Технические характеристики вентиляторов
Название модели | Габариты, мм | Скорость, минимум (об/мин) | Скорость, максимум (об/мин) | Поток, м3/ч | Статическое давление, мм Н2О | Сила тока, А | Номинальное напряжение, В | Потребление, Вт | Тип подшипника | Уровень шума дБ (А) | Наработка на отказ, в часах |
Fractal Design Venturi HP-14 | 140х140х25 | 400 | 1500 | 132,7 | 1,94 | 0,2 | 12 | 1,4 | Fluid Dynamic Bearing (Гидродинамический) | 30,1 | 150 000 |
Fractal Design Dynamic GP-14 | 140х140х25 | 400 | 1000 | 116 | 0,71 | 0,2 | 12 | 1,7 | Hydraulic (Гидравлический) | 18,9 | 40 000 |
Fractal Design Dynamic GP-12 | 120х120х25 | 500 | 1200 | 88,9 | 0,88 | 0,18 | 12 | 1,44 | Hydraulic (Гидравлический) | 19,4 | 40 000 |
Fractal Design Silent Series R3 140mm | 140х140х25 | 600 | 1000 | 95,3 | 0,87 | 0,20 | 12 | 1,6 | Rifle Bearing (Нарезная втулка) | 21,6 | 40 000 |
Fractal Design Silent Series R3 120mm | 120х120х25 | 700 | 1200 | 79 | 0,78 | 0,12 | 12 | 1,0 | Rifle Bearing (Нарезная втулка) | 20,5 | 40 000 |
Noctua NF-A14 iPPC-24V-3000 IP67 PWM | 140х140х25 | 800 | 3000 | 269,3 | 10,52 | 0,33 | 24 | 7,92 | SSO2 (Гидродинамический c магнитной стабилизацией) | 41,3 | 150 000 |
Noctua NF-A14 iPPC-24V-2000 IP67 PWM | 140х140х25 | 500 | 2000 | 182,5 | 4,18 | 0,1 | 24 | 2,4 | SSO2 (Гидродинамический c магнитной стабилизацией) | 31,5 | 150 000 |
Noctua NF-F12 iPPC-24V-3000 IP67 PWM | 120х120х25 | 750 | 3000 | 186,7 | 7,63 | 0,18 | 24 | 4,32 | SSO2 (Гидродинамический c магнитной стабилизацией) | 43,5 | 150 000 |
Noctua NF-F12 iPPC-24V-2000 IP67 PWM | 120х120х25 | 450 | 2000 | 121,8 | 3,94 | 0,07 | 24 | 1,68 | SSO2 (Гидродинамический c магнитной стабилизацией) | 29,7 | 150 000 |
Методика тестирования
Основным параметром, характеризующим эффективность вентилятора, является соотношение уровня шума к создаваемому воздушному потоку. Эти показатели мы измеряли с помощью шумомера UNI-T UT352 и анемометра UNI-T UT362. Для изменения скорости вращения крыльчатки PWM вентиляторов контролер оборотов Zalman PWM Mate. Для всех остальных применялась регулировка напряжения при помощи контрольной панели Scythe Kaze Master Pro KM03-BK.
Шум измерялся с дистанции 10 мм спереди от подшипника вентилятора, находящегося в вертикальном положении и подвешенном на виброразвязке. Уровень фонового шума в тихом помещении без посторонних источников звука составил 34 дБ (А). Минимальная чувствительность шумомера — 30 дБ (А). Комфортным уровнем звукового давления можно считать 40 дБ (А), относительно того, как оно ощущается с дистанции 150 мм. Субъективно близким к бесшумному является порог 37 дБ (А) на той же дистанции.
Расход воздуха определялся исходя из соотношения показаний скорости воздушного потока к площади поперечного сечения плоскости вентилятора. Анемометр приставлялся непосредственно к рамке вентилятора, ближе к краям лопастей в поисках максимальной скорости воздушного потока. Нужно учитывать, что в разных зонах крыльчатки эта скорость отличается, но благодаря эффекту турбулентности на выходе получается средневзвешенное значение ускорения потока, близкое к номиналу.
Статическое давление не измерялось в связи с отсутствием необходимого оборудования. Обращаем внимание читателей, что полученные данные нельзя считать абсолютно точными, но они являются аккуратными друг относительно друга и демонстративными для сравнения вентиляторов между собой.
Сводные результаты
Перед тем, как читатель обратит свое внимание на сводные таблицы производительности, считаю нужным еще раз напомнить, что все четыре вентилятора Noctua тестировались при напряжении питания 12 В вместо номинальных 24 В (характерных для некоторых индустриальных систем), потому их мощность уменьшена вдвое и рассматривать результаты стоит лишь применительно к эксплуатации их в «настольном сегменте» ПК.
В полученных данных по максимальной производительности без сомнений лидируют те вентиляторы, которые имеют большую скорость и больший размах крыльчатки. Они же по совместительству являются и самыми громкими на предельных оборотах. Исключение составляет разве что Fractal Design Dynamic GP-14, который и дует хорошо, и звучит относительно тихо. Noctua NF-A14 iPPC-24V-3000 IP67 PWM становится лидером по уровню шума и производительности в данном заезде, а второе место занимает Fractal Design Venturi HP-14, который работает чуть с меньшей мощностью, но далеко не намного меньшим уровнем шума.
