В тестировании будут рассмотрены следующие модели воздушных систем охлаждения для видеокарт:
- Deepcool Shark;
- Titan Twin Turbo (TTC-CSC88TZ);
- Cooler Master CoolViva Pro SE;
- Zalman VF700-Cu;
- Zalman VF900-Cu LED;
- Zalman VNF100;
- Zalman VF1000 LED;
- Zalman Z-Machine GV1000.
Подробно мы остановимся лишь на тех, которые ранее нами не рассматривались.
Deepcool Shark
Компания Deepcool известна по недорогим бюджетным системам охлаждения, и модель под хищным названием Shark тоже относится к этой категории. Это самый дешевый кулер из рассматриваемых, обладающий очень простой конструкцией и симпатичным внешним видом.
Поставляется он в пластиковом блистере, через который отлично видно сам кулер, а с обратной стороны приведены основные характеристики устройства. На внутреннем развороте картонного вкладыша изображена инструкция по установке.
Комплектация следующая:
- 8 игольчатых радиаторов для памяти;
- термопаста золотистого цвета;
- переходник для подключения вентилятора к разъему «molex»;
- две крепежные пластины;
- две стойки и два винта для крепления;
- прокладки под пластины.
Кулер имеет форму полуокружности с фигурной крышкой-колпаком, внешний вид которой напоминает голову акулы, что и послужило основанием для грозного названия Shark.
Радиатор выполнен из меди, толстое цилиндрическое основание возвышается над радиатором на полтора сантиметра. Вентилятор прикручен к радиатору и скрывается под пластиковым кожухом, в котором довольно таки мало прорезей, а следовательно, и приток воздуха немного ограничен.
При виде сбоку отлично видно, что большая часть внутреннего пространства пустует: и расстояние от вентилятора до ребер приличное, и кожух над радиатором тоже значительно возвышается. При таком объеме можно было бы использовать большее число ребер, сделать их длиннее и выше. Но в итоге вышло что-то похожее на дешевые круглые кулеры для видеокарт за $8, только увеличенного размера и с большим основанием-цилиндром.
На медную пластину напаяны ребра радиатора небольшой высоты и площади. Продуваются они вентилятором диаметра 55 мм, который подключается к трехштырьковую разъему на материнской плате. По заявленным данным вентилятор вращается со скоростью до 2500 оборотов в минуту при уровне шума 20,5 дБ. Но на самом деле максимальные обороты оказались на уровне 2900 оборотов в минуту, да и уровень шума тоже явно выше заявленного.
Диаметр основания 30 мм. Качество обработки очень высокое.
Данная модель официально совместима лишь со старыми моделями видеокарт. Новее акселераторов серии Radeon X800 и GeForce 6800/6600 в списке поддерживаемых моделей нет. Но это вовсе не значит, что вы не сможете поставить данный кулер на более новую карту. Основание имеет несколько монтажных отверстий и, как оказалось, есть подходящие и для GeForce 8800 GT. Вот только крепежные пластины не с самой удачной конструкцией — имеется сильный изгиб и выпуклость в центре. Для установки пластина подкладывается с обратной стороны платы и прикручивается винтами к кулеру. Играя роль пружины, пластина создает большое давление на место соприкосновения с платой как раз под графическим чипом, а на современных картах в этой зоне распаяны различные элементы, которые могут быть легко повреждены при сильном усилии. И две тонкие подкладки из комплекта ситуацию не изменят — они сгодятся только на роль диэлектрика. Так что перед установкой рекомендуется выровнять пластину или просто подобрать более короткие винтики, которыми можно легко прикрутить кулер без всяких пластин.
Видеокарта GeForce 8800GT с установленным кулером выглядит следующим образом:
Как видим, память с этим кулером никак не обдувается, но благодаря расстоянию между системой охлаждения и картой ничто не помешает естественной конвекции. Titan Twin Turbo (TTC-CSC88TZ)
Следующая модель уже относится к классу более эффективных и современных моделей на базе тепловых трубок.
Кулер упакован в запаянный блистер.
Комплект поставки:
- 8 алюминиевых радиаторов для чипов памяти;
- тюбик термопасты TTG-G30010 весом 1 грамм;
- крепежный набор для установки кулера;
- резиновые шайбы.
Общая конструкция размером 158 x 116 x 34,5 мм основана на 4 медных тепловых трубках диаметром 6 мм и обдувается двумя вентиляторами.
