Второе поколение систем жидкостного охлаждения Galahad от Lian Li получило общее название Galahad II Trinity и состоит из трех моделей: Galahad II Trinity, Galahad II Trinity SL-INF и Galahad II Trinity Performance. Все эти новинки оснащены водоблоками с возможностью замены декоративных крышек для персонализации, а на радиаторах систем охлаждения используются фитинги, которые могут поворачиваться на 360 градусов и имеют угол в 45 градусов, что облегчает укладку трубок жидкостного охлаждения при установке.
В этом обзоре мы рассмотрим лучшую в линейке СВО под названием Lian Li Galahad II Trinity SL-INF 360 Black.
Технические параметры
Производитель | Lian Li |
Название и страница продукта | GA II TRINITY SL-INF (GA2T36INB BLACK) |
Тип | 360 мм |
Совместимость с процессорными разъемами Intel | LGA 1700 / 1200 / 115x |
Совместимость с процессорными разъемами AMD | AM5 / AM4 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 397,5x119,2x27 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120x120x25 |
Длина трубок, мм | 385 |
Материал та конструкция радиатора | Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа |
Количество пластин на дюйм, FPI | 20 |
Общий вес системы в сборе, г | 1700 |
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм | 74x74x69 |
Материал водоблока | Пластиковый корпус с медным основанием |
Скорость помпы, об/мин | 3200 |
Модель вентилятора | 3 x Lian Li Uni Fan SL-Infinity 120 |
Скорость вентилятора, об/мин | 2100 |
Воздушный поток вентилятора, м³/год | 104,14 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 29 |
Статическое давление, мм воды | 2,66 |
Тип подшипника вентилятора | Гидродинамический (FDB) |
Особенности | ARGB-подсветка помпы и вентиляторов с эффектом бесконечного зеркала. |
Средняя стоимость, грн | 9999 |
Комплект поставки
Система жидкостного охлаждения упакована в фирменную чёрную коробку с синими окантовками по краям. В виде изображений и текстовом формате здесь имеется вся необходимая информация о продукте.
Инструкция находится под крышкой коробки, а под ней элементы системы хранятся в форме из переработанного картона. Все компоненты и дополнительные принадлежности упакованы в полиэтиленовые пакетики.
В комплект деталей системы кроме радиатора с водоблоком и трех вентиляторов входят:
- инструкция;
- две металлические усилительные пластины для процессорных разъемов Intel 1700 и 1200/115х;
- четыре пластиковых подпорки для разъемов Intel;
- четыре винтика для фиксации крепления Intel;
- крепление для Intel;
- крепеж-адаптер под разъемы AMD AM4 и AM5;
- термопаста со шпателем;
- два полиэтиленовых трафарета для нанесения термопасты;
- 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
- кожаный ремешок для трубок;
- кабель помпы на ARGB;
- контроллер для подсветки и вентиляторов с магнитом;
- USB-кабель для контроллера;
- разветвитель ARGB и 4-контактный вентилятор для контроллера;
- три маленьких переходника с контроллера на ARGB.
Внешний вид и конструкция
Система жидкостного охлаждения Lian Li Ga II Trinity SL-INF 360 выглядит стандартно. Она состоит из черного алюминиевого радиатора формата 360 мм, соединенного гибкими резиновыми шлангами в нейлоновой оплетке с насосом, совмещенным с водоблоком. Длина трубок с наружным диаметром в 13 мм составляет 385 мм. Вентиляторы уже установлены «из коробки».
На шланги можно надеть присутствующий в комплекте кожаный ремешок.
Фактические габариты радиатора составляют 397,5×119,2×27 мм. Боковые ребра жесткости имеют три набора посадочных отверстий под 120 мм вентиляторы, которые будут расположены плотно, без прозрачности.
Ребра охлаждения изготовлены в виде собранных гармошкой тонких металлических полосок, расположенных с плотностью 20 FPI (пластин на дюйм) и разделенных между собой 12 каналами, по которым протекает хладагент.
Вес снаряженной системы с вентиляторами равен 1700 г. Трубки прочно соединены с фитингами радиатора, имеющими угол в 45 градусов — такая компоновка придает удобства для прокладки шлангов в корпусе.
