Обзор процессорного кулера ID-Cooling SE-207-XT
Как легко догадаться из названия продукта, под брендом ID-Cooling производятся системы охлаждения. Компания разрабатывает различные решения — от простых воздушных кулеров для центральных процессоров недорогих офисных систем, до сложных систем жидкостного охлаждения, активно выбираемых геймерами и компьютерными энтузиастами. Сегодня на обзоре процессорный башенный кулер ID-Cooling SE-207-XT. Выглядит он довольно убедительно — две башни, семь термотрубок и два вентилятора. Необходимо только выяснить, насколько эффективно этот кулер способен охлаждать. Но прежде более подробно рассмотрим его конструктивные особенности.
Технические параметры
Производитель ID-Cooling
Название и страница продукта SE-207-XT Black
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA2066/2011/1200/115x, AMD AM5/AM4
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 144x122x157
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120×120×25
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм Двухсекционная вертикальная конструкция из алюминиевых пластин, пронизанных семью медными тепловыми трубками, диаметром 6 мм, расположенными U-образно.
Вес радиатора, г 1127
Количество пластин радиатора, шт. 44
Толщина пластин, мм 0,5
Межреберное расстояние, мм 2
Расчетная площадь радиатора, см² ~9080
Модель вентилятора ID12025M12S
Скорость вращения вентилятора, об/мин 700~1800 с ШИМ
Воздушный поток, м³/ч 129,39
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 15,2–35,2
Статическое давление, мм воды 2,16
Тип подшипника вентилятора Гидравлический
Время наработки на отказ вентилятора, час н/д
Номинальное напряжение вентилятора, В 12
Сила тока вентилятора, А 0,25
Энергопотребление вентилятора, Вт 3
Дополнительные особенности н/д
Средняя стоимость, грн 2 149
Комплект поставки
Кулер поставляется в оранжево-черной коробке, спереди на ней расположена иллюстрация с названием, а на противоположной стороне можно ознакомиться с краткими характеристиками.
ID-Cooling SE-207-XTID-Cooling SE-207-XT
Внутри для защиты используется вспененный полиэтилен, в котором содержится кулер, также выполняющий роль демпфера радиатора, поэтому за безопасность транспортировки можно не переживать.
Кроме радиатора с двумя установленными вентиляторами, в отдельной внутренней коробке можно найти следующие элементы:
  • две лапы крепления для разъемов Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115х;
  • две лапы крепления для разъемов AMD AM5/AM4;
  • усилительная пластина для разъемов Intel LGA1700/1200/115x;
  • скобы для вспомогательного вентилятора;
  • четыре черные пластиковые опоры для разъемов Intel LGA 1200/115х, AMD AM5/AM4;
  • четыре черные пластиковые опоры для разъема Intel LGA 1700;
  • четыре металлические винтовые опоры для разъемов Intel LGA 2066/2011;
  • четыре гайки для закручивания крестовой отверткой;
  • четыре винта для лап крепления AMD AM5/AM4;
  • шприц с термопастой;
  • разветвитель на три вентилятора;
  • инструкция по установке.
Внешний вид и конструкция
ID-Cooling SE-207-XT представляет собой классическую башню с двумя секциями радиатора и двумя вентиляторами. Первый находится впереди, а второй между башнями. Высота от процессора до концов термотрубок составляет 157 мм, ширина с учетом фиксаторов вентиляторов равна 124 мм.
Вентиляторы расположены на минимально возможной высоте, чтобы не выступать за пределы радиаторных пластин. Скобы фиксаторов позволяют регулировать высоту подъема вентилятора и устанавливать дополнительный пропеллер сзади башни. Глубина радиатора вместе с одним пропеллером спереди составляет 139 мм и 165 мм с установленным задним дополнительным вентилятором.
Комплектные вентиляторы на 120 мм имеют маркировку ID12025M12S. Скорость может быть регулируемая от 700 до 1800 об/мин с помощью ШИМ.
Приблизительно при 1000 об/мин вентилятор работает очень тихо, без вибраций или посторонних звуков. Его становится слышно от 1200 оборотов в минуту, но и в таком режиме из корпуса его вряд ли можно услышать. А вот начиная с 1400 об/мин уже слышно сильнее, включая воздушный поток в радиаторе. Резиновые противовибрационные демпферы расположены на всех углах рамки. Кабель питания на четыре контакта имеет длину 400 мм.
Первый вентилятор будет перекрывать слоты оперативной памяти, поэтому если использовать высокие планки, то придется устанавливать вентилятор выше.
Обе секции радиатора симметричны, их ширина составляет по 43 мм, они совмещаются семью 6-мм тепловыми трубками. Просвет между секциями равен 26 мм. Ламели, трубки и верх подошвы окрашены черной матовой краской, а подошва со стороны процессора никелирована. Основание и теплотрубки медные, а пластины выполнены из алюминия. Общая площадь рассеивания тепла равняется примерно 9080 см².
ID-Cooling SE-207-XTID-Cooling SE-207-XTID-Cooling SE-207-XT
Радиатор состоит из 44 пластин, расположенных с просветом в 2 мм. Тепловые трубки равномерно распределены по телу радиатора.
Концы тепловых трубок открыты, однако выглядят они аккуратно.
Поперечная пластина, прижимающая кулер к процессору, прикреплена с помощью двух винтов. По бокам пластины расположены по одной накидной гайке со шлицем и пружинами.
Подошва кулера состоит из двух отдельных металлических брусков, между которыми встроены тепловые трубки методом запрессовки. Видно, что подошву идеально подогнали под диаметр термотрубок, все аккуратно.
Подошва кулера имеет медную конструкцию, покрытую никелем, с размерами 40х46 мм.
Поверхность не зеркальная, но, как оказалось, достаточно ровная и имеет  небольшие радиальные следы от фрезеровки.
Отпечаток термопасты свидетельствует об отличном, равномерном и надежном прижиме по всей плоскости процессора. Это результат ровной подошвы кулера.
Обсудить в форуме (комментариев: 40)