Размер радиатора небольшой, высота лишь 10 мм, по бокам в два раза больше. Ребра радиатора немного изогнуты на краях, что и неудивительно, ведь крышка с вентиляторами прикручивается винтами прямо к крайним пластинам. Также было замечено, что одна из крайних пластин немного болталась на трубке, и контакта с ней почти не было. Это свидетельствует про не самое лучшее качество производства и метод крепления пластин на трубках. Сами же пластины в количестве 50 штук расположены очень тесно друг к другу.
Два вентилятора TFD-7010SL диаметром 70 мм и высотой 10 мм имеют нестандартную форму крыльчатки с 11 лопастями. Вентиляторы подключаются одним разъемом, поэтому провод таходатчика выведен лишь от одного из них. Согласно заявленным данным их скорость 2000 оборотов в минуту, создаваемый воздушный поток 31 футов в минуту, а уровень шума не более 26,2 дБ. Но реальные максимальные обороты оказались значительно выше заявленных и доходили до 2480 оборотов в минуту.
Медное основание ровное, но поверхность шероховата. На время транспортировки она защищена наклейкой, чтобы защитит от царапин. Трубки лежат в строго подогнанных под их размер желобках, благодаря чему площадь контакта трубок и теплосьемника максимально возможная.
У данной модели уже довольно значительный список совместимых видеокарт, от стареньких моделей пятилетней давности до более новых карт серий GeForce 7900 и GeForce 8600. И хотя GeForce 8800 GT в этом списке снова не фигурирует, кулер и на эту видеокарту устанавливается без проблем, благодаря наличию соответствующих монтажных отверстий. Также этот кулер без проблем устанавливается на референсные Radeon HD 3850/3870, а так же на GeForce 9600 GT и GeForce 8800 GTS 512MB, у которых такие же монтажные отверстия, как и у GeForce 8800 GT.
Процесс установки довольно простой. На специальную рамку кулера прикручиваются стойки, конструкция надевается на карту, а с обратной стороны фиксируется винтами с пружинами.
Установленный кулер будет отлично обдувать все чипы памяти и, возможно, частично элементы питающей цепи у коротких видеокарт. Zalman VNF100
Рассмотрение новой линейки кулеров для видеокарт от именитой корейской компании Zalman мы начнем с пассивной модели VNF100.
Особенностью данной системы охлаждения можно считать то, что она поставляется не в цельном виде, а как всегда в виде конструктора: радиатор, основание и крепежные рамки, которые скручиваются вместе уже пользователем.
Комплектация:
- 8 алюминиевых радиаторов для чипов памяти синего цвета;
- два тюбика термопасты Zalman Thermal Grease;
- две крепежные рамки;
- алюминиевая крышка;
- основание теплосьемника;
- набор крепежных винтов с пружинами;
- 8 резиновых и 6 пластиковых шайб;
- наклейка с логотипом Zalman;
- инструкция.
Стоит отметить, что радиаторы на память очень низкие и меньше стандартных радиаторов, которые идут с другими кулерами Zalman.
Размеры конструкции 166 x 95 x 38,5 мм при весе 180 грамм. Радиатор состоит из 30 пластин, окрашенных в синий цвет, которые нанизаны на три медные тепловые трубки. На время транспортировки трубки фиксируются специальным пластиковым зажимом, с похожей целью для предотвращения изгиба пластин между их ребрами вставлены пластиковые распорки. На лицевой стороне радиатора имеется стилизованный логотип в виде букв Zm.
Алюминиевое основание имеет ровную поверхность без зеркальной полировки. С обратной стороны основания есть три желобка для трубок.
Рассмотрим процесс сборки данного кулера. Вначале прикручивается крепежная рамка, которая ставится сверху на основание, так что вместе они образуют три желобка. На них наносится термопаста, а уже сверху укладываются трубки.
Поскольку качество контакта элементов теплосьемника играет важную роль в общей эффективности, то экономить на термопасте не стоит (благо ее в комплекте два тюбика). Мы использовали термопасту Thermalright, тщательно промазав не только нижнюю, но и верхнюю поверхность трубок.
Для фиксации на рамку прикручивается крышка.
Конструкция кулера такова, что радиатор выносится на обратную сторону видеокарты.
Высота радиатора небольшая, как и его глубина, так что он должен без проблем стать в системы и с материнскими платами mini-ATX формата, не упираясь в систему охлаждения чипсета (обычно у этих плат близкое расположение чипсета к слоту PCI-E).
