как мы упоминали, составляет уже $60. Для серьёзного разгона Enermax ETS-T40-TB, разумеется, не станет оптимальным выбором, однако свою цену это решение вполне оправдывает. Среди основных и наиболее привлекательных достоинств Enermax ETS-T40-TB мы бы выделили хороший уровень эффективности охлаждения, качественный и тихий комплектный вентилятор из серии Enermax T.B.Silence с поддержкой ШИМ, высокое качество изготовления и универсальное крепление. Среди недостатков отметим не самый удобный процесс установки на платформы Intel и мелкие недоработки в конструкции радиатора, которые в основном касаются теплосъемника-основания.
