Продукция компании ID-Cooling знакома на нашем рынке уже давно и имеет определенную популярность среди пользователей благодаря неплохому соотношению цена/качество. В ее активе большое количество моделей воздушных и жидкостных систем охлаждения на любой кошелек, поэтому пользователь может выбрать себе что-то вроде боксового кулера, или AiO, причем с ЖК-экраном. Последнее можно назвать современным трендом, на который начали обращать внимание производители готовых систем и ID-Cooling не стала исключением. Модель SL360 XE, которую мы рассмотрим, принадлежит к серии Space LCD. Она предлагает пользователям множество вариантов, как с RGB, так и без него, но всех их объединяет именно экран на водоблоке. Итак, посмотрим, насколько она хороша.
Технические параметры
Производитель | ID-Cooling |
Название и страница продукта | SL360 XE |
Тип | 360 мм |
Совместимость с процессорными разъемами Intel | LGA 20xx / 1700(1851) / 1200 / 115x |
Совместимость с процессорными разъемами AMD | AM5 / AM4 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 397x120x27 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120x120x25 |
Длина трубок, мм | 465 |
Материал та конструкция радиатора | Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа |
Количество пластин на дюйм, FPI | 20 |
Общий вес системы в сборе, г | н/д |
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм | 76x76x58 |
Размер теплосъемной пластины (ДхШ), мм | 60x54 |
Материал водоблока | Пластиковый корпус с медным основанием |
Скорость помпы, об/мин | 0 – 2500 ± 10% |
Модель вентилятора | XF-120-ARGB V2 |
Скорость вентилятора, об/мин | 500 – 1800 ± 10% |
Воздушный поток, м³/год | 76,16 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 35,2 |
Статическое давление, мм воды | 2,16 |
Тип подшипника вентилятора | Гидродинамический |
Особенности | 2,1″ полноцветный LCD-дисплей на помпе |
Средняя стоимость, грн | 5199 |
Комплект поставки
Система охлаждения поставляется в большой продолговатой черной коробке, одна грань которой оранжевого цвета. На лицевой стороне изображено устройство, а на тыльной — указаны его характеристики.
Для защиты содержимого коробки используется вспененный полиэтилен. Система AiO и аксессуары аккуратно разложены по своим местам, поэтому за их сохранность можно не волноваться.
В комплекте поставки есть все необходимое для установки СЖО на актуальные сейчас процессорные разъемы, а именно:
- усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1700/(1851);
- усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1200/115x;
- четыре шпильки для разъемов Intel LGA 20xx;
- четыре резиновых стопора для разъемов Intel LGA 1700/(1851)/1200/115x;
- четыре черные пластиковые проставки для разъемов Intel LGA 1700/(1851);
- четыре серые пластиковые проставки для разъемов Intel LGA 1200/115x;
- четыре красные пластиковые проставки для разъемов AMD AM5/AM4;
- две лапы для разъемов Intel LGA 1700/(1851);
- две лапы для разъемов Intel LGA 1200/115x/20xx;
- четыре лапы для разъемов AMD AM5/AM4;
- четыре накидные гайки для лап крепления Intel;
- четыре винта для лап крепления AMD;
- три вентилятора 120 мм;
- 12 длинных винтов для крепления вентиляторов к радиатору;
- 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
- три пластиковых фиксатора для шланга;
- тюбик термопасты;
- инструкция.
Мелкие аксессуары поставляются в отдельном прозрачном пенале, который оказался удобным лишь для проставок, тогда как винты и гайки не так легко разместить в нем по своим местам. Но если есть пинцет, то ничего страшного нет, можно будет сложить все по фэншую быстро и точно.
Внешний вид и конструкция
ID-Cooling SL360 XE имеет стандартный вид и ничем не отличается он других подобных систем жидкостного охлаждения. Конечно, если не считать прямоугольный профиль радиатора чем-то особенным на фоне классического дизайна.
Радиатор имеет размеры 397x120x27 мм и рассчитан на установку трех 120-мм вентиляторов. Для циркуляции жидкости предусмотрено 12 каналов, между которыми размещены ребра из металлических полосок, собранных в гармошку. Их плотность составляет 20 FPI (пластин на дюйм), что можно назвать стандартом для систем AiO.