Вторая крепежная рамка используется для установки на более старые видеокарты. Хоть Zalman VNF100 и позиционируется как пассивная система охлаждения, но не стоит надеяться на такую возможность использования кулера с современными видеокартами, ведь даже на официальном сайте самые мощные из указанных совместимых моделей — карты серии GeForce 6800. Среди современных моделей отмечена лишь серия GeForce 8600. Поэтому для более мощных видеоадаптеров просто необходим дополнительный вентилятор для обдува. В нашем тестировании мы использовали Zalman RDH9025B диаметром 92 мм, который ложился сверху на радиатор, ведь никаких специальных средств фиксации вентиляторов у кулера не предусмотрено. Zalman VF1000 LED
Эта модель пришла на смену когда-то успешному Zalman VF900, но со значительно переработанной и усовершенствованной конструкцией.
Комплект поставки:
- термопаста Zalman Thermal Grease;
- регулятор Zalman fan mate;
- инструкция.
В данной модели используются уже обычные радиаторы памяти стандартного размера, а так же имеется ручной регулятор оборотов Zalman Fan mate, который можно закрепить на стенке корпуса с помощью двухсторонней клейкой ленты.
Кулер полностью выполнен из меди. Габариты конструкции 160 x 80 x 30 мм при весе 380 грамм. Радиатор прямоугольной формы состоит из 55 пластин, которые пронизывают четыре тепловые трубки диаметром 5 мм.
Вокруг пластиковой пластины, к которой крепится вентилятор, есть тонкая резиновая прокладка с зубчиками, которые вставлены между ребрами и препятствуют их изгибу.
Пластины напаяны на трубки, что отчетливо видно по остаткам припоя на месте стыка.
Ребра имеют гравировку с логотипом, как и у VNF100.
Трубки надежно зафиксированы в желобках основания. Само основание отполировано до зеркального блеска. Но, к сожалению, нам попался кулер, который кто-то успешно «залапал» до такой степени, что отпечаток пальца с основания не оттирался полностью даже спиртом.
Вентилятор с диметром крыльчатки 75 мм «утоплен» в радиатор. Заявленный рабочий диапазон от 1400 до 2500 оборотов минуту при уровне шума от 18 до 28 дБ, хотя у нашего экземпляра максимальная скорость вращения доходила до 2670 оборотов в минуту. Подключение осуществляется стандартным трехштырьковым разъемом. Вентилятор имеет голубую подсветку, о чем говорит и приставка LED в названии модели.
Система крепления аналогична таковой у Zalman VF900. Это крестовина с отверстиями с разным межосевым расстоянием под самый широкий диапазон видеокарт. Среди новых моделей указана поддержка серии GeForce 8800 на базе G80 и G92, Radeon серии HD 3850/3870 и HD 4850.
Благодаря низкой посадке вентилятора, который расположен как бы внутри радиатора, видеоадаптер с установленным кулером занимает не более двух слотов расширения. Но всегда надо помнить, что внизу для свободного доступа воздуха должно еще быть свободное пространство. Если кулер будет расположен вплотную к какой-нибудь плате, его эффективность значительно снизится. Zalman Z-Machine GV1000
Модель Z-Machine является усовершенствованной версией VF1000.
Упаковка отличается лишь рисунком, да еще появилась гордая надпись «Extreme gaming». Комплектация такая же, как и у Zalman VF1000:
- инструкция.
Радиаторы памяти стандартной формы с изогнутыми иголками, но уже не синего, а черного окраса, под стать цвету радиатора.
Конструкция радиатора полностью повторяет предшественника. В основе четыре медные тепловые трубки с 55 медными пластинами. Никелированное покрытие и черный цвет придают стильный вид.
Основание идеально ровное, отполировано до зеркального состояния.
Кулер оснащается более быстрым вентилятором с частотой вращения от 1650 до 3600 оборотов в минуту с уровнем шума от 20 до 36 дБ. Согласно показаниям материнской платы максимальные обороты соответствовали заявленным характеристикам, а вот минимальные при 5 В на выходе регулятора Zalman Fan mate находились на уровне 1970 об/мин.
На видеокарте установленный кулер сморится следующим образом:
Модель GV1000 имеет подсветку вентилятора, но не стандартную голубую, а красную.
Этот кулер уже подробно рассматривался нами, и вы можете найти самую полную информацию о его особенностях в соответствующей статье. В данном материале мы лишь отметим, что вместо заявленных 1800 оборотов в минуту вентилятор этого кулера работал с частотой вращения до 2130 об/мин.
