Тестовый стенд
Для тестирования эффективности вентилятора Lian Li UNI Fan SL120 мы сравнили его пропеллером Noctua NF-A12x25 PWM на радиаторе Noctua NH-U12A. Для этого использовался стенд на базе платформы Intel LGA 1151 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (1 x вентилятор);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD SKC2000M8/500G (500 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- блок питания: be quiet! Dark Power 12 850W (850 Вт);
- контроллер вентилятора: Noctua NA-FC1;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Тестирование производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 29 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с AVX инструкциями в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, применялся шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от передней части подшипника системы охлаждения, обращенной к пользователю. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Вентиляторы сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. На максимальных 1800 об/мин UNI Fan SL120 создает на радиаторе шум в 54 дБ (А). Пропеллер Noctua NF-A12x25 PWM ограничивается 52 дБ (А), причем на скорости в 2000 об/мин. На тихих 40 дБ (А) UNI Fan SL120 развивает 1100 об/мин, а Noctua NF-A12x25 PWM — 1200 об/мин.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Как видим, UNI Fan SL120 работает несколько шумнее, чем Noctua NF-A12x25 PWM, хотя в целом уровень звука можно назвать приемлемым для не слишком утонченного слуха. По эффективности продукт Lian Li на 2-3 градуса уступает изделию сумрачного австрийского гения, в основном из-за чуть меньшего диаметра крыльчатки и худшего соотношения скорости к шуму. Да, эти пропеллеры явно рассчитаны в большей мере на корпусное применение на низких и средних скоростях, чем на радиаторы воздушного или жидкостного охлаждения.
Выводы
Вентиляторы Lian Li UNI Fan SL120 представляют собой экзотическое решение проблемы кабель-менеджмента в корпусе, путем кластерного соединения рамок вентиляторов в ряд до четырех штук и использования всего двух общих проводов. Они качественно сделаны, хорошо выглядят и предлагают пользователю приличное соотношение уровня шума и производительности. Подсветке здесь уделено максимально много внимания, хотя расположение её по бокам рамки, а не в центральной части ротора выглядит неоднозначным решением. Комплектный контроллер полностью решает проблему управления подсветкой и скоростью вентиляторов, поскольку имеет отдельное ПО и поддерживает до 16 пропеллеров одновременно.
Из недостатков данной комплектной системы можно отметить её высокую стоимость, проприетарные разъемы подключения подсветки, которые требуют свой контроллер или переходники и нестандартные габариты рамки вентиляторов, которые могут вызывать конфликты с другими компонентами ПК.
Найдет ли комплект Lian Li UNI Fan SL120 своего покупателя? Возможно. Идея кластерного соединения вентиляторов выглядит заманчиво, хотя в текущем варианте исполнения она реализована очень дорого и выглядит скорее роскошью, чем необходимостью. Не исключено, что в Lian Li это понимают и уже ищут варианты, подходящие для более широкого круга своих потенциальных клиентов.
