Установка
Процесс установки рассмотрим на примере платформы AMD AM4, что позволит сравнить полученные результаты с другими AiO, которые были у нас в последнее время. Берем красные проставки, соответствующие лапы и винты, снимаем стоковые колодки.
Устанавливаем новое крепление, хорошо фиксируем лапы. Если будет необходимость в другой ориентации водоблока на процессоре, то надо взять длинные лапы.
Затем наносим термопасту, устанавливаем водоблок и затягиваем гайки с крестообразным шлицем до конца, поочередно делая несколько оборотов за раз, чтобы избежать перекоса. Они с пружинами, поэтому придется приложить силу. Затем уже подсоединяются все кабели к соответствующим разъемам на материнской плате.
После сборки на шланги можно натянуть пластиковые клипсы, чтобы они не перекручивались.
С ними система выглядит аккуратной и обидно, что другие производители не догадались о такой мелочи.
Отпечаток пасты оказался аккуратным, прижим хороший по всей площади соприкосновения процессора с медной пластиной водоблока.
Программное обеспечение
После подключения водоблока к разъему USB при старте системы пользователя постоянно будет встречать надпись на экране, пока не будет установлено фирменное приложение и выбран «циферблат». Программу можно скачать на сайте производителя.
Она позволяет установить заставку на экран, из списка или свою, или даже видеоролик, настроить цвет отображаемых показателей, выбрать яркость или ориентацию экрана. Также в ней можно настроить мониторинг, получить подсказку по тем или иным пунктам программы, и наконец выбрать темную или светлую тему.
Так что в умелых руках эта программа может стать мощным инструментом для кастомизации системы охлаждения.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности системы жидкостного охлаждения ID-Cooling Space LCD SL360 XE был использован стенд на базе платформы AMD AM4 в следующей конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 5950X (3,4@4,25 ГГц, 1,225 В);
- материнская плата: ASRock B550 PG Velocita (AMD B550);
- видеокарта: AMD Radeon RX 7900 XT;
- память: Kingston Fury Renegade KF436C16RB1K2/32 (2x16 ГБ, DDR4-3600, 16-20-20-39-1Т, 1,35 В);
- SSD накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
- блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 850W;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Испытание системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 24 градуса Цельсия в помещении. Частота процессора фиксировалась на 4250 МГц, а напряжение равнялось 1,225 В, что давало в итоге потребление на уровне 250 Вт. Для его прогрева применялся стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. На графике отображено максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWInfo версии 8.07.5505.
Для измерения уровня громкости использован шумомер Benetech GM1357. Все замеры проведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии в 35 см от вентилятора. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ (А). Скорость помпы была зафиксирована на максимуме в 2500 об/мин.
Эффективность системы охлаждения LCD SL360 XE сравнивалась с двухсекционным воздушным охладителем Noctua NH-D15S с одним стоковым вентилятором и со второй дополнительной вертушкой Noctua NF-A15 PWM, максимальная скорость которого составляет 1200 об/мин.
Результаты испытаний
Вертушки ID-Cooling громче Noctua, но серьезно заметить разницу между ними можно лишь на скорости 1500 об/мин, тогда как при меньших значениях они выступают фактически на одном уровне. При минимальной скорости в тестировании Noctua также будут тише.
При одинаковых скоростях вентиляторов эффективность AiO оказалась на 5-8 градусов лучше, чем у воздушного кулера. На минимальных оборотах Noctua проигрывает больше всего, тогда как система жидкостного охлаждения плавно меняет свою эффективность и лишь после 1500 об/мин она уже не такая явная.
Выводы
Система жидкостного охлаждения ID-Cooling SL360 XE оказалась эффективной и эффектной одновременно. AiO совместима со всеми актуальными сокетами и легко устанавливается. Она без проблем справилась с большой нагрузкой и выступила лучше воздушного супер-кулера. И благодаря таким показателям можно уменьшить скорость вентиляторов, тем самым снизив уровень шума ПК, но периодическое стрекотание помпы не позволит сделать действительно тихую систему. С другой стороны, модель SL360 XE имеет неоспоримое преимущество со своим внешним видом. Эстетически она красиво выполнена, имеет ARGB-подсветку вентиляторов и водоблока, а самое главное — ЖК-экран с возможностью воспроизведения широкой цветовой палитры. На него можно выводить статическую или динамическую заставку с показателями мониторинга и индивидуальной настройкой под себя, а если имеющихся «циферблатов» будет недостаточно — на помощь придет обычный видеоролик. И такую функциональность на рынке могут предложить лишь несколько продуктов ценой в 2-3 раза больше. Так что, если нужна доступная и эффектная система жидкостного охлаждения с хорошей эффективностью и возможностью подобной кастомизации, ID-Cooling SL360 XE станет почти единственным вариантом, который сможет удовлетворить рядового пользователя.