Как уже упоминалось выше, радиатор имеет квадратный профиль. Не свежо, но выглядит лучше обычной округлой формы коллекторов. На гранях под пленками спрятаны логотипы серии.
Резиновые шланги длиной 465 мм покрыты нейлоновой оплеткой и имеют толщину около 11 мм. В местах соединения с коллектором они дополнительно зафиксированы пластиковыми обоймами. Каких-либо отверстий для обслуживания системы жидкостного охлаждения не предусмотрено.
Водоблок имеет стандартную для заводских СЖО комбинированную конструкцию, которая предусматривает теплообменную пластину и помпу в одном корпусе. Скорость крыльчатки помпы составляет 2500 об/мин и она имеет характерный гул, к чему иногда добавляется стрекотание, которое усиливается при уменьшении скорости. Также к водоблоку сверху добавлен круглый 2,1″ ЖК-экран с разрешением 480x480 точек и возможностью воспроизведения 16,7 млн цветов, изображение на нем можно настроить в фирменном приложении.
Размеры водоблока составляют 76x76x58 мм и в отличие от популярных AiO здесь используются лишь две точки крепления, как в обычных кулерах.
Корпус водоблока имеет форму цилиндра, который заканчивается сверху рамкой экрана с фаской и выемками, как будто это какие-то часы, и была бы она металлическая — эти ассоциации только бы усиливались. Шланги дополнительно зафиксированы обоймами на фитингах, которые могут вращаться вокруг своей оси в широких пределах, что позволит разместить трубки в необходимом направлении.
Медный пятак имеет продолговатую форму со срезанными углами и зафиксирован шурупами со звездочкой, поэтому при необходимости его можно будет снять и долить жидкость, если возникнет необходимость. А вот блок помпы уже защищен пломбой.
Подключение к материнской плате происходит с помощью 4-контактного шлейфа управления и питания помпы (но есть ревизии и с 3-контактным проводом), USB-кабеля на один порт и достаточной длины для использования в корпусах Full-Tower, а также кабеля адресной подсветки. В водоблоке есть RGB-подсветка в виде тонкой полоски под рамкой экрана и ее особо и не заметно.
За охлаждение радиатора отвечают три 120-мм вентилятора ID-Cooling XF-120-ARGB V2 (ID12525M12S) с гидравлическим подшипником и максимальной скоростью в 1800 об/мин. Их толщина составляет 25 мм, а для уменьшения вибраций в углах каждого из них установлены резиновые демпферы. При скорости в 800 об/мин их почти не слышно (32,9 дБ(А) на расстоянии 35 см), тогда как на максимальных они довольно шумные (53,1 дБ(А)).
Подключаются к плате через 4-контактный шлейф для питания и управления, а также кабель для ARGB. Кабели имеют транзитную функцию и вентиляторы можно объединять друг с другом в цепочку.
Обычные размеры радиатора с вентиляторами позволяют установить AiO в любой корпус, который сверху имеет соответствующее место и поддержку 360-мм радиаторов, что облегчит использование ID-Cooling SL360 XE. Так что пользователю не придется искать то самое шасси, куда сможет влезть эта система.
Установка
Процесс установки рассмотрим на примере платформы AMD AM4, что позволит сравнить полученные результаты с другими AiO, которые были у нас в последнее время. Берем красные проставки, соответствующие лапы и винты, снимаем стоковые колодки.
Устанавливаем новое крепление, хорошо фиксируем лапы. Если будет необходимость в другой ориентации водоблока на процессоре, то надо взять длинные лапы.
Затем наносим термопасту, устанавливаем водоблок и затягиваем гайки с крестообразным шлицем до конца, поочередно делая несколько оборотов за раз, чтобы избежать перекоса. Они с пружинами, поэтому придется приложить силу. Затем уже подсоединяются все кабели к соответствующим разъемам на материнской плате.
После сборки на шланги можно натянуть пластиковые клипсы, чтобы они не перекручивались.
