Установка
Для проверки эффективности кулера Gelid Antarctica использовалась платформа Intel LGA1155. К слову, данную систему охлаждения можно смонтировать и на LGA 2011, но крепление под это придется докупать отдельно, поскольку в комплект оно не входит. Сборка традиционно начинается с усилительной пластины, в которую нужно продеть крепежные винты. Они ничем не фиксируются, потому проще всего операцию производить на материнской плате, установленной в корпусе (при условии, что в поддоне шасси есть вырез для установки усилительной пластины).
Прикладываем усилительную пластину к материнской плате. Возможна только одна ее ориентация. Продеваем винты.
На крепежные гайки приклеиваем изолирующие прокладки.
Навинчиваем гайки на винты до упора. Делается это вручную и если рядом есть высокие элементы материнской платы, операция становится не очень удобной.
Затем привинчиваем крепежные лапы к кулеру. Винтики очень маленькие, может понадобиться часовая отвертка.
Одеваем пружинки на винты с внутренней резьбой.
Наносим термоинтерфейс на процессор, ставим радиатор, опуская его отверстиями в лапах на винты и, затем, привинчиваем с помощью подпружиненных «обойм».
В завершение сборки надеваем вентилятор на радиатор и подключаем его к питанию.
Gelid Antarctica после установки располагается очень близко к первому слоту расширения PCI-E, но он все равно остается открытым.
Конфликты с оперативной памятью отсутствуют полностью. Кулер просто до нее не дотягивается по габаритам.
Пространства за кулером более чем достаточно для любых операций.
Отпечаток термоинтерфейса на основании хороший. Наибольшая сила прижима достигается по центру подошвы и ослабевает ближе к краям, что говорит о небольшой выпуклости в центре.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером Gelid Antarctica сравнивалась с одним из лучших и самых распространенных бюджетных кулеров — Zalman CNPS10X Performa.
Техническая характеристика | Gelid Antarctica | Zalman CNPS10X Performa |
Страница продукта | gelidsolutions.com | zalman.ru |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 775/115x/1366 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 775/115x/1366/2011 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 140х49х160 | 132x75x152 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 140х140х25 | 120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных никелированных тепловых трубок диаметром 6 мм, расставленных U-образно. Тепловые трубки соединены с медным сплошным основанием | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расставленных U-образно. Тепловые трубки соединены с медным основанием |
Вес радиатора, г | 483 | 610 |
Количество пластин радиатора, шт. | 40 | 47 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,45 |
Межреберное расстояние, мм | 2,6 | 1,9 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~5500 | ~7900 |
Модель вентилятора | Gelid Antarctica Silent 14 PWM | Zalman ZP1225ALM [Z1P-PWM] |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 450~ 1500 с ШИМ | 900~2000 с ШИМ |
Воздушный поток, м³/ч | 137 | – |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 27,8 | 17~36 |
Статическое давление, мм воды | 1,86 | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | Гидродинамический подшипник (Hydro Dynamic Bearing) | Улучшенная втулка (Long Life Bearing) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 50 000 | 50 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,2 | 0,2 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 2,4 | 2,4 |
Дополнительные особенности | Возможность установки на сокет Intel LGA2011 с дополнительным креплением (в комплект не входит) | Фирменный резистор RC24P в комплекте |
Средняя стоимость, $ | ~42 | ~36 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера Gelid Antarctica использовался стенд на базе платформы Intel LGA1155 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,4 ГГц, 1,330 В);
- материнская плата: Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH (Intel Z77);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (2x4 ГБ, DDR3-2133, 10-12-12-27-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентилятора: Zalman PWM Mate;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 25 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.6.5 (AVX) с 2048 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. Скорость Zalman CNPS10X Performa была подобрана с учетом максимального и минимального уровня шума, на который способен Gelid Antarctica.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
При 1500–1600 об/мин и одинаковом уровне шума эффективность Gelid Antarctica и Zalman CNPS10X Performa практически идентичная. Разница в один градус находится в пределах погрешности измерения. Однако, при снижении скорости крыльчатки до минимальной, Gelid начинается слегка уступать CNPS10X Performa. Что и неудивительно, ведь его площадь рассеивания заметно меньше, чем у лидера бюджетного сегмента от Zalman. В целом, сочетание мощности и тишины у Antarctica очень даже неплохое.
Выводы
Gelid Solutions Ltd удалось выпустить по настоящему хороший процессорный кулер с демократичной ценой. Antarctica сочетает в себе все качества, необходимые современной системе охлаждения — тишину, производительность, приятный внешний вид, простоту установки, эксплуатации и обслуживания, небольшие габариты и хорошую совместимость с другими компонентами материнской платы. Из недостатков стоит отметить разве что отсутствие крепления под разъем Intel LGA2011 в комплекте. Впрочем, те, кому оно действительно необходимо, смогут приобрести его отдельно.
