Установка
Для проверки эффективности Enermax ETS-T50 AXE традиционно было решено воспользоваться наиболее горячей платформой, из тех, что есть в нашем распоряжении, а именно — процессором Intel Core i7-4960X на сокете Intel LGA2011. Установка сюда производится элементарно, хотя и на других процессорных разъемах она будет не намного сложнее. Сначала вкручиваем винтовые стойки в подходящие отверстия родной усилительной пластины разъема.
Затем надеваем крепежные лапы и вручную прикручиваем их комплектными гайками. Если нужно, кулер можно повернуть на 90°, для этого достаточно поменять направление крепления лап с вертикального на горизонтальное.
Наносим термоинтерфейс и двумя гайками прикручиваем на место радиатор. Изначально он не соприкасается с крышкой процессора, потому затяжку гаек нужно производить поочередно, по паре витков за раз, для того, чтобы все встало ровно.
Прищелкиваем на место вентилятор спереди и направляющую рамку для воздуха сзади. Подключаем питание.
Не забываем выставить на вентиляторе ограничитель оборотов в нужное положение. А рамку поворачиваем в том направлении, куда требуется отводить воздух от радиатора.
Первому слоту расширения PCI кулер никак не мешает.
Равно, как и не попадает в плоскость планок оперативной памяти. По части совместимости у этой башни все отлично.
Отпечаток на подошве у нас получился среднего качества. Прижим хороший, но два уголка оказались приподняты, а передняя тепловая трубка задета лишь частично.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером Enermax ETS-T50 AXE сравнивалась с наиболее удачным бюджетным кулером — Zalman CNPS10X Performa и с лучшей в своем классе двухсекционной системой охлаждения Noctua NH-D15S.
Техническая характеристика | Enermax ETS-T50 AXE | Noctua NH-D15S | Zalman CNPS10X Performa |
Страница продукта | www.enermaxeu.com | noctua.at | zalman.ru |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 775/115x/1366/2011/2011-3 AMD AM2(+)/AM3(+)/AM4/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 1156/1155/1150/1151 Intel LGA 2011-0/2011-3/2066 AMD AM4 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 775/115x/1366/2011 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 160х65х136 | 150х135х160 | 132x75x152 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120х120х25 | 150х140х25 | 120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Вертикальный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Тепловые трубки имеют основание прямого контакта с зазорами. Ребра и трубки полностью окрашены в черный цвет | Вертикальный двухсекционный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Ребра радиатора, тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расставленных U-образно. Тепловые трубки соединены с медным основанием |
Вес радиатора, г | 696 | 980 | 610 |
Количество пластин радиатора, шт. | 54 | 45 / 45 | 47 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,5 | 0,45 |
Межреберное расстояние, мм | 2,4 | 2 | 1,9 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~ 9 550 | ~12 660 | ~ 7 900 |
Модель вентилятора | 1 x Enermax UCDFP12P | 1 x Noctua NF-A15 PWM | Zalman ZP1225ALM [Z1P-PWM] |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 800 ~ 1000 / 1500 / 2000 с ШИМ | 450 ~ 1500 с ШИМ | 900 ~ 2000 с ШИМ |
Воздушный поток, м³/ч | 57,24 ~ 71,87 / 113,61 / 145,15 | 140,2 | – |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 16 ~ 18 / 23 / 27 | 24,6 | 17 ~ 36 |
Статическое давление, мм воды | 0,82 ~ 1,36 / 2,70 / 4,81 | – | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | Twister Bearing (Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией) | Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией (SSO2) | Улучшенная втулка (Long Life Bearing) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 160 000 | 150 000 | 50 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,30 | 0,13 | 0,2 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 3,6 | 1,56 | 2,4 |
Дополнительные особенности | Съемные лопасти крыльчатки, встроенный ограничитель максимальной скорости, технология очистки от пыли, направляющая поворотная рамка воздушного потока | Понижающий максимальные обороты переходник | Фирменный резистор RC24P в комплекте |
Средняя стоимость, $ | ~70 | ~100 | ~50 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера Enermax ETS-T50 AXE использовался стенд на базе платформы Intel LGA 2011 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-4960X (3,6@4,5 ГГц, 1,360 В);
- материнская плата: ASUS Rampage IV Formula/Battlefield 3 (Intel X79);
- видеокарта: Gigabyte GV-N750OC-1GI (Nvidia GeForce GTX 750);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (4x4 ГБ, DDR3-2400, 11-13-13-30-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: GoodRAM C100 Series 120GB (SSDPR-C100-120, 120 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентилятора: Noctua NA-FC1;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 26 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 6144 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, применялся шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности.
Как видим, на проверку вентилятор Enermax ETS-T50 AXE оказался далеко не самым тихим, на максимальной скорости он перекрикивает даже пропеллер Zalman CNPS10X Performa, который славится своим громким нравом. При понижении скорости до 1700 об/мин ситуация улучшается незначительно, и лишь при 1300 об/мин шум от этого вентилятора слышен, но хотя бы не раздражает слух.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Стендовый процессор Intel Core i7-4960X в разгоне до 4,5 ГГц имеет тепловой пакет приблизительно в 150 ватт. При максимальном уровне шума и на полной скорости Enermax ETS-T50 AXE справился с охлаждением этого процессора без проблем. Однако, при снижении скорости вращения крыльчатки, температуры повышаются приблизительно на градус, при потере каждых 100 об/мин. При относительно тихой скорости в 1300 об/мин процессор уже находится на грани перегрева. Это слегка лучше показателей Zalman CNPS10X Performa, но до уровня тишины и производительности Noctua NH-D15S, (у которой даже в бесшумном режиме остается еще запас в 6 градусов до перегрева) данный кулер не дотягивает. Общая производительность Enermax ETS-T50 AXE очень сильно зависит от скорости его вентилятора, при пониженных оборотах его эффективность заметно проседает.
Выводы
Кулер Enermax ETS-T50 AXE является далеко не самым эффективным решением из тех, что мне доводилось видеть, но зато весьма эффектным. Лично мне он симпатичен своим внешним видом, отличным качеством изготовления и подгонки деталей, высоким уровнем совместимости с другими элементами материнской платы и простотой установки. В наше время это редкость даже для продуктов от ведущих производителей в данной сфере.
Главным достоинством и одновременно недостатком этого кулера является его вентилятор. С одной стороной он имеет высокую производительность, как в плане прокачиваемого воздушного потока, так и по уровню статического давления. У вентилятора есть встроенный ограничитель оборотов, его легко снимать и разбирать для очистки или текущего обслуживания, и он даже снабжен технологией самоочистки за счет вращения лопастей на старте в обратную сторону. Но проблема состоит в том, что этот пропеллер очень шумный. Есть паразитные призвуки электроники. А не слышно его лишь на стартовых 800 об/мин. Поскольку эффективность данной модели кулера сильно завязана именно на скорости вентилятора, достичь баланса между уровнем шума и производительности будет сложно. Тут либо одно, либо другое.
Применять Enermax ETS-T50 AXE я рекомендую для охлаждения процессоров с крупной крышкой, в частности со всеми видами AMD и Intel LGA 2011/2066. Там его основание прямого контакта сможет раскрыть свои возможности полностью. По своей стоимости данная модель заплывает в сегмент топовых решений, но обходится в среднем дешевле, чем сопоставимые по эффективности конкуренты от ведущих производителей. Потому, если уровень шума не играет особой роли, и требуется компактность, то ETS-T50 AXE вполне подойдет вместо почти любого суперкулера.