Zalman VF700-Cu
Это уже довольно старая модель корейской компании. Но в свое время она была хитом продаж, и у многих пользователей остался этот кулер. До сих пор VF700-Cu можно встретить в продаже, причем предлагается он по такой же цене, что и более современные Cooler Master CoolViva Pro SE или Titan Twin Turbo.
Zalman VF900-Cu LED
Еще довольно ходовая модель, первый кулер от Zalman для видеокарт на основе тепловых трубок. По цене немного превышает вышеупомянутый VF700-Cu и его ценовых конкурентов. Более подробно об этом кулере и VF700-Cu вы можете почитать в данной статье.
Stock Cooler MSI NX8800GT-T2D256E-OC
Бывает ситуация, когда пользователи задаются вопросом о целесообразности замены родной системы охлаждения, которая изначально лучше референсного кулера, на что-то еще более эффективное. Но вот что подобрать в данном случае не всегда ясно, ведь не факт что недорогой кулер от другого производителя окажется значительно лучше предустановленного. По этой причине мы решили напоследок включить в наше тестирование и стоковый кулер нашей видеокарты MSI GeForce 8800GT. Он намного эффективнее референсной системы охлаждения благодаря двум медным тепловым трубкам и вентилятору диаметром 65 мм. Сможет ли данный кулер конкурировать с другими системами, мы увидим из тестирования.
Технические характеристики
В таблице приведены основные технические характеристики рассматриваемых систем охлаждения. Стоковый кулер в таблице не приведен, поскольку точных данных на него нет, так как это система охлаждения используется лишь для ограниченной серии видеокарт определенного производителя. Для Zalman VNF100 не указаны параметры вентилятора, потому что в стандартную комплектацию он не входит.
Размеры кулера, мм | Масса, г | Размеры вентилятора(ов), мм | Заявленная скорость вращения вентилятора, об/мин | Шум, дБ | Скорость вращения вентилятора (согласно показаниям таходатчика) об/мин | |
Deepcool Shark | 140х95.5х45 | 280,5 | 65х10 | До 2500 | До 20, | До 2900 |
Titan Twin Turbo (TTC-CSC88TZ) | 158x115x36 | 350 | 70х10 | До 2000 | До 26.2 | 900-2130 |
Cooler Master CoolViva Pro SE | 178.5х130х41 (радиатор - 145х112х38) | 290 | 75х24 | До 1800 | 19 | 900-2130 |
Zalman VF700-Cu | 91х126.4х30 | 270 | 75х15 | 1350-2650 | 18.5-28.5 | 1600-2830 |
Zalman VF900-Cu LED | 96х96х30 | 185 | 75х15 | 1350-2400 | 18.5-25 | 1300-2540 |
Zalman VNF100 | 166х95х38.5 | 180 | - | - | - | - |
Zalman VF1000 LED | 160х80х30 | 380 | 75х15 | 1400-2500 | 18-28 | 1450-2670 |
Zalman Z-Machine GV1000 | 160х80х30 | 390 | 75х15 | 1650-3600 | 20-36 | 1970-3600 |
Тестовая конфигурация и особенности тестирования
Тестовый стенд:
- Процессор: Pentium Dual-Core E5200;
- Кулер: Thermalright Ultra-120 eXtreme;
- Материнская плата: Gigabyte P35-S3;
- Память: 2х2GB GoodRAM PC6400
- Видеокарта: MSI NX8800GT-T2D256E-OC;
- Жесткий диск: 320GB Hitachi T7K250;
- Блок питания: CoolerMaster eXtreme Power 500-PCAP
- Корпус: Chieftec CH-01B.
Тестирование кулеров проводилось в закрытом корпусе Chieftec CH-01B. Из особенностей корпуса стоит отметить наличие напротив видеокарты перфорированного окошка. Внутри корпуса был установлен один корпусной вентилятор диаметра 120 мм на задней стенке, работающий на выдув. Его частота вращения, как и вентилятора на кулере центрального процессора и в блоке питания равнялась 1200 об/мин. Температура воздуха в помещении поддерживалась на уровне 24 ºC.
В качестве термоинтерфейса использовалась термопаста Thermalright The Chill Factor. Показания термодатчиков графического чипа (GPU) и платы (Ambient) снимались с помощью Riva Tuner. Прогрев осуществлялся в течении 20 минут тестом стабильности утилиты Fur Render Benchmark (которая именуется в простонародье «бублик») в разрешении 1280х1024 при сглаживании AA16x.
