Noctua
Я более чем уверен, что, по состоянию на сегодня, продукция компании Noctua не нуждается в отдельном представлении не только среди энтузиастов, но и среди обывателей. Про очень тихие дорогие вентиляторы светло-коричневого цвета наслышаны уже все, и они давно имеют хорошую репутацию. Равно как давно известна история про недовольных потребителей, которым оригинальная светло-коричневая расцветка пропеллеров не нравится. Им, видите ли, подавай черный, белый и серо-буро-малиновый цвета и плевать на все бессонные ночи и потуги маркетологов по уникальному позиционированию узнаваемого бренда на рынке. Компания даже частично отреагировала на этот запрос, но несколько в своей специфической манере — выпустив сначала серию Redux (старые версии подшипников SSO с крыльчаткой и рамкой в сером цвете) и затем уже желанные черные industrial PPC (но почему-то для промышленного использования). Пиком же австрийского юмора стало поступление в продажу разноцветных… резиновых креплений и демпферов, но это уже совсем другая история. А сегодня мы хотим познакомить читателя с пополнением линейки industrial PPC 120- и 140-мм вентиляторами, основной «фишкой» которых является способность работать от напряжения 24 В.
Noctua NF-A14 iPPC-24V-3000 IP67 PWM
Если искушенный пользователь попытается на глаз найти различия между Noctua NF-A14 iPPC-3000 PWM и NF-A14 iPPC-24V-3000 IP67 PWM, то, скорее всего, ему это не удастся. Потому что по форме крыльчатки, рамки, резиновых демпферов никаких различий и нет. Главная разница скрывается в моторе, который способен теперь работать с напряжением 24 В и соответствует нормам защиты от воздействия окружающей среды IP67. Формально схожи даже скорости вращения крыльчатки, однако нужно учитывать, что при подключении данного пропеллера к 12 В, его мощность и скорость упадет практически в два раза. Что из этого следует? А то, что пользователь обычного ПК получает весьма интересную альтернативу для классического NF-A14 PWM — защищенную от пыли и влаги, с более интересным диапазоном эффективных скоростей, и в черном, а не в коричневом цвете. Причем если обладателям систем воздушного охлаждения это и не будет особо интересно, то фанатам СВО такая штука определенно может пригодиться.
Поскольку для тестирования вентилятора с напряжением 24 В у нас банально не было подходящего оборудования, было решено исследовать его свойства при 12 В. В результате мы обнаружили, что крыльчатка способна стартовать на 600 об/мин при подаче напряжения 5 В. Впрочем, это не суть важно, ведь скорость регулируется с помощью ШИМ и номинально пропеллер все время работает на 12 В. Бесшумный диапазон скоростей находится в диапазоне от 600 до 900 об/мин, после чего лопасти начинают создавать аудиально различимый аэродинамический шум. Данный шум давит на слух приблизительно с 1300 об/мин, усугубляясь по мере достижения пороговой скорости в 1800 об/мин (у нас правда не получилось разогнать его выше 1700 об/мин). На низких оборотах паразитных призвуков от мотора и подшипника обнаружено не было, на высоких же если они и присутствуют, то явно тонут в шуме лопастей.
Обороты в минуту | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
Акустический комфорт | ||||||||||||
Шум, дБ (А) | 54 | 53 | 50 | 49 | 47 | 45 | 44 | 41 | 38 | 36 | 35 | 35 |
Расход, м3/ч | 151,20 | 138,24 | 129,60 | 116,64 | 103,68 | 95,04 | 86,40 | 82,08 | 77,76 | 69,12 | 64,80 | 60,48 |
Длина толстого четырехконтактного шнура питания в резиновой оплетке составляет 400 мм. В комплекте есть четыре серебристых шурупа для крепления вентилятора к корпусу.
Noctua NF-A14 iPPC-24V-2000 IP67 PWM
Эта версия вентилятора на 2000 об/мин, в остальном полностью аналогична предыдущей. Потому описывать ее подробно нет особого смысла. Перейдем сразу к испытанию.
