Установка
СЖО ID-Cooling Auraflow X 240 TGA поддерживает широкий перечень процессорных разъемов, в том числе «из коробки» она может быть установлена на все еще редкий AMD TR4. В нашем случае испытания проводились на сокете Intel LGA1151. Для установки туда к водоблоку сначала нужно будет прикрепить подходящую рамку. Она просто вставляется в пазы вокруг основания и поворачивается в сторону до упора.
Затем в универсальную усилительную пластину вставляются винтовые шпильки.
Пластина прикладывается к обратной стороне материнской платы так, чтобы шпильки попали в подходящие отверстия.
С лицевой стороны на шпильки нужно надеть изолирующие прокладки и навинтить стойки.
В финале наносим термоинтерфейс, ставим водоблок и прикручиваем его комплектными гайками с накатанной головкой, равномерно затягивая их поочередно по несколько оборотов за раз. Чтобы логотип считывался правильно, шланги должны находиться с правой стороны. Что не особо удобно при монтаже радиатора под верхнюю панель корпуса. Помпа подключается к любому разъему вентилятора. Подсветку и вентиляторы включаем в разветвитель, который потом соединяем с разъемом +12VGRB на материнской плате. Без него подсветка работать не будет.
После включения вентиляторы и водоблок светят или одним определенным цветом на выбор или воспроизводят световые эффекты.
Отпечаток на подошве водоблока в целом получился неплохим, но назвать основание идеально ровным нельзя. Где-то прилегание лучше, где-то хуже.
Аналогичный отпечаток есть и на крышке процессоре.
Перейдем к тепловому тесту.
Тестирование
Эффективность отвода тепла системой жидкостного охлаждения ID-Cooling Auraflow X 240 TGA сравнивалась с одним из лучших воздушных кулеров Noctua NH-U12A, выбранным по причине сочетания компактности и мощности. Узнать более подробную информацию о нём можно из прошлого обзора.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности системы жидкостного охлаждения ID-Cooling Auraflow X 240 TGA использовался стенд в следующей конфигурации:
  • процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
  • материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
  • память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: Team MP34 M.2 PCIe SSD (512 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
  • блок питания: Chieftec Polaris PPS-750FC (750 Вт);
  • контроллер вентиляторов: Noctua NA-FC1;
  • термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 27 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.7.3 (AVX) с 2048 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. На максимальных 2000 об/мин ID-Cooling Auraflow X 240 TGA шумит на 62 дБ (А). Точка равновесия между шумом СЖО и воздушного кулера находится на отметке в 54 дБ (А). У СЖО это соответствует скорости 1400 об/мин, а для супер-тихих вентиляторов Noctua NH-U12A это скорость в полные 2000 об/мин. Что же до тихого режима работы, то NH-U12A образцово работает на 1200 об/мин при 40 дБ (А) (шум неслышный из закрытого корпуса), а СЖО не получится сделать тише, чем 42 дБ (А). Даже при снижении скорости до минимальных 850 об/мин.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Если коротко подвести итоги, то ID-Cooling Auraflow X 240 TGA показывает одинаковую эффективность с Noctua NH-U12A на средних оборотах и при одинаковом уровне шума. При повышении оборотов СЖО способно отыграть всего лишь один градус у воздушного кулера. Такое достижение явно не стоит сильно возрастающего при этом уровня шума. А в тихом режиме на один градус выигрывает NH-U12A.
Выводы
ID-Cooling Auraflow X 240 TGA — это вполне типичная для своего класса по конструкции и эффективности система жидкостного охлаждения процессора. Её возможности приблизительно равны по уровню лучшим представителям систем воздушного охлаждения. Из видимых недостатков тут можно отметить разве что шумноватую помпу, а в остальном все сделано вполне пристойно. Из явных достоинств следует отметить относительно невысокую стоимость изделия, если сравнивать с подобными системами от именитых брендов. Кроме того, поддерживается довольно много вариантов процессорных разъемов. И есть возможность простой замены жидкости в контуре, хотя она и не упоминается официально.
В общем, если всего год гарантии и малоизвестность бренда вас не смущают и очень хочется именно жидкостную систему охлаждения с подсветкой, а не воздушный кулер, то ID-Cooling Auraflow X 240 TGA представляет собой заманчивое предложение. Особенно если учесть, что в продаже есть точно такая же система без подсветки и приставки TGA, с меньшим на 30% ценником, которая по состоянию на сейчас является самой доступной по цене СЖО среди 240-мм моделей.