Системы охлаждения тестировались на минимальных и максимальных оборотах. На минимальные обороты они устанавливались через Zalman Fan mate при напряжении 5 В. Скорость оборотов отслеживалась согласно показаниям таходатчиков каждого вентилятора. Для моделей Titan Twin Turbo (TTC-CSC88TZ), Cooler Master CoolViva Pro SE, Zalman VF700-Cu и Zalman VNF100 было проведено тестирование в режиме 1600 об/мин. Эти кулеры находятся примерно в одной ценовой категории (различия лишь в несколько долларов), поэтому этот режим был введен для более точного сравнения потенциала каждой модели. Не смотря на различие в строении вентиляторов и их количестве на каждой модели, такой режим для каждого из рассмотренных кулеров все равно можно назвать относительно тихим. Что до стокового кулера видеокарты MSI, то он тестировался в режиме автоматического регулирования оборотов (до 3400 об/мин) и при фиксации частоты вращения с помощью Riva Tuner на отметке в 2000 об/мин. Во втором случае такое значение выбрано потому, что обороты не опускаются ниже в автоматическом режиме даже при отсутствии нагрузки на видеокарту (следовательно, на другое кулер и не рассчитан), и принудительно понизить обороты можно разве что с помощью той же Riva Tuner. Для пассивного Zalman VNF100 использовался вентилятор Zalman RDH9025B диаметром 92 мм, максимальные обороты которого соответствовали примерно 2700 об/мин.
Результаты тестирования
Вначале посмотрим на результаты кулеров на минимальных и средних оборотах. В этот же график мы добавили и Deepcool Shark на максимальных оборотах. Почему? Ответ ясно виден на диаграмме.
Shark не в состоянии справиться с охлаждением GeForce 8800 GT даже на максимальных оборотах. Конечно, ничего выдающегося от кулера за 20 с лишним долларов мы и не ожидали. Хотя при весе этой системы охлаждения и ее габаритах температура в 107 ºC все равно кажется дикой. CoolViva Pro SE продемонстрировал невысокие результаты на минимальных оборотах, но неплохо проявил себя на 1600 об/мин. В таком режиме модель от Cooler Master демонстрирует более высокую эффективность, чем прямой ценовой конкурент в лице Zalman VF700-Cu и лучше чем у Zalman VNF100 с вентилятором 92 мм. Zalman VF900-Cu на 1300 об/мин тоже немного уступает CoolViva Pro SE, но в данной ситуации имеется заметная разница в скорости вращения, хотя конечно при нетипичной конструкции вентилятора у модели Cooler Master такое сравнение не назвать корректным. Ощутимый минус этого кулера — отсутствие обдува платы, в результате чего датчик окружения показывает, что с ним плата греется больше чем с другими системами охлаждения. Отличные результаты демонстрирует Titan Twin Turbo, уступая лишь двум самым мощным и дорогим кулерам Zalman. Что же до разницы между VF1000 и Z-Machine GV1000, то три градуса преимущества определяются более высокими оборотами у более дорогой модели. Стоковый кулер от MSI хоть и показывает низкий результат, несмотря на более высокие обороты, но на фоне референсного охлаждения, устанавливаемого на стандартные GeForce 8800 GT, с которым чип легко греется до 90-95 ºC и выше, это тоже неплохой результат.
На этом графике изображены результаты кулеров при максимальных оборотах их вентиляторов. Лидером является Zalman Z-Machine GV1000, который поддерживает самую низкую температуру и платы и графического чипа. Но его брат в лице Zalman VF1000 LED уступает лишь один градус и это неудивительно — конструкция то ведь у них одна и та же, а все преимущество дорогой модели заключается в более высоких оборотах вентилятора. Titan Twin Turbo приятно удивил, ведь этот кулер продемонстрировал эффективность на уровне более дорогого Zalman VF1000. Система Zalman VF900-Cu хоть и уступила лидерам, но неплохо справляется с обдувом платы. Zalman VF700-Cu уже является одним из аутсайдеров, но благодаря его конструкции он хорошо обдувает элементы платы, и в этом плане почти не уступает лидерам тестирования. Результаты у Cooler Master CoolViva Pro SE уже довольно посредственные на фоне других моделей, сказывается и закрытая специфическая конструкция турбины (из-за чего плата греется сильнее) и более низкие обороты вентилятора. Но больше всего плата прогревается под стоковым кулером, хотя температура графического чипа лишь на 1 ºC ниже чем под Zalman VF700-Cu, но уровень шума в сравнении с этой же моделью значительно выше.