У фитингов находится заливное отверстие.
Толщина коллектора с этой стороны равна 22 мм, тогда как с противоположной стороны — 15 мм.
На боковых гранях имеется штампованная надпись Lian Li.
Три стоковых вентилятора называются Lian Li Uni Fan SL-Infinity 120. Их фактические габариты составляют 120х120х27 мм. Пропеллер имеет обычные семь лопастей, толстую рамку с резиновыми демпферами по ее углам и максимальную скорость 2100 оборотов в минуту. Приблизительно до 900 об/мин работу пропеллеров не слышно вообще, после 1400 об/мин их становится слышно из закрытого корпуса, а на максимальной скорости уровень шума можно охарактеризовать как громкий, но без резких призвуков на фоне. Тип подшипника — гидродинамический (FDB).
Особенность этих вентиляторов состоит в их конструкции. Комбинированный кабель подсветки и питания подсоединяется к первому вентилятору, а затем стеком в остальную группу, для чего на них присутствуют специальные пазы для подключения.
Пропеллеры образуют между собой связь, и в настройках подсветки эти вентиляторы настраиваются отдельно, или же как единое целое с переливаниями эффектов подсветки с учетом количества вентиляторов.
На вентиляторах нет никакой маркировки, а в месте, где обычно имеется наклейка с обозначениями, установлена алюминиевая накладка с логотипом.
Подсветка присутствует на корпусе и на самом вентиляторе — это «бесконечное зеркало» с подсветкой ARGB в верхней и нижней частях, что создает трехмерный вид с углублениями. Также круг на вентиляторе имеет бесконечное зеркало с подсветкой.
Вентиляторы уже на заводе прикручены к радиатору, поэтому достав из коробки систему охлаждения, ее можно сразу устанавливать в ПК.
Водоблок повторяет концепцию подсветки вентиляторов. С завода установлена декоративная алюминиевая крышка с двойным бесконечным зеркалом и логотипом Lian Li в центре.
Логотип можно поворачивать на 180 градусов. Если нужно еще 180, крышку можно снять и провернуть на нужный градус.
Еще в комплекте можно найти сменную матовую крышку, которая светит еще ярче, и есть на выбор две центральные заглушки: одна такая же матовая, как и кольцо, а другая — с бесконечным зеркалом. Таким образом, пользователь может выбрать комплект, который придется по душе.
Меняя крышку, можно увидеть светодиоды.
Размеры водоблока составляют 74x74x69 мм. Внутри находится помпа, ее скорость можно регулировать, но максимальное значение составляет 3200 об/мин при уровне шума в 31,8 дБ(А), так что меньшую скорость не вижу смысла ставить, помпу фактически не слышно. Паразитные фоновые призвуки также не были обнаружены.
Шланги подсоединяются к водоблоку угловыми фитингами, которые могут поворачиваться в пределах примерно 45 градусов в каждую сторону. Три кабеля для помпы выведены между фитингами. Еще один кабель ARGB-подсветки подсоединяется в свободный разъем на корпусе водоблока.
Подошва блока медная и имеет форму скругленного по углам квадрата размером 56х56 мм. Она зафиксирована двенадцатью винтами. Эффективная площадь контакта составляет 43х43 мм.
Поверхность не зеркальная и имеет выпуклость изнутри.
Нанести термопасту можно комплектным полиэтиленовым трафаретом.
Он приклеивается к подошве и в отверстия в виде шестиугольников шпателем втирается термопаста.
Я советую взять пластиковую карту, так удобнее. Остатки термопасты можно стереть той же картой и отклеить трафарет, чтобы его можно было еще раз использовать.
Первый тест прижима меня не удовлетворил. Из-за стандартного нанесения видно, что паста покрывает только центр крышки процессора, и из-за выпуклости контакт с частью плоскости отсутствует.
Поэтому наношу термопасту по старой схеме, равномерно по всей крышке. После повторного нанесения ситуация стала лучше, но все равно полный контакт достигается только в центральной части отпечатка, по бокам контакт обеспечивается лишь слоем термоинтерфейса.
