Серия систем жидкостного охлаждения MAG от MSI имеет приемлемый ценовой диапазон, хороший ассортимент и достойные характеристики. Новинки MAG CoreLiquid E360 и MAG CoreLiquid E240 должны подтвердить эту концепцию. Итак, посмотрим на эти СЖО.
Технические характеристики
Производитель MSI MSI
Модель MAG CoreLiquid E360 MAG CoreLiquid E240
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700
Совместимость с процессорными разъемами AMD AM5/AM4/TR4/sTRx4 AM5/AM4
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 394 x 119,2 x 27 277 x 119,2 x 27mm
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120 x 120 x 25
Размер теплосъемной пластины, (ДхШ), мм 41±0,2х47,6±0,2
Количество вентиляторов, шт. 3 2
Энергопотребление вентилятора, Вт 3
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт 4,8
Воздушный поток вентилятора, м³/час 43,3 ~ 127,49
Материал радиатора Алюминий
Конструкция радиатора трехсекционный, ребра ленточного типа двухсекционный, ребра ленточного типа
Тип подшипника вентилятора Гидродинамический (FDB)
Подсветка вентилятора ARGB
Разъем подключения вентилятора 4-Pin
Материал водоблока Пластиковый корпус с медным основанием
Скорость помпы, об/мин 3000 (+/–10%)
Максимальная сила тока помпы, А 0,5
Пиковое энергопотребление помпы, Вт 6
Разъем подключения помпы 4-pin
Уровень шума помпы, дБ (А) 20
Заявленный ресурс вентилятора, час 50000
Заявленный ресурс помпы, час 200000
Масса с вентиляторами, г 1555 1240
Средняя стоимость, грн 6 799 5 199
Комплект поставки
Системы жидкостного охлаждения упакованы в фирменные коробки, исполненные в стиле бренда MSI.
Имеется фото охлаждения и в текстовом формате изложена вся необходимая информация о продукте, включая характеристики и QR-код для скачивания инструкции, которая в комплекте не предусмотрена.
Элементы системы упакованы в полиэтиленовые пакеты и хранятся в форме из прессованного картона.
Все элементы крепления и сама система охлаждения уложены в своих нишах и находятся в полиэтиленовых пакетах.
Начнём с MSI MAG CoreLiquid E360. В комплект деталей системы кроме радиатора с водоблоком и трех вентиляторов входят:
  • две металлические лапы крепления под процессорные разъемы Intel;
  • четыре металлических винтовых опоры для разъемов Intel LGA 115х/1200, 1700;
  • четыре металлических гайки с накатанной головкой и пазами под крестовую отвертку;
  • две усилительные пластины для разъемов Intel LGA 115х/1200 и Intel LGA1700;
  • скобы с винтами для разъемов AMD AM5/AM4;
  • рамка крепления для разъемов AMD TR4/sTRx4;
  • четыре винта для всех процессорных креплений;
  • 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
  • 12 длинных винтов для крепления вентиляторов;
  • термопаста;
  • разветвитель на три вентилятора;
  • разветвитель на три вентилятора с понижением скорости;
  • переходник с «молекса» на 4-контактный разъем для подключения помпы или вентиляторов.
Разветвитель с понижением оборотов сбрасывает номинальную скорость вентиляторов с 1800 до 1500 об/мин.
У MSI MAG CoreLiquid E240 немного скромнее комплект. Система двухсекционная, поэтому вентиляторов здесь два. Комплектация включает следующее:
  • восемь коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
  • восемь длинных винтов для крепления вентиляторов;
  • термопаста;
  • разветвитель на два вентилятора;
Как видим, из существенного у двухсекционной модели нет крепления для сокетов AMD TR4 и sTRx4. Причиной этого очень большое тепловыделение таких процессоров и «маленькая» двухсекционная СРО может не справиться. А еще нет разветвителя с уменьшением количества оборотов вентиляторов. В любом случае, в рамках этого тестирования разветвитель не использовался, а настройки скорости помпы и вентиляторов выполнялись программным путем, поэтому вряд ли это можно назвать каким-либо недостатком.
Внешний вид и конструкция
MAG CoreLiquid E360 и E240 выглядят типично для современных подобных охлаждающих систем. У них алюминиевый радиатор, соединенный гибкими резиновыми шлангами в нейлоновой оплетке с насосом, совмещенным с водоблоком, и предлагаются производителем в черном и белом цветах. Нет никаких дисплеев, мониторинга температур воды и других возможностей, даже программного обеспечения с этими системами MSI не предлагает.
В продуктах нет ничего концептуально нового, все достаточно просто. Длина трубок составляет 400 мм, радиатор как белый, так и черный, покрыт матовой краской.
120-мм вентиляторы крепятся без зазоров, фактические габариты радиатора E360 составляют 394×119,2×27 мм, а E240 — 277×119,2×27 мм. Ребра охлаждения изготовлены в виде собранных гармошкой тонких металлических полосок и разделены между собой 12 каналами, по которым течет хладагент.
Трубки неподвижно соединены с фитингами радиатора методом опрессовки, возле них заводское заправочное отверстие с пломбой.
Толщина коллектора с этой стороны равна 22 мм. На нем есть наклейка с названием модели, штрих-кодом и серийным номером.
Толщина коллектора с противоположной стороны составляет 14 мм.
