Монтаж GlacialTech Siberia на материнскую плату начинается с фиксации соответствующих крепёжных рамок на основании радиатора с помощью четырех винтиков.
После этого необходимо установить усилительную пластину с обратной стороны процессорного разъема материнской платы. К сожалению, никакой возможности закрепить «бекплейт» дополнительно производителем не предусмотрено, поэтому единственным вариантом в процессе крепления будет просто положить материнскую плату на пластину.
Далее требуется лишь поставить систему охлаждения с вентиляторами в нужное положение на материнской плате, продеть подпружиненные винты в отверстия на ней, а попав в соответствующую резьбу на усилительной пластине, затянуть их, используя ключик из комплекта или отвертку. Отметим, что винты нужно затягивать довольно туго, а шайбочки, предотвращающие возможные повреждения печатной платы, в комплекте Siberia отсутствуют. В процессе тестирования мы всё же решили не рисковать, и подкладывали уплотнители, найденные в «закромах» нашей тестовой лаборатории.
Следует учитывать, что если системная плата, на которую производится монтаж Siberia, оснащена достаточно массивной системой охлаждения, этот этап установки может потребовать немало времени и доставить пользователю некоторые неудобства. Основная проблема при этом заключается в том, что комплектный инструмент или отвертка не всегда позволяет дотянуться до креплений в нужном положении, а основным препятствием на их пути становятся штатные радиаторы материнской платы.
Модули памяти с высокими гребешками, расположенные в ближайших слотах от сокета, в некоторых случаях, также могут препятствовать установке кулера в некоторых положениях. Теоретически, совместить в системе память с массивными радиаторами и GlacialTech Siberia вполне возможно, однако для этого потребуется снять вспомогательный 92 мм вентилятор, который, как мы уже упоминали, имеет общий шлейф с верхней «стосороковкой».
К слову, сам кабель питания «пропеллеров имеет оптимальную длину, а наличие оплётки, безусловно, порадует пользователей, которые стараются избавиться от «паутины» проводов внутрисистемного блока.
На первый взгляд может показаться, что GlacialTech Siberia может блокировать ближайший к процессорному разъему слот расширения PCE-E, как, например, на материнской плате ASUS Rampage III Extreme.
К счастью, наши опасения оказались напрасными, и даже массивная видеокарта с усилительной пластиной на обратной стороне печатной платы оказалась совместима с рассматриваемой системой охлаждения.
Сравнительные характеристики
В процессе тестирования GlacialTech Siberia будет противостоять хорошо известный эффективный кулер топ-конструкции от австрийской компании Noctua — NH-C14. Это решение поставляется с двумя производительными 140-мм вентиляторами и имеет бóльшую эффективную площадь рассеивания, однако и стоимость Noctua NH-C14 более чем в 1,5 раза выше в сравнении с Siberia.
GlacialTech Siberia | Noctua NH-C14 | |
Совместимость | LGA775/LGA1156/ LGA1155/LGA1366/ AM2(+)/AM3 | LGA775/LGA1156/ LGA1155/LGA1366/ AM2(+)/AM3 |
Размеры радиатора, мм | 146х150х95 | 166x140x130 |
Размеры кулера с установленным вентилятором(и), мм | 146х150х120 | 166x140x155 |
Масса радиатора, г | н/д | 800 |
Вес с вентилятором(и), грамм | 620 | 1100 |
Количество пластин радиатора, шт. | 46 | 68 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,5 |
Межрёберное расстояние, мм | 2,3 | 2 |
Комплектный вентилятор | GlacialTech JT14025L12S001A (140х140х25 мм) GlacialTech JT9225L12S011A (92x92x25 мм) |
2x Noctua NF-P14 FLX (140х140х25 мм) |
Скорость вращения вентилятора(ов), об/мин | 800–1450 для верхнего (PWM); 1300 для нижнего | 1200/900/750 |
Воздушный поток, CFM | 78 для JT14025L12S001A (при 1400 об/мин) 19 для JT9225L12S011A |
Средняя стоимость, $ | 47 | 80 |
Тестовая конфигурация
Тестирование кулера проводилось на следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7 2600K (3,40@4,50 ГГц, 45х100МГц, HT on, 1,4 В);
- материнская плата: ASRock Z68 Extreme3 Gen3 (Intel Z68 Express);
- память: GoodRAM GY1600D364L8/4GDC (2x2 ГБ, 1333, 8-8-8-24-1T);
- жесткий диск: Seagate ST3500418AS (7200RPM, SATAII);
- блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт);
- операционная система: Windows 7 Home Premium x64.
Результаты тестирования
Что ж, по результатам тестирования мы видим, что чуда, к сожалению, не произошло и hi-end кулер Noctua NH-C14 закономерно демонстрирует гораздо более высокий уровень охлаждения центрального процессора. В самом тихом режиме работы, за счёт гораздо большей площади рассеивания, решение от Noctua с двумя «пропеллерами» превосходит своего тайваньского конкурента на целых 10 градусов. При увеличении скорости вращения вентиляторов, разрыв между продуктами сокращается, но всё равно остается довольно существенным. Тем не менее, система GlacialTech Siberia вполне способна обеспечить охлаждение мощного центрального процессора в разгоне при 1200 об/мин и выше, что уже совсем неплохо для кулера такой конструкции за $47.
Выводы
Выпустив систему охлаждения под «суровым» названием Siberia, компания GlacialTech продемонстрировала, что вполне способна производить конкурентоспособные решения в горизонтальном форм-факторе, ориентированные на обладателей достаточно компактных корпусов и пользователей, чьи материнские платы и/или модули памяти по той или иной причине нуждаются в дополнительном обдуве. В целом, GlacialTech Siberia является качественным продуктом с приятным внешним видом, который, традиционно для решений тайваньской компании, обладает широкой совместимостью и хорошим соотношением цена/производительность. Ввиду относительной низкой стоимости, этот кулер вполне можно порекомендовать экономным энтузиастам, подыскивающим систему охлаждения топ-конструкции, однако следует учитывать, что Siberia имеет ряд недостатков. В первую очередь наши замечания касаются непродуманной и недостаточно безопасной системы крепления, которая может доставить пользователю немало неудобств, в случае, если его материнская плата оснащена достаточно габаритными радиаторами. Также отметим отсутствие возможности регулирования скорости вращения вспомогательного 92-мм вентилятора и неотключаемую подсветку штатной «стосороковки», которая в некоторых случая может мешать при работе.