С ними система выглядит аккуратной и обидно, что другие производители не догадались о такой мелочи.
Отпечаток пасты оказался аккуратным, прижим хороший по всей площади соприкосновения процессора с медной пластиной водоблока.
Программное обеспечение
После подключения водоблока к разъему USB при старте системы пользователя постоянно будет встречать надпись на экране, пока не будет установлено фирменное приложение и выбран «циферблат». Программу можно скачать на сайте производителя.
Она позволяет установить заставку на экран, из списка или свою, или даже видеоролик, настроить цвет отображаемых показателей, выбрать яркость или ориентацию экрана. Также в ней можно настроить мониторинг, получить подсказку по тем или иным пунктам программы, и наконец выбрать темную или светлую тему.
Так что в умелых руках эта программа может стать мощным инструментом для кастомизации системы охлаждения.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности системы жидкостного охлаждения ID-Cooling Space LCD SL360 XE был использован стенд на базе платформы AMD AM4 в следующей конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 5950X (3,4@4,25 ГГц, 1,225 В);
- материнская плата: ASRock B550 PG Velocita (AMD B550);
- видеокарта: AMD Radeon RX 7900 XT;
- память: Kingston Fury Renegade KF436C16RB1K2/32 (2x16 ГБ, DDR4-3600, 16-20-20-39-1Т, 1,35 В);
- SSD накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
- блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 850W;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Испытание системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 24 градуса Цельсия в помещении. Частота процессора фиксировалась на 4250 МГц, а напряжение равнялось 1,225 В, что давало в итоге потребление на уровне 250 Вт. Для его прогрева применялся стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. На графике отображено максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWInfo версии 8.07.5505.
Для измерения уровня громкости использован шумомер Benetech GM1357. Все замеры проведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии в 35 см от вентилятора. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ (А). Скорость помпы была зафиксирована на максимуме в 2500 об/мин.
Эффективность системы охлаждения LCD SL360 XE сравнивалась с двухсекционным воздушным охладителем Noctua NH-D15S с одним стоковым вентилятором и со второй дополнительной вертушкой Noctua NF-A15 PWM, максимальная скорость которого составляет 1200 об/мин.
Результаты испытаний
Вертушки ID-Cooling громче Noctua, но серьезно заметить разницу между ними можно лишь на скорости 1500 об/мин, тогда как при меньших значениях они выступают фактически на одном уровне. При минимальной скорости в тестировании Noctua также будут тише.
При одинаковых скоростях вентиляторов эффективность AiO оказалась на 5-8 градусов лучше, чем у воздушного кулера. На минимальных оборотах Noctua проигрывает больше всего, тогда как система жидкостного охлаждения плавно меняет свою эффективность и лишь после 1500 об/мин она уже не такая явная.
Выводы
Система жидкостного охлаждения ID-Cooling SL360 XE оказалась эффективной и эффектной одновременно. AiO совместима со всеми актуальными сокетами и легко устанавливается. Она без проблем справилась с большой нагрузкой и выступила лучше воздушного супер-кулера. И благодаря таким показателям можно уменьшить скорость вентиляторов, тем самым снизив уровень шума ПК, но периодическое стрекотание помпы не позволит сделать действительно тихую систему. С другой стороны, модель SL360 XE имеет неоспоримое преимущество со своим внешним видом. Эстетически она красиво выполнена, имеет ARGB-подсветку вентиляторов и водоблока, а самое главное — ЖК-экран с возможностью воспроизведения широкой цветовой палитры. На него можно выводить статическую или динамическую заставку с показателями мониторинга и индивидуальной настройкой под себя, а если имеющихся «циферблатов» будет недостаточно — на помощь придет обычный видеоролик. И такую функциональность на рынке могут предложить лишь несколько продуктов ценой в 2-3 раза больше. Так что, если нужна доступная и эффектная система жидкостного охлаждения с хорошей эффективностью и возможностью подобной кастомизации, ID-Cooling SL360 XE станет почти единственным вариантом, который сможет удовлетворить рядового пользователя.
