Установка
Процесс монтажа MSI MAG CoreLiquid рассмотрим на примере процессорного разъема AMD AM4.
Для данного сокета стандартный крепеж снимать не нужно. Просто прикручиваем крепеж для АМ4/AM5, и полностью выкручиваем прижимные гайки, чтобы подставить скобы в их место на креплении, в противном случае будет очень сложно их надеть на крюки крепежа.
Наносим термопасту удобным для вас способом, устанавливаем водоблок и закручиваем гайки крепления.
Отпечаток термоинтерфейса не равномерен, как и предполагалось выше. Видно, что из-за выпуклости основания посередине процессора прижим хорош и постепенно к краям становится меньше.
Для подключения AiO не нужно загружать фирменное ПО, все настраивается уже на вашем существующем или в UEFI.
Для полного подключения всей системы вам нужно два 4-контактных разъема для вентиляторов и помпы, и один 3-контактный ARGB, так как подсветка вентиляторов подключается последовательно в один коннектор, а в последний подключается уже подсветка водоблока.
В случае если на вашей материнской плате отсутствует разъем с мощностью 6 Вт (0,5 А), то помпу можно подсоединить к Molex через комплектный переходник.
Предварительно термопасты нанесено не было, но в комплекте она присутствует.
Тестовый стенд
Для испытаний систем охлаждения MSI MAG CoreLiquid E360 и MSI MAG CoreLiquid E240 использовался стенд на базе платформы AMD AM4 в такой конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 3900Х;
- материнская плата: ASRock B550 PG Velocita;
- видеокарта: ASUS ROG-STRIX-GTX1660S-O6G-GAMING;
- память: Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/16;
- твердотельный накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
- блок питания: be quiet! PURE POWER 12M 850W;
- термопаста: ARCTIC MX-4.
Процессор работал в разгоне на 4,2 ГГц с напряжением 1,35 вольта, что дало нагрузку где-то в 170 Вт. Испытание системы охлаждения проводилось на открытом стенде при постоянной температуре 23 градуса Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест AIDA64 в течение 20 минут. На графике показано максимальное значение температуры процессора. Для мониторинга его температуры использована программа HWMonitor.
Для измерения уровня громкости использовался шумомер Benetech GM1357.
Все замеры произведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен в 30 см от вентиляторов и насоса. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ(А).
Эффективность жидкостных систем охлаждения сравнивалась с двухсекционным воздушным кулером Noctua NH-D15S с одним стоковым вентилятором и вторым дополнительным пропеллером Noctua NF-A15 PWM, максимальная скорость которого составляет 1200 об/мин.
Результаты испытаний
Системы охлаждения сравнивались по соотношению общей эффективности к уровню шума. Были установлены значения 1800, 1500, 1200 и 1000 оборотов в минуту.
На Noctua один вентилятор может крутиться максимально на 1500, а второй на 1200 оборотов в минуту, так что схема была такая: 1500/1200, 1200/1200, 1000/1000.
На одинаковых оборотах вентиляторов видим, что Noctua NH-D15S и MSI MAG CoreLiquid E240 показывают почти одинаковый результат, а вот MSI MAG CoreLiquid E360 выдает лучшие показатели.
Теперь посмотрим на диаграмму сравнения шума на одинаковых скоростях вентиляторов.
Как видим, вентилятор с радиатором, конечно, оказывается более шумным, чем без радиатора, так как добавляется шум воздуха, продуваемый сквозь радиатор.
Тестирование проходило в собранном виде, то есть вентиляторы на радиаторе и насос размещались на расстоянии 30 см от шумомера.
Теперь посмотрим график зависимости температуры от уровня шума.
Исследовав графики мы видим, что Noctua NH-D15S и MSI MAG CoreLiquid E240 имеют паритет относительно шума и температур, но MSI MAG CoreLiquid E240 может крутить вентиляторы быстрее, в результате чего может показать лучшие температуры, но и будет шумнее. А вот MSI MAG CoreLiquid E360 обеспечивает меньшие температуры при одинаковом шуме или же меньший шум при тех же температурах, а это разница почти в 10 дБ(А).
Следует заметить, что в тесте использовался процессор с нагрузкой в 170 Вт и в таком случае в стресс-тесте в тихом режиме с CoreLiquid E240 температуры были все же слишком большими.
Помпа тоже тихая, даже при максимальных оборотах мы получили 30 дБ(А), что на уровне тишины в комнате, так что ставить меньшую скорость нет смысла.
Выводы
В итоге MSI MAG CoreLiquid E240 и E360 являются неплохими системами жидкостного охлаждения, хорошо выполняют свою функциональность, легко устанавливаются и подключаются. Им не нужно никакое фирменное программное обеспечение и все настройки выполняются посредством материнской платы. Если планируется использовать процессор на 150-170 ватт и небольшой корпус, то можно обратить внимание на MSI MAG CoreLiquid E240, которая обеспечит приемлемые температуры и невысокий уровень шума, но для меньших температур скорость вентиляторов придется увеличивать. Но даже при очень схожих температурах система жидкостного охлаждения выглядит более привлекательно, чем огромная башня. Если корпус просторный и есть место для MSI MAG CoreLiquid E360, тогда уже лучше использовать старшую модель — это придаст больший запас мощности и сделает систему более тихой и холодной. Но для процессоров с мощностью более 170 Вт придется выбирать между комфортным уровнем шума и удовлетворительными температурами, поэтому для сокетов AMD TR4 и sTRx4 лучше посмотреть на более эффективные AiO.
