Обзор системы жидкостного охлаждения ID-Cooling Space LCD SL360 XE
Продукция компании ID-Cooling знакома на нашем рынке уже давно и имеет определенную популярность среди пользователей благодаря неплохому соотношению цена/качество. В ее активе большое количество моделей воздушных и жидкостных систем охлаждения на любой кошелек, поэтому пользователь может выбрать себе что-то вроде боксового кулера, или AiO, причем с ЖК-экраном. Последнее можно назвать современным трендом, на который начали обращать внимание производители готовых систем и ID-Cooling не стала исключением. Модель SL360 XE, которую мы рассмотрим, принадлежит к серии Space LCD. Она предлагает пользователям множество вариантов, как с RGB, так и без него, но всех их объединяет именно экран на водоблоке. Итак, посмотрим, насколько она хороша.
Технические параметры
Производитель ID-Cooling
Название и страница продукта SL360 XE
Тип 360 мм
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 20xx / 1700(1851) / 1200 / 115x
Совместимость с процессорными разъемами AMD AM5 / AM4
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 397x120x27
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120x120x25
Длина трубок, мм 465
Материал та конструкция радиатора Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа
Количество пластин на дюйм, FPI 20
Общий вес системы в сборе, г н/д
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм 76x76x58
Размер теплосъемной пластины (ДхШ), мм 60x54
Материал водоблока Пластиковый корпус с медным основанием
Скорость помпы, об/мин 0 – 2500 ± 10%
Модель вентилятора XF-120-ARGB V2
Скорость вентилятора, об/мин 500 – 1800 ± 10%
Воздушный поток, м³/год 76,16
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 35,2
Статическое давление, мм воды 2,16
Тип подшипника вентилятора Гидродинамический
Особенности 2,1″ полноцветный LCD-дисплей на помпе
Средняя стоимость, грн 5199
Комплект поставки
Система охлаждения поставляется в большой продолговатой черной коробке, одна грань которой оранжевого цвета. На лицевой стороне изображено устройство, а на тыльной — указаны его характеристики.
ID-Cooling Space LCD SL360 XEID-Cooling Space LCD SL360 XE
Для защиты содержимого коробки используется вспененный полиэтилен. Система AiO и аксессуары аккуратно разложены по своим местам, поэтому за их сохранность можно не волноваться.
В комплекте поставки есть все необходимое для установки СЖО на актуальные сейчас процессорные разъемы, а именно:
  • усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1700/(1851);
  • усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1200/115x;
  • четыре шпильки для разъемов Intel LGA 20xx;
  • четыре резиновых стопора для разъемов Intel LGA 1700/(1851)/1200/115x;
  • четыре черные пластиковые проставки для разъемов Intel LGA 1700/(1851);
  • четыре серые пластиковые проставки для разъемов Intel LGA 1200/115x;
  • четыре красные пластиковые проставки для разъемов AMD AM5/AM4;
  • две лапы для разъемов Intel LGA 1700/(1851);
  • две лапы для разъемов Intel LGA 1200/115x/20xx;
  • четыре лапы для разъемов AMD AM5/AM4;
  • четыре накидные гайки для лап крепления Intel;
  • четыре винта для лап крепления AMD;
  • три вентилятора 120 мм;
  • 12 длинных винтов для крепления вентиляторов к радиатору;
  • 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
  • три пластиковых фиксатора для шланга;
  • тюбик термопасты;
  • инструкция.
Мелкие аксессуары поставляются в отдельном прозрачном пенале, который оказался удобным лишь для проставок, тогда как винты и гайки не так легко разместить в нем по своим местам. Но если есть пинцет, то ничего страшного нет, можно будет сложить все по фэншую быстро и точно.
Внешний вид и конструкция
ID-Cooling SL360 XE имеет стандартный вид и ничем не отличается он других подобных систем жидкостного охлаждения. Конечно, если не считать прямоугольный профиль радиатора чем-то особенным на фоне классического дизайна.
Радиатор имеет размеры 397x120x27 мм и рассчитан на установку трех 120-мм вентиляторов. Для циркуляции жидкости предусмотрено 12 каналов, между которыми размещены ребра из металлических полосок, собранных в гармошку. Их плотность составляет 20 FPI (пластин на дюйм), что можно назвать стандартом для систем AiO.
Как уже упоминалось выше, радиатор имеет квадратный профиль. Не свежо, но выглядит лучше обычной округлой формы коллекторов. На гранях под пленками спрятаны логотипы серии.
Резиновые шланги длиной 465 мм покрыты нейлоновой оплеткой и имеют толщину около 11 мм. В местах соединения с коллектором они дополнительно зафиксированы пластиковыми обоймами. Каких-либо отверстий для обслуживания системы жидкостного охлаждения не предусмотрено.
ID-Cooling Space LCD SL360 XEID-Cooling Space LCD SL360 XEID-Cooling Space LCD SL360 XE
Водоблок имеет стандартную для заводских СЖО комбинированную конструкцию, которая предусматривает теплообменную пластину и помпу в одном корпусе. Скорость крыльчатки помпы составляет 2500 об/мин и она имеет характерный гул, к чему иногда добавляется стрекотание, которое усиливается при уменьшении скорости. Также к водоблоку сверху добавлен круглый 2,1″ ЖК-экран с разрешением 480x480 точек и возможностью воспроизведения 16,7 млн цветов, изображение на нем можно настроить в фирменном приложении.
Размеры водоблока составляют 76x76x58 мм и в отличие от популярных AiO здесь используются лишь две точки крепления, как в обычных кулерах.
Корпус водоблока имеет форму цилиндра, который заканчивается сверху рамкой экрана с фаской и выемками, как будто это какие-то часы, и была бы она металлическая — эти ассоциации только бы усиливались. Шланги дополнительно зафиксированы обоймами на фитингах, которые могут вращаться вокруг своей оси в широких пределах, что позволит разместить трубки в необходимом направлении.
Медный пятак имеет продолговатую форму со срезанными углами и зафиксирован шурупами со звездочкой, поэтому при необходимости его можно будет снять и долить жидкость, если возникнет необходимость. А вот блок помпы уже защищен пломбой.
Подключение к материнской плате происходит с помощью 4-контактного шлейфа управления и питания помпы (но есть ревизии и с 3-контактным проводом), USB-кабеля на один порт и достаточной длины для использования в корпусах Full-Tower, а также кабеля адресной подсветки. В водоблоке есть RGB-подсветка в виде тонкой полоски под рамкой экрана и ее особо и не заметно.
За охлаждение радиатора отвечают три 120-мм вентилятора ID-Cooling XF-120-ARGB V2 (ID12525M12S) с гидравлическим подшипником и максимальной скоростью в 1800 об/мин. Их толщина составляет 25 мм, а для уменьшения вибраций в углах каждого из них установлены резиновые демпферы. При скорости в 800 об/мин их почти не слышно (32,9 дБ(А) на расстоянии 35 см), тогда как на максимальных они довольно шумные (53,1 дБ(А)).
Подключаются к плате через 4-контактный шлейф для питания и управления, а также кабель для ARGB. Кабели имеют транзитную функцию и вентиляторы можно объединять друг с другом в цепочку.
Обычные размеры радиатора с вентиляторами позволяют установить AiO в любой корпус, который сверху имеет соответствующее место и поддержку 360-мм радиаторов, что облегчит использование ID-Cooling SL360 XE. Так что пользователю не придется искать то самое шасси, куда сможет влезть эта система.
Обсудить в форуме (комментариев: 39)
