Тайваньский производитель систем охлаждения GlacialTech давно известен своими недорогими процессорными кулерами, как правило, отрабатывающими каждую вложенную в них копейку. Тем не менее, недавняя попытка наделать шуму в middle-end-сегменте выпуском универсального охладителя UFO V51 была крайне невыразительной. Но GlacialTech сдаваться не собирается, о чем свидетельствует анонс модели F101 в версиях PWM и Silent. Сегодня мы выясним, насколько успешно азиатские инженеры справились со своей работой...
GlacialTech F101 PWM
Своему названию новый кулер от GlacialTech обязан турбовентиляторному двигателю General Electric F101, применявшемуся в 1970-80-х годах в военной авиации США. Последний использовался в стратегическом бомбардировщике B-1 Lancer, известном не столько своими боевыми подвигами, сколько 61 мировому рекорду по показателям максимальной скорости, грузоподъемности и дальности полета. Однако же вернемся на землю и внимательно изучим конструкцию GlacialTech F101.
Каждый уважающий себя кулер начинается с упаковки, в случае с F101 — довольно крупной, оформленной в «авиационном» стиле. На коробке указан список совместимых платформ (Intel LGA775/1156/1366, AMD AM2(+)/AM3) и заявлена возможность установки двух вентиляторов, для которых предусмотрены крепления по обе стороны радиатора. С обратной стороны упаковки перечислены основные прикладные характеристики кулера и малоинформативный список достоинств новинки.
Комплект поставки включает краткую инструкцию по установке (ознакомиться с ее содержанием можно здесь), прижимные пластины, набор бэкплейтов, подпружиненные винты, штифты для фиксации вентилятора и собственно сам вентилятор. Серийные образцы F101 также должен сопровождать тюбик с термопастой IceTherm. Предательски маленький гаечный ключ намекает на то, что при установке охладителя придется немного повозиться.
Желая отойти от классической «башенной» формы радиатора, специалисты GlacialTech избрали для него довольно причудливый дизайн с двумя секциями алюминиевых пластин различной формы и длины. О причинах такого шага мы поговорим позже.
Закрепленная сверху пластина с фирменной эмблемой производителя выполняет функции крепежной рамки для вентилятора. Ее поверхность выкрашена черной глянцевой краской, придавая продукту солидный облик без потери эффективности теплоотвода.
Помимо относительно дешевого и уже привычного алюминия, в F101 используются пять медных никелированных теплотрубок диаметром 6 мм. Основание также изготовлено из меди, покрытой слоем никеля во избежание коррозии металла. В соответствие с последними «модными веяниями» трубки выходят из основания в шахматном порядке.
Физические размеры кулера с установленным вентилятором типоразмера 120 мм составляют 143 (Д) x 86 (Ш) x 148 (В) мм, вес достигает 750 г. Межреберное расстояние (1,5 мм) говорит о том, что для полного раскрытия потенциала системы охлаждения потребуется вентилятор с высокой интенсивностью вращения лопастей. Толщина пластин равна 0,3 мм.
Тепловые трубки немного приплюснуты с целью увеличения поверхности контакта с основанием и соединены с ним методом пайки. Нельзя сказать, что процедура выполнена предельно аккуратно, но, во всяком случае, серьезных огрехов не наблюдается.
Толщина подложки кулера и соответственно удаление тепловых трубок от защитной крышки процессора составляет около 1,8 мм.
Основанию системы охлаждения, по крайней мере применительно к нашему тестовому образцу, далеко до идеала. Вместо четкого зеркального отражения, в данном случае пружины, «двойник» выглядит эдаким произведением художника-импрессиониста. Как бы там ни было, в процессе установки и снятия кулера мы обнаружили для себя, что отпечаток термопасты выглядит равномерным, а значит, энтузиастам шлифования и полировки придется поумерить свой пыл. Тыльная часть подложки, в которую помещены теплотрубки, обработана довольно грубо и подвержена царапинам.
Обдувает конструкцию белый вентилятор PowerLogic модели PLA12025S12M, имеющей стандартные габариты 120 x 120 x 25 мм. Семь лопастей комплектного «карлссона» лихо закручены против часовой стрелки, дабы удерживать должный уровень эффективности при снижении оборотов.
Вентилятор базируется на полнокомплектном подшипнике скольжения (entering bearing). Заявленная производителем скорость вращения крыльчатки варьируется в диапазоне от 800 (±300 об/мин) до 1700 (±10%) оборотов в минуту. Наш экземпляр функционировал в пределах 930...1600 об/мин и подключался к четырехконтактному разъему CPU_FAN на материнской плате.
К слову, наряду с рассматриваемым GlacialTech F101 PWM, распространяется модель кулера F101 Silent. Поставляемый с ней вентилятор не поддерживает ШИМ-регулировку частоты вращения, работая с постоянной скоростью в 1100±200 об/мин.
Крепление вентилятора к рамке осуществляется при помощи пластиковых фиксаторов. Решение, скажем прямо, не слишком удобное: если популярные среди производителей систем охлаждения металлические скобы легко отцепить и вернуть на место, не вынимая плату с кулером из корпуса, то здесь подступиться к штифтам (особенно нижним), мягко говоря, проблематично.
Вентилятор в сборе с радиатором не производят целостного впечатления. Это и неудивительно: часть радиатора (с выведенными ближе к краю двумя тепловыми трубками) не обдувается вовсе, а небольшое количество воздуха прокачивается поверх крышки, намекая на то, что было бы целесообразно добавить сверху три-четыре алюминиевые пластины.
Перед установкой F101 PWM на нашу тестовую платформу приведем фотографии охладителя с крепежными пластинами под процессорные гнезда AMD AM2(+)/AM3 (верхняя) и Intel LGA775/1156/1366 (нижняя).
На материнской плате кулер выглядит не так уж громоздко, по сравнению с таким «монстром», как например Noctua NH-D14, но соседство с башенными радиаторами для чипсета F101 определенно не потерпит.
Обойдемся уж как-нибудь референсной системой охлаждения ASUS P6T7 WS SuperComputer, благо, нужды в ее замене нет. Установке модулей оперативной памяти с высокими радиаторами-гребешками кулер не мешает, по крайней мере, если вести речь о платформах Intel LGA1366 и LGA1156.
Стартуем!
GlacialTech F101 PWM - необычный кулер с обычной производительностью
05.05.2010