При сравнении результатов производительности вентиляторов на фиксированном уровне шума в 40 дБ (А) убедительную победу по объемам прокачиваемого воздуха получает Fractal Design Dynamic GP-14. Второе место делят между собой Noctua NF-A14 iPPC-24V-3000 IP67 PWM и Fractal Design Silent Series R3 140mm. Справедливости ради стоит отметить, что изделие Noctua в данном случае будет иметь преимущество по статическому давлению благодаря конфигурации своих лопастей, потому Silent Series R3 140mm отправляется на третье место. Явными аутсайдерами в таких условиях становятся две 120-ки от Noctua, поскольку создать ощутимый поток на низких оборотах они не способны, опять же — из-за конфигурации крыльчатки.
Выводы
Подведем итоги тестирования девяти вентиляторов от Fractal Design и Noctua.
Fractal Design Venturi HP-14. Это вентилятор, который меня разочаровал. Он имел все необходимые компоненты чтобы стать наиболее универсальной моделью, подходящей как к установке в корпуса, так и на кулера, на 120- или 140-мм посадочный размер. Но, увы и ах, вся прелесть хорошего подшипника сводится на нет шумностью двигателя и паразитными призвуками от работы микросхемы ШИМ. Надеюсь, что Fractal Design доведет его до хорошей кондиции, но пока что рекомендовать данную модель к покупке тяжело.
Fractal Design Dynamic GP-14. А этот вентилятор превзошел возложенные на него ожидания. На проверку он оказался достаточно мощным для своих оборотов и тихим. Отличный корпусной 140-мм пропеллер, который не потребует первоочередной замены при покупке. Если есть возможность снизить ему скорость до 900 об/мин — настоятельно рекомендую ею воспользоваться. Получите хороший поток воздуха в полной тишине. Если купили его вместе с корпусом — не спешите менять. Если отдельно — хороший выбор.
Fractal Design Dynamic GP-12. GP-12 оказался не настолько хорош, как GP-14. Он менее производительный и более шумный, стрекот двигателя различим при низких оборотах. Хотя из корпуса его не должно быть слышно, если понизить скорость вращения крыльчатки с 1200 до 900 об/мин или ниже. В своем сегменте ему можно подобрать много тихих и производительных конкурентов, потому единственным аргументом для его покупки может стать разве что невысокая цена. А лучше возьмите GP-14, если корпус позволяет.
Fractal Design Silent Series R3 140mm. 140-мм Silent Series R3 ничем не выделяется на фоне множества других подобных пропеллеров. В меру производительный, не особо тихий. Чтобы достичь относительной тишины, потребуется снижать обороты крыльчатки. От подшипника и двигателя исходят ненавязчивые, но постоянные паразитные призвуки. Хорошо, что Fractal Design больше не ставит эти пропеллеры в свои корпуса из топовых продуктовых линеек. Можно купить как временную замену, если нет других, более достойных вариантов.
Fractal Design Silent Series R3 120mm. Наш конкретный экземпляр получился еще хуже, чем 140-мм модель. От двигателя исходил постоянный высокочастотный писк, который вряд ли сможет приглушить даже хороший корпус. Тихим вентилятор можно назвать лишь на минимальных 700 об/мин. Если получили его вместе с корпусом — без колебаний меняйте по мере необходимости, а лучше — сразу.
Noctua NF-A14 iPPC-24V-3000 IP67 PWM. Данная модель, вероятно, больше всего может заинтересовать обладателей мощных контуров водяного охлаждения. Имеет всю необходимую защиту от пыли и влаги, в отличие от своей версии на 12 В. Широкий диапазон оборотов при работе от 12 В может удовлетворить как любителей тишины, так и тех, кому требуется максимальный воздушный поток и предельное статическое давление. Хорошая и универсальная модель вентилятора, может быть рекомендована всем тем, кому требуется все самое лучшее, без оглядки на цену вопроса.
Noctua NF-A14 iPPC-24V-2000 IP67 PWM. Сниженный диапазон оборотов не позволяет ему конкурировать ни с настольной версией NF-A14 ни с iPPC вариантом, работающим от 12 В. Таким образом, эта модель действительно подходит исключительно для индустриального применения. Если требуется «хардкор» в настольном ПК — лучше взять NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM.
Noctua NF-F12 iPPC-24V-3000 IP67 PWM. В сниженном диапазоне оборотов он по всем параметрам уступает версии на 12 В и 2000 об/мин. Потому, если пользователю не требуется защита IP67, лучше взять обыкновенный NF-F12 PWM. А если требуется, например, для контура СВО — то ваш выбор NF-F12 industrialPPC-2000 IP67 PWM. А этой модели лучше подыскать себе место в сервере.
Noctua NF-F12 iPPC-24V-2000 IP67 PWM. При работе от 12 В этот вентилятор не имеет вообще никакого смысла. Максимальная скорость всего лишь 1000 об/мин, остатки тишины теряются уже при 700 об/мин. Параллельно с этим — невысокая производительность на «низах». В сервере, исключительно в сервере или другом промышленном оборудовании эта штука может пригодиться, но не в настольном ПК.
