Alpenfoehn Seilbahn | Scythe Ita Kaze | Arctic Cooling HC01-TC | SilenX Luxurae Hard Drive Silencing | |
Размер, мм | 130х101х17 | 126,0х101,6х13,5 | 186х145х43 | 200х148х42 |
Вентилятор(ы) | 2x 60x60x12 | 1x 100x100x12 | 1x 40х40х20 | – |
Обороты вентилятора(ов), об/мин | 3500 | 1000 | 1600-4600 | – |
Воздушный поток, CFM | 29,5 | 15,23 | н/д | – |
Заявленный уровень шума, dBA | 28 | 14,5 | н/д | – |
Тип подшипника | гидродинамический | скольжения | н/д | – |
Вес, г | 121 | 105 | 580 | 450 |
Методика тестирования
Внимательный читатель наверняка заметил, что на многих фотографиях обзора фигурирует жесткий диск Western Digital WD10EARS. Именно с ним и планировалось изначально проводить тестирование. Однако при первых замерах стала понятна бесперспективность подобной затеи. Ведь жесткий диск, позиционируемый производителем как «зеленый» и так почти не грелся и не шумел. А субъективно сравнивать бесконечно малые величины занятие неблагодарное. Поэтому мы обратились в наш «музей», и там нашли один из экспонатов под названием Hitachi HDS722516VLSA80, который уже грелся и шумел как положено. В итоге тестовая конфигурация выглядела следующим образом:
- процессор: Phenom II X3 710 (2,6 ГГц, 6 МБ);
- материнская плата: AsRock N68C-S (NVIDIA GeForce 7025 + nForce 630a);
- оперативная память: Kingston KVR1333D3N9K2/2G (DDR3-1333, 2x1 ГБ);
- видеокарта: Palit GT240 1024MB DDR3 (GeForce GT 240);
- жесткий диск: Hitachi HDS722516VLSA80 (160 ГБ, 7200 об/мин, SATA);
- блок питания: Thermaltake Toughpower 600W (600 Вт);
- корпус: Xigmatek Asgard (1 х 120 мм, 1200 об/мин, на задней панели).
Результаты тестирования
Для начала приведем график температур полученных в результате тестирования.
Во время тестирования сам по себе накопитель издавал порядочный уровень шума. Степень нагрева жесткого диска можно оценить по результату на графике. В случае с использованием продукта от Alpenfoehn, уровень шума HDD оставался прежним, однако к нему добавился слышимый шум воздушного потока относительно мощных вентиляторов. Однако нельзя сказать, что этот шум сразу становиться доминантным в ПК. Нагрев при этом снизился весьма значительно. При использовании продукта Scythe общая картина осталась на прежнем уровне, однако шум кулера стал немного меньшим, как, впрочем, и эффективность охлаждения. Изделие SilenX отлично показало себя в качестве именно шумоизоляции. Заметить, что проводится стресс-тест, можно было только в абсолютной тишине, открыв боковую стенку и поднеся голову к корпусу. Однако при этом температурный режим оказался на грани разумных пределов. Arctic Cooling же показал себя как нечто среднее между описанными выше устройствами. Шум в значительной степени снизился, однако все же было различимо некоторое глухое шуршание. Уровень шума от небольшого вентилятора, на удивление, оказался минимальным и едва различимым. Обеспечиваемый температурный режим сравним с использованием жесткого диска без каких-либо приспособлений.
Выводы
В целом все устройства показали себя с хорошей стороны. Они практически не являются конкурентными, поскольку плюсы и минусы практически у всех разные. Очень похожи между собой по результатам и строению Alpenfoehn Seilbahn и Scythe Ita Kaze все же видятся нами немного разными по назначению. Первое устройство обеспечивает лучший уровень производительности, и подойдет людям, не терпящим компромиссов в вопросах понижения градуса. Второе же, более универсальное, обеспечивающее чуть меньшие как уровень шума, так и производительность. Однако на стороне изделия от Scythe несколько более нетрадиционный вид, что может понравиться людям, желающим повысить привлекательность комплектующих ПК.
Два других продукта — изделия несколько иной философии, однако тоже различные по назначению. Arctic Cooling HC01-TC, подойдет тем, кто значительную часть времени проводит за ПК, и не хочет, чтобы от работы его отвлекали посторонние шумы. А вот SilenX Luxurae Hard Drive Silencing это решение уже для абсолютных маньяков тишины, для которых лишний децибел со стороны компьютера, является значительным поводом для беспокойства. Также данное устройство подойдет, если ПК находится в спальной комнате. Естественно, лучше с ним использовать накопитель из «зеленой» серии, отличающийся малым уровнем нагрева.
