Участников тестирования у нас сегодня двое — старожил рынка Noctua NH-U12P с универсальным крепежным комплектом NM-I3 SecuFirm2 Mounting-Kit и GlacialTech F101 PWM собственной персоной. Официальные спецификации кулеров сгруппированы в следующую таблицу:
GlacialTech F101 PWM | Noctua NH-U12P + NM-I3 Mounting-Kit | |
Разъем | LGA775/LGA1366/LGA1156 AM2(+)/AM3 | LGA775/LGA1366/LGA1156 AM2(+)/AM3 |
Размеры радиатора, мм | 143x61x148 | 126х71х158 |
Размеры кулера с установленным вентилятором, мм | 143x86x148 | 126х96х158 |
Вес радиатора, грамм | ~580 | 600 |
Вес с вентилятором, грамм | 750 | 770 |
Модель вентилятора | PowerLogic PLA12025S12M | Noctua NF-P12 |
Размеры вентилятора, мм | 120х120х25 | 120х120х25 |
Частота вращения вентилятора, об/мин | 800 (±300) — 1700 (±10%) | 1300 |
Поток воздуха, CFM | до 70 | 54,1 |
Заявленный уровень шума, дБА | до 32 | 19,8 |
Наработка на отказ, тыс. ч | na | >150000 |
Средняя стоимость, $ | 50 | 63 |
Тестовая конфигурация и особенности тестирования
Тестовый стенд:
- процессор: Core i7-975 EE (3,33@4,20 ГГц, 24х175, без HT, CPU — 1,4 В, Vtt — 1,375 В);
- материнская плата: ASUS P6T7 WS SuperComputer (Intel X58 Express);
- память: G.Skill F3-10666CL7T-6GBPK (3x2 ГБ, DDR3-1333@1403, 8x175);
- видеокарта: ASUS EAH4890/HTDI/1GD5/A (Radeon HD 4890);
- жесткий диск: Samsung SP2504C (250 ГБ, SATA II);
- блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт);
- корпус: Chieftec BA-01B-B-SL;
- операционная система: Windows Vista Ultimate SP1 x86.
Процессор Intel Core i7-975 Extreme Edition был разогнан с 3,33 до 4,20 ГГц (24 x 175) с повышением напряжения до 1,4 В. Технология Hyper-Threading была отключена, для того чтобы оба кулера смогли «пережить» стресс-тест. Напряжение для контроллера памяти (Uncore) было выставлено в значение 1,375 В. Оперативная память функционировала на частоте 1403 МГц (эффективный множитель — x8). Функция управления вентилятором на материнской плате и система энергосбережения процессора отключались.
В качестве термоинтерфейса использовалась паста Noctua NT-H1. Кулеры поочередно тестировались в трех режимах: с вентилятором PowerLogic PLA12025S12M (частота вращения около 1600 об/мин (I)) и с Noctua NF-P12 (1300 об/мин (II)), который работал еще и с переходником U.L.N.A. на 930 об/мин (III)). Выбранная методика тестирования позволила поставить участников в равные условия. Кроме того, Noctua NF-P12 сам по себе не рассчитан на скорость вращения свыше 1300 об/мин.
Прогрев процессора осуществлялся за счет двух запущенных копий LinX 0.5.9 с используемым объемом памяти 1280 МБ. После теста выдерживалась 15-минутная пауза, затем снимались показания температуры в режиме простоя системы. Результаты фиксировались утилитой Real Temp 3.0. Все кулеры тестировались несколько раз, чтобы исключить ошибки в конечных результатах. Температура в помещении поддерживалась на уровне 20°C.
Результаты тестирования
Результаты, отображенные на графике, сгруппированы в зависимости от скорости вращения крыльчатки вентиляторов (указана в скобках). Меньшее значение соответствует температуре процессора в простое, большее — в режиме максимальной нагрузки.
Итоговые цифры не допускают двузначной трактовки: со снижением оборотов вентилятора эффективность радиатора GlacialTech F101 падает довольно значительно. Причина этого кроется в малом межреберном расстоянии (1,5 мм против 2,5 мм у Noctua NH-U12P).
Таким образом, становится очевидно, что при разработке дизайна F101 инженеры GlacialTech сделали упор на его использовании в тандеме с высокооборотистым вентилятором. Еще один недостаток обнаружится в процессе эксплуатации — минимальный зазор между пластинами способствует быстрому накоплению пыли.
Выводы
На фоне совершенно невыдающихся в отношении производительности сородичей GlacialTech F101 PWM предстает в весьма выгодном свете, не уступая более дорогому Noctua в режиме 100%-й скорости вентилятора. Также хотелось бы выделить оригинальный подход специалистов-разработчиков, которым было бы проще скопировать дизайн Ultra-120 eXtreme (как это сделали в Zalman), однако в творческом поиске родился немного вычурный, и от того интересный и смелый, дизайн. Несомненно, серии F101 есть куда расти, но здесь уже все зависит от политики производителя.
С другой стороны, индивидуальность F101 PWM идет ему во вред: установка кулера на материнскую плату и монтаж вентилятора (только в таком порядке!), а после — утомительные попытки выдавить злосчастные нижние штифты из пазов не выведут из себя разве что человека с «железными» нервами.
Любителям условно бесшумных систем лучше немного переплатить и приобрести участвовавший в сравнительном тестировании Noctua NH-U12P, производительность которого со снижением частоты вращения крыльчатки падает не так существенно. Если же 120-миллиметровый вентилятор на скорости 1300–1600 оборотов в минуту покажется вам малошумным, то GlacialTech F101 PWM станет одним из основных кандидатов на покупку в своем ценовом сегменте.