При использовании напряжения питания в 12 В вентилятор оказался способен стартовать с 6 в при 600 об/мин. Тем не менее, включив ШИМ-управление мы увидели пропеллер с наиболее низкой начальной скоростью — всего то в районе 200 об/мин. Как и прошлая модель, эта сохраняет тишину вплоть до 900 об/мин, без лишних паразитных призвуков. И лишь на максимальных 1000 об/мин крыльчатка начинает заметно шуметь. Таким образом, вентилятор получается неплох сам по себе, но никаких явных преимуществ перед настольным NF-A14 PWM у него нет, если не считать повышенной степени защиты. А низкие максимальные обороты делают его не особо привлекательным для любителей СВО.
Обороты в минуту | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 |
Шум, дБ (А) | 43 | 40 | 38 | 37 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
Расход, м3/ч | 82,08 | 77,76 | 69,12 | 64,80 | 60,48 | 55,12 | 42,44 | 37,56 | 32,75 |
Длина четырехконтактного шнура питания в резиновой оплетке составляет 400 мм. В комплекте есть четыре серебристых шурупа для крепления вентилятора к корпусу.
Noctua NF-F12 iPPC-24V-3000 IP67 PWM
Этот вентилятор является очередной реинкарнацией 120-мм пропеллера NF-F12 PWM, снабженного крупными пологими лопастями, уменьшенным по толщине ротором и специальной решеткой, выпрямляющей воздушный поток на выходе. Отличия от прошлой «индустриальной» версии снова свелись к наличию защиты IP67 и способности работать от 24 В.
Диапазон доступных скоростей этой модели при питании от 12 В и использовании ШИМ-управления находится в пределах от 400 до 1600 об/мин. Стартовое напряжение — 5 В при 500 об/мин. Если охарактеризовать пропеллер в целом, я бы назвал его раздражающе шумным. Причем речь идет в большей мере про аэродинамические шумы крыльчатки, нежели о двигателе или подшипнике. Например, призвук от микросхемы ШИМ-управления можно услышать, но он напоминает больше шорох, чем стук. Бесшумным пропеллер остается лишь в диапазоне от 400 до 700 об/мин. Далее, при 800 и 900 об/мин его уже можно услышать из закрытого корпуса, ну а далее, вплоть до предельной скорости, звук рвущих воздух лопастей сложно спутать с чем либо. Одним словом, если пользователю не требуется защита IP67, лучше взять обыкновенный NF-F12 PWM.
Обороты в минуту | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 |
Акустический комфорт | |||||||||||||
Шум, дБ (А) | 54 | 53 | 51 | 49 | 48 | 45 | 44 | 41 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 |
Расход, м3/ч | 97,42 | 91,51 | 85,60 | 79,70 | 73,80 | 67,90 | 62,00 | 59,04 | 50,19 | 44,28 | 41,33 | 38,38 | 34,55 |
Noctua NF-F12 iPPC-24V-2000 IP67 PWM
Последний участник данного тестирования тоже не блещет оригинальностью конструкции. Причем от ранней версии NF-F12 industrialPPC-2000 IP67 PWM его отличает лишь способность работать при напряжении 24 В.
Стартовые обороты при использовании 12 В напряжения составляют 500 об/мин на 6 В. Доступный диапазон скоростей — от 300 до 1000 об/мин если подключить пропеллер к ШИМ. Шумовой спектр полностью аналогичен старшему собрату — NF-F12 iPPC-24V-3000 IP67 PWM, который выглядит из-за этого более предпочтительным приобретением, ведь способен развивать высокую максимальную скорость при почти идентичных стартовых оборотах.
Шум, дБ (А) | 44 | 41 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 |
Расход, м3/ч | 62,00 | 59,04 | 50,19 | 44,28 | 41,33 | 38,38 | 34,55 | 30,12 |
Перейдем к сравнительному тестированию шума и производительности.
