Бренд ID-Cooling появился в 2013 году, до этого его создатели занимались системами охлаждения для видеокарт. У нас их продукция стала активно продаваться около двух лет тому назад. В данном обзоре будет рассмотрена система жидкостного охлаждения ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Причем сокращение TGA напрямую относится к основанной ASUS системе коллаборации, сертификации и брендирования продуктов других вендоров — TUF Gaming Alliance.
Характеристики
Техническая характеристика | ID-Cooling Auraflow X 240 TGA |
Страница продукта | idcooling.com |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA2066/2011/1366/115x AMD TR4/AM4/FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+) |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 276х120х27 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Алюминиевый двухсекционный водяной радиатор с ребрами ленточного типа |
Вес радиатора, г | 800 |
Количество пластин радиатора, шт. | 180 |
Толщина пластин, мм | 0,2 |
Межреберное расстояние, мм | 1,1 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | ~5 990 |
Размер водоблока, | |
(ДхШхВ), мм | 82х72х48 |
Материал водоблока | Пластмассовый корпус с медным основанием |
Скорость помпы при 12В, об/мин | 2100 (+/- 10%) |
Производительность помпы, литров в час | 106 |
Пиковое энергопотребление помпы, Вт: | 4,32 |
Время наработки на отказ помпы, час | 50 000 |
Уровень шума помпы, дБ (А) | 25 |
Модель вентилятора | 2 x ID 12025M12B |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 900 ~ 2000 (+/– 10%) с ШИМ |
Воздушный поток, м3/ч | 96 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 16,0 ~ 31,5 |
Статическое давление, мм воды | 1,99 |
Количество и тип подшипника вентилятора | Double Ball Bearing (двухрядный подшипник качения) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | – |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,25 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 3 |
Дополнительные особенности | RGB подсветка помпы и вентиляторов |
Средняя стоимость | 2235 грн (версия TGA) 1839 грн (обычная версия) |
Упаковка и комплект поставки
Упакована ID-Cooling Auraflow X 240 TGA в стандартную для такого типа систем фирменную черно-оранжевую коробку. Спереди есть изображение продукта, сзади указаны его габариты, технические характеристики и типы поддерживаемых процессорных разъемов.
Под цветной обложкой скрывается черная коробка, в которой содержатся все детали системы, завернутые в пакеты и хранящиеся в форме из прессованного картона.
В комплект поставки кроме радиатора и двух вентиляторов, входит:
- инструкция по монтажу;
- RGB контроллер с шнуром питания Power SATA в 160 мм длиной;
- разветвитель RGB сигнала с одного разъема +12VGRB на четыре входа (длиной в 350+100+100+100 мм);
- шприц с термопастой;
- разветвитель питания вентиляторов с одного четырехконтактного разъема на два (длиной 200 и 100 мм);
- переходник питания для помпы, с Power SATA на трехконтактный разъем, длиной в 250 мм;
- круглая крепежная рамка для сокетов Intel LGA 115x, 1366, 2011;
- четыре металлические стойки для Intel LGA 2011;
- универсальная усилительная металлическая пластина для сокетов Intel и AMD;
- крепежная рамка для сокетов AMD AM4, AM3 и TR4;
- четыре металлические стойки для AMD TR4;
- 8 длинных винтов для монтажа вентиляторов;
- 9 коротких винтов для монтажа радиатора;
- четыре гайки с накатанной головкой и отверстием под крестовую отвертку;
- четыре изоляционные прокладки;
- четыре длинные винтовые шпильки;
- четыре шестиугольные винтовые стойки.
Внешний вид
Внешне ID-Cooling Auraflow X 240 TGA выглядит достаточно стандартно и собрана из типовых для данного класса изделий компонентов. Радиатор имеет прямоугольные обводы граней и привычные габариты 276х120х27 мм. Водоблок соединяется с радиатором гибкими 400-мм по длине резиновыми шлангами в нейлоновой оплетке серого цвета. Внешний диаметр трубок равен 11 мм, а внутренний 6 мм.
Радиатор изготовлен из алюминия и полностью окрашен в черный цвет. В боковых ламелях есть два набора крепежных отверстий для 120-мм вентиляторов, расположенных без зазора. Ребра радиатора ленточного типа, набраны с плотностью расположения в 19 FPI (пластин на дюйм). Между ребрами проходят 12 каналов, через которые прокачивается хладагент. Суммарная площадь рассеивания тепла приблизительно составляет 5990 см2. Вес снаряженной системы без учета вентиляторов равен 800 граммам.
Трубки неподвижно соединены с металлическими фитингами радиатора. Толщина коллектора со стороны шлангов равна 22 мм. Если внимательно приглядеться, то на одной стороне коллектора можно заметить пробку сливного отверстия, замаскированную черной наклейкой. О ней нет упоминания на официальном сайте и в описании изделия.
Коллектор с противоположной стороны имеет толщину в 14 мм.
На боковинах радиатора нанесен витиеватый контурный рисунок, напоминающий цифровой камуфляж. Здесь же есть логотипы ID-Cooling и TUF Gaming Alliance.
Простой на вид круглый пластиковый водоблок имеет на верхней крышке подсвечиваемый логотип TUF. Его высота равна 48 мм, ширина 72 мм, а длина — 82 мм без учетов размеров крепежной рамки. Диаметр крышки составляет 69 мм.
Установленная внутри водоблока помпа питается от постоянного тока с напряжением 12 В и поддерживает скорость 2100 об/мин. Двигатель помпы издает заметное жужжание и её уровень шума составляет 43 дБ (А), что возможно будет слышно из закрытого корпуса в тихое ночное время суток. Заявлено использование керамического подшипника и общий срок наработки на отказ не менее 50 000 часов.
Шланги соединяются с водоблоком угловыми фитингами при помощи опрессовки металлическими обоймами. Поворачиваются с заметным сопротивлением, зато на большой угол.
Справа от шлангов подключено два разъема — один трехконтактный для питания помпы, длиной 320 мм и один +12VGRB для подсветки, длиной 460 мм.
Основание имеет прямоугольную форму со скругленными углами. Его размеры составляют 60х54 мм. Медная подошва кулера крепится к помпе десятком обычных крестовых винтов. Шлифовка радиальная, с бороздками, веером расходящимися по направлению от трубок.
Вентиляторы имеют рамку стандартного формата, с резиновыми наклейками по углам с обеих сторон. Белая полупрозрачная крыльчатка состоит из девяти узких и сильно загнутых лопастей с наклейкой TUF в центральной части ротора. Заявлено использование двухрядного подшипника качения, что внушает оптимизм касательно срока наработки на отказ, хотя он и не указан официально. Доступный диапазон скоростей регулируется при помощи ШИМ и составляет от 900 до 2000 об/мин. Уровни шума колеблются от 42 до 65 дБ (А) соответственно. Длина четырехконтактного шнура питания и четырехконтактного кабеля подсветки составляет по 450 мм для каждого. Светодиоды RGB-подсветки расположены по периметру статора.
Так выглядят вентиляторы, прикрепленные к радиатору.
В сборе с вентиляторами, общая толщина системы в профиль равна 54 мм за счет выступающих шляпок винтов.
Перейдем к установке СВО и тестированию её эффективности.
