Установка
Процесс монтажа Lian Li Galahad II Trinity SL-INF 360 рассмотрим на примере сокета AMD AM4. Из коробки установлено крепление Intel, поэтому меняем на AMD — это делается не сложно, просто крепеж сдвигается в сторону.
Стандартный крепеж на материнской плате не трогаем, все становится сразу на родные крючки, но рекомендую снять скобы с крепежа AMD, и установить их на крюки, а потом уже устанавливать водоблок и закручивать винты.
Далее нужно включить пропеллеры, насос и всю подсветку в контроллер. Помпа подключалась к четвертому выходу, и таким образом отображалась в приложении корректно. Не забываем об отдельном кабеле, который идет из помпы в контроллер для подсветки. Отдельно подключается насос и контроллер к коннекторам USB. И наконец присоединяем разветвитель подсветки и вентиляторов.
Да, кабелей много, это вам усложнит кабель-менеджмент, но в целом потом будет очень круто смотреться. Подсветка с бесконечными зеркалами завораживает, причем она имеется и на водоблоке, и на вентиляторах.
Контроллер имеет на борту восемь выходов: четыре для подсветки и четыре для подключения вентиляторов.
Программное обеспечение
Для управления подсветкой, скоростью насоса и вентиляторов необходимо загрузить приложение L-Connect. Интерфейс максимально прост, в первом окне мы видим просто мониторинг частоты, нагрузки и температуры процессора с видеокартой, а также загрузки оперативной памяти и вашего накопителя.
Во второй вкладке мы можем управлять скоростями помпы и вентиляторов, там уже есть заготовленные алгоритмы работы или вы можете создать еще несколько собственных.
Очередная вкладка служит для синхронизации подсветки.
На следующей вкладке можно настраивать подсветку водоблока, выбирать режимы, интенсивность, включать отдельные режимы для внутреннего и внешнего круга, а также изменять тип крышки корпуса водоблока. Удивительно, что здесь тоже можно управлять скоростью помпы.
Пятая вкладка предназначена для настройки подсветки вентиляторов. Там можно засесть на целый день, потому что есть куча разных эффектов. Их можно редактировать как угодно и синхронизировать.
В последней вкладке собраны базовые настройки и возможность обновления приложения.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности системы жидкостного охлаждения Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-Inf был использован стенд на базе платформы AMD AM4 в такой конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 3900Х;
- материнская плата: ASRock B550 PG Velocita;
- видеокарта: Asus GeForce GTX 1660 Super Rog Strix OC Edition 6GB GDDR6;
- память: HyperX Fury HX432C16FB3K2/16 (2x8 ГБ, DDR4-3200, 16-18-18-36-74 1Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: SSD Kingston NV1 (500GB, NVMe M.2 2280);
- блок питания: be quiet! PURE POWER 12M 850W;
- термопаста: ARCTIC MX-4.
Процессор находился в разгоне до 4,1 ГГц с напряжением 1,25 В и 200 Вт мощности. Испытание системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 23 градуса Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID PowerMAX версии с инструкциями AVX. Для мониторинга температуры процессора используется программа HWMonitor. Для измерения уровня шума использован шумомер Benetech GM1357.
Все замеры произведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен в 30 см от вентиляторов и насоса. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ(А).
Эффективность жидкостной системы охлаждения сравнивалась с двухсекционным воздушным охладителем Noctua NH-D15S с одним сточным вентилятором и вторым дополнительным пропеллером Noctua NF-A15 PWM, максимальная скорость которого составляет 1200 об/мин.
Системы охлаждения сравнивались по соотношению общей эффективности к уровню шума. Были установлены значения 2100, 1900, 1700, 1500, 1400, 1200 и 1000 оборотов в минуту.
Ввиду того, что на Noctua один вентилятор максимально может вращаться на 1500, а второй на 1200 оборотов в минуту, то схема была такова: 1500/1200, 1200/1200, 1000/1000.
Результаты испытаний
На одинаковых оборотах вентиляторов мы видим сильную схожесть температур. На 1000 и 1200 об/мин башня показала большие температуры, а на 1400 и 1500 — температуры оказались выше у СВО. Далее температура процессора под жидкостным охлаждением пошла на спад благодаря повышению скорости вентиляторов, поэтому система AiO имеет больший потенциал для охлаждения.
Теперь посмотрим на диаграмму шума при одинаковых скоростях вентиляторов.
Тестировалось все в собранном виде, то есть вентиляторы на радиаторе и насос расположены на расстоянии 30 см от шумомера. Как видим, здесь ситуация совсем иная, СВО на тех же оборотах значительно тише.
Далее рассмотрим график зависимости температуры от уровня шума.
И вот теперь перед нами вся картина. Зависимость графиков показывает преимущество СВО перед башней, ибо исследовав только скорости, можно сделать поспешный вывод, что башня лучше. Но если оперировать всеми факторами, а именно соотношением шума к эффективности, то здесь система жидкостного охлаждения все же имеет преимущество.
При одинаковом шуме мы выигрываем почти везде 5 градусов, и СВО может быть еще шумнее или тише при необходимости. Учитывайте, что в тесте использовался процессор в разгоне с мощностью в 200 Вт.
Выводы
Изучив и протестировав систему жидкостного охлаждения Lian Li Galahad II Trinity SL-INF 360, можно уверенно сказать, что мы получаем тандем красоты и эффективности. Зеркальные элементы и яркая подсветка не оставит покупателя равнодушным. Возможно, будут какие-то сложности при подключении кабелей, но оно того стоит. Затем все без лишних проблем настраивается в приложении и сможет удовлетворить большинство потребностей пользователей.
Из явных преимуществ у нас есть тихая помпа, очень симпатичные и крутые вентиляторы, сменный корпус подсветки водоблока, эффективность и общая тишина, даже при охлаждении процессора мощностью в 200 Вт. Но также следует отметить, что все эти возможности оказали соответствующее влияние и на цену продукта. С другой стороны, почти половина стоимости системы охлаждения приходится на вентиляторы Uni Fan SL-Infinity 120, так что об этом не стоит забывать.
Из недостатков можно отметить несколько сложное подключение кабелей. Хорошо же продумали схему подключения вентиляторов, а остальное, что касается проводов, реализовали, похоже, наспех. Также можно отметить неровность основания водоблока. Думаю, при желании там можно было бы выиграть еще несколько градусов путем уменьшения слоя термопасты.
