Frostflow X 360 — это наиболее производительная за свои деньги система жидкостного охлаждения в ассортименте китайской компании ID-Cooling. И мы решили на нее взглянуть после ознакомления с Auraflow X 240 TGA, в которой, как мне кажется, добавочную стоимость создавало наличие подсветки и бренда TUF Gaming Alliance. Здесь же система получается дешевле при чуть большей эффективности. Неплохой вариант для тех, кого интересует охлаждение, а не эстетика свечения разноцветных светодиодов. А теперь углубимся в детали.
Характеристики
Техническая характеристика | ID-Cooling Frostflow X 360 |
Страница продукта | idcooling.com |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA2066/2011/1366/115х AMD TR4/AM4/FM2(+)/FM1/AM3(+)/AM2(+) |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 397х120х27 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Алюминиевый трехсекционный водяной радиатор с ребрами ленточного типа |
Вес радиатора, г | 920 |
Количество пластин радиатора, шт. | 270 |
Толщина пластин, мм | 0,2 |
Межреберное расстояние, мм | 1,1 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~8 985 |
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм | 82х72х48 |
Материал водоблока | Пластмассовый корпус с медным основанием |
Скорость помпы при 12В, об/мин | 2100 (+/– 10%) |
Производительность помпы, литров в час | 106 |
Пиковое энергопотребление помпы, Вт: | 4,32 |
Время наработки на отказ помпы, час | 50 000 |
Уровень шума помпы, дБ (А) | 25 |
Модель вентилятора | 3 x ID 12025M12S |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 700 ~ 1800 (+/– 10%) с ШИМ |
Воздушный поток, м³/ч | 126,58 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 18,0 ~ 35,2 |
Статическое давление, мм воды | 2,15 |
Количество и тип подшипника вентилятора | Hydraulic Bearing (Гидравлический подшипник) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | – |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,2 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 2,4 |
Дополнительные особенности | Белая подсветка помпы |
Средняя стоимость, грн | ~2035 |
Упаковка и комплект поставки
Поставляется в продажу ID-Cooling Frostflow X 360 в типичной по размерам для таких систем черно-оранжевой коробке. На фронтальной части есть изображение продукта, на тыльной указаны его габариты, технические характеристики и типы поддерживаемых процессорных разъемов.
Под цветной обложкой скрывается черная коробка, в которой содержатся все детали системы, завернутые в пакеты и хранящиеся в форме из прессованного картона.
В комплект поставки кроме радиатора и трех вентиляторов, входит:
- инструкция по монтажу;
- клейкий логотип ID-Cooling;
- шприц с термопастой;
- разветвитель питания вентиляторов с одного четырехконтактного разъема на три (длиной 200+100+100 мм);
- универсальная усилительная металлическая пластина для сокетов Intel и AMD;
- четыре изоляционные прокладки;
- крепежная рамка для сокетов AMD AM4, AM3 и TR4;
- четыре металлические стойки для AMD TR4;
- круглая крепежная рамка для сокетов Intel LGA 115x, 1366, 2011;
- четыре металлические стойки для Intel LGA 2011;
- 12 длинных винтов для монтажа вентиляторов;
- 12 коротких винтов для монтажа радиатора;
- четыре гайки с накатанной головкой и отверстием под крестовую отвертку;
- четыре длинные винтовые шпильки;
- четыре шестиугольные винтовые стойки.
Внешний вид
Во внешности ID-Cooling Frostflow X 360 не стоит искать оригинальные черты. Это вполне типичная СЖО формата «всё в одном» с трехсекционным радиатором, имеющим габариты 397х120х27 мм. Радиатор выполнен из алюминия и полностью окрашен в черный цвет, все его углы и грани сделаны подчеркнуто прямыми. Водоблок соединяется с радиатором двумя гибкими 465-мм резиновыми шлангами в нейлоновой оплетке серого цвета. Внешний диаметр трубок равен 11 мм, а внутренний — 6 мм.
В боковых ламелях радиатор есть три набора крепежных отверстий для 120-мм вентиляторов, расположенных без зазора. Ребра ленточного типа изготовлены с плотностью расположения в 19 FPI (пластин на дюйм). Между ребрами проходят 12 каналов, через которые прокачивается хладагент. Суммарная площадь рассеивания тепла приблизительно составляет 8985 см². Вес снаряженной системы без учета вентиляторов равен 920 граммам.
Трубки неподвижно соединены с металлическими фитингами радиатора. Толщина коллектора со стороны шлангов равна 22 мм. Если внимательно приглядеться, то на одной стороне коллектора можно заметить пробку сливного отверстия, замаскированную квадратной черной наклейкой, о которой не упоминается ни на официальном сайте, ни в описании изделия.
Коллектор с противоположной стороны имеет толщину в 14 мм.
На боковинах радиатора есть пластиковая вставка с надписью и логотипом ID-Cooling, и нанесенной текстурой под «шлифованный металл».
Простой на вид круглый пластиковой водоблок имеет на верхней крышке подсвечиваемый логотип ID-Cooling и белое кольцо вокруг него. Его высота равна 48 мм, ширина 72 мм, а длина — 82 мм без учетов размеров крепежной рамки. Диаметр крышки составляет 69 мм. Подключение к питанию осуществляется через плоский трехконтактный кабель длиной 320 мм.
Установленная внутри водоблока помпа питается от постоянного тока с напряжением 12 В и поддерживает скорость 2100 об/мин, прокачивая до 106 литров жидкости в час. Двигатель помпы издает заметное жужжание и её уровень шума составляет 45 дБ (А) по нашим измерениям, что хорошо позиционируется на слух в тихой комнате. Заявлено использование керамического подшипника и общий срок наработки на отказ не менее 50 тыс. часов.
Шланги соединяются с водоблоком угловыми фитингами при помощи опрессовки металлическими обоймами. Поворачиваются на большой угол и с заметным сопротивлением.
Прямо на разъем питания помпы надет переходник с трехконтактного коннектора на Power SATA, длиной 250 мм. То есть помпу при желании можно подключать напрямую к блоку питания.
Основание имеет прямоугольную форму со скругленными углами. Его размеры составляют 60 х 54 мм. Медная подошва кулера крепится к помпе десятком обычных крестовых винтов. Шлифовка радиальная, с бороздками, веером расходящимися по направлению от трубок.
Вентиляторы имеют рамку стандартного формата, с резиновыми наклейками по углам с обеих сторон, которые, впрочем, не попадают под шляпки крепежных винтов. Их черная крыльчатка составлена из 11 приподнятых в профиль лопастей. Тип подшипника — гидравлический. Доступный диапазон скоростей регулируется при помощи ШИМ и составляет от 700 до 1800 об/мин. Уровни шума при этом колеблются от 45 до 66 дБ (А), что довольно громко, как на мой вкус. Длина четырехконтактного шнура питания равна 450 мм.
Так выглядят вентиляторы, прикрепленные к радиатору:
В сборе с вентиляторами, общая толщина системы в профиль равна 54 мм за счет выступающих шляпок винтов.
Перейдем к установке СВО и тестированию её эффективности.