Выводы
Подведем итоги на основании полученных результатов. Как мы увидели, если видеокарта изначально обладает неплохим эффективным кулером, то толк от замены его на другой будет заметен лишь на моделях ценой не ниже 30 долларов. Более дешевые кулера может и позволят достичь чуть лучших результатов при более низком уровне шума, но это будет совсем небольшая разница. Яркий пример этому — Zalman VF700-Cu.
Однако это правило не касается Titan Twin Turbo. Несмотря на небольшой радиатор, что поначалу заставляло сомневаться в его эффективности, этот кулер продемонстрировал отличные результаты. При цене до $30 производительность этой модели находится на уровне более дорогих моделей Zalman, цена которых доходит в некоторых магазинах почти до 50 долларов! Достичь таких показателей кулеру помогают два вентилятора и четыре тепловые трубки. А если бы еще и 50 пластин радиатора были чуть большего размера, то этот кулер смог бы стать и лидером данного тестирования. Но производитель в данном случае при конструировании решил сэкономить на алюминии, зато добавить второй вентилятор. Впрочем, это не мешает Titan Twin Turbo стать лучшим в сочетании цена/производительность. Уровень шума на максимальных оборотах довольно высокий, хотя и не больше чем у Zalman VF1000 LED, зато значительно меньше, чем у Z-Machine GV1000.
Относительно же фактического лидера нашего тестирования, Zalman Z-Machine GV1000, который хоть и выиграл у ближайших конкурентов лишь мизерный 1 ºC, зато по уровню шума ему нет равных. Вряд ли кому-то будет комфортно работать при 3600 об/мин вентилятора и создаваемом шуме в 36 дБ. Даже если вам медведь наступил на ухо (причем на оба и пару раз), то все равно вы захотите поубавить обороты, чтобы снизить гул. А в данном случае вы уже получите одинаковую производительность с Zalman VF1000 LED. Так что, покупая Z-Machine, вы переплачиваете вовсе не за тот один градус, а за стильный черный вид и красную подсветку.
Zalman VF1000 LED тоже не назвать дешевой моделью. Да, он ощутимо эффективнее своих предшественников (в частности VF900-Cu), да и других конкурентов, но цена как обычно немного завышена. Приобретая кулера Zalman, вы не только переплачиваете за качество изготовления (напаянные, а не шатающиеся пластины как у Twin Turbo), удобное крепление (когда саморезы не приходится затягивать плоскогубцами, как у того же Twin Turbo) и ручной регулятор оборотов в комплекте, но и за имя. Что для вас важнее, решать уже вам.
Zalman VNF100 при его цене не является самой разумной покупкой. Для пассивного охлаждения современных видеокарт он уже не годится (наша видеокарта с ним достигала температуры в 110 ºC уже через 5 минут теста). Да и наличие мощного вентилятора диаметра 92 мм не помогает этому кулеру продемонстрировать высокие результаты. Причины этого вполне очевидны — небольшая площадь рассеивания из-за малого числа пластин и алюминиевое основание. При отсутствии пайки между теплосьемником и трубками много зависит еще и от термопасты, которую вы будете использовать для их контакта. Но гнаться за чем-то лучше родной пасты Zalman вряд ли стоит из-за не самой лучшей теплопроводности алюминиевого основания (а ведь даже самые бюджетные кулера сейчас имеют медную подошву).
Хотя Cooler Master CoolViva Pro SE мы уже посвятили отдельную статью, но еще раз отметим из недостатков то, что с ним никак не обдувается плата. А вот в плане охлаждения графического процессора эта модель демонстрирует вполне достойные результаты. Но и тут не обошлось без подвохов. Не только обороты оказались выше заявленных, но и шум явно не 19 дБ, ведь даже корпусной вентилятор на 20 дБ был значительно тише. Так что эта модель не такая уж и тихая, как значится в технических характеристиках.
Самый непримечательный участник нашего теста — Deepcool Shark. Это обычная сверхбюджетная модель, которая подойдет лишь для стареньких видеокарт, да и то, если у них родная система охлаждения весьма посредственная. С другой же стороны, добавив менее 10 долларов вы можете приобрести уже любой нормальный кулер, который отлично справится с видеокартами уровня GeForce 8800 GT или Radeon HD3850/3870, в том числе и отличнейший Titan Twin Turbo.