На боковых гранях радиатора ничего нет.
Стоковые вентиляторы Coolermaster имеют маркировку FD12025L12SPAA и скорость вращения 600–1800 об/мин.
От корпуса отходит 4-контактный кабель управления с ШИМ и 3-контактный провод подсветки ARGB 5V с разветвителем на второе устройство. То есть каждый последующий пропеллер для подсветки подсоединяется к предыдущему.
Светодиоды управляемой ARGB-подсветки расположены по центру вокруг двигателя.
Замеры шума вентилятора производились в 30 см от него. В полной тишине при 27,7 дБ(А) в помещении.
Как видно из диаграммы, вентилятор не очень шумен, а при 1000 оборотах в минуту его не слышно вообще. Сама вертушка хорошо сбалансирована и не выдает паразитных призвуков при работе.
Конструкция вполне стандартная: на краях крепежа есть резиновые антивибрационные вставки, гидродинамический подшипник и ресурс 50000 часов. Вроде бы небольшое число, но это более пяти лет беспрерывной работы.
Водоблок выполнен из матового пластика, достаточно прост и не будет концентрировать на себе внимание на фоне других компонентов.
Присутствует ARGB-подсветка в виде круга на крышке водоблока и логотипа MSI внутри.
Одна из его особенностей заключается в поворотном на 270 градусов корпусе водоблока. Это позволяет настроить визуально надпись под вашу сборку.
Из него также выходит два кабеля, один из которых для подключения помпы в 4-контактный разъем на материнской плате, а другой — для подключения подсветки в ARGB 5V.
С нижней стороны водоблока прикручен медный теплосъемник со сравнительно небольшими размерами 48х41 мм, однако таких показателей вполне хватит, чтобы полностью покрыть теплораспределительную крышку процессоров с сокетами LGA 115x/1200, АМ4 и АМ5. Для LGA 1700 водоблок нужно ставить в правильном положении относительно крышки, потому что основание не квадратное.
С сокетами TR4 и sTRx4 могут быть некоторые сложности, так как в таком случае основа не будет покрывать всю крышку огромного процессора, поэтому учитывайте этот момент.
Подошва не идеально ровная, не имеет зеркальной шлифовки и имеет выступ посередине, то есть максимальный прижим будет только в центре процессора.
Установка
Процесс монтажа MSI MAG CoreLiquid рассмотрим на примере процессорного разъема AMD AM4.
Для данного сокета стандартный крепеж снимать не нужно. Просто прикручиваем крепеж для АМ4/AM5, и полностью выкручиваем прижимные гайки, чтобы подставить скобы в их место на креплении, в противном случае будет очень сложно их надеть на крюки крепежа.
Наносим термопасту удобным для вас способом, устанавливаем водоблок и закручиваем гайки крепления.
Отпечаток термоинтерфейса не равномерен, как и предполагалось выше. Видно, что из-за выпуклости основания посередине процессора прижим хорош и постепенно к краям становится меньше.
Для подключения AiO не нужно загружать фирменное ПО, все настраивается уже на вашем существующем или в UEFI.
Для полного подключения всей системы вам нужно два 4-контактных разъема для вентиляторов и помпы, и один 3-контактный ARGB, так как подсветка вентиляторов подключается последовательно в один коннектор, а в последний подключается уже подсветка водоблока.
В случае если на вашей материнской плате отсутствует разъем с мощностью 6 Вт (0,5 А), то помпу можно подсоединить к Molex через комплектный переходник.
Предварительно термопасты нанесено не было, но в комплекте она присутствует.
Тестовый стенд
Для испытаний систем охлаждения MSI MAG CoreLiquid E360 и MSI MAG CoreLiquid E240 использовался стенд на базе платформы AMD AM4 в такой конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 3900Х;
  • материнская плата: ASRock B550 PG Velocita;
  • видеокарта: ASUS ROG-STRIX-GTX1660S-O6G-GAMING;
  • память: Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/16;
  • твердотельный накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
  • блок питания: be quiet! PURE POWER 12M 850W;
  • термопаста: ARCTIC MX-4.
Процессор работал в разгоне на 4,2 ГГц с напряжением 1,35 вольта, что дало нагрузку где-то в 170 Вт. Испытание системы охлаждения проводилось на открытом стенде при постоянной температуре 23 градуса Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест AIDA64 в течение 20 минут. На графике показано максимальное значение температуры процессора. Для мониторинга его температуры использована программа HWMonitor.
Для измерения уровня громкости использовался шумомер Benetech GM1357.
Все замеры произведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен в 30 см от вентиляторов и насоса. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ(А).
Эффективность жидкостных систем охлаждения сравнивалась с двухсекционным воздушным кулером Noctua NH-D15S с одним стоковым вентилятором и вторым дополнительным пропеллером Noctua NF-A15 PWM, максимальная скорость которого составляет 1200 об/мин.
Результаты испытаний
Системы охлаждения сравнивались по соотношению общей эффективности к уровню шума. Были установлены значения 1800, 1500, 1200 и 1000 оборотов в минуту.
На Noctua один вентилятор может крутиться максимально на 1500, а второй на 1200 оборотов в минуту, так что схема была такая: 1500/1200, 1200/1200, 1000/1000.
На одинаковых оборотах вентиляторов видим, что Noctua NH-D15S и MSI MAG CoreLiquid E240 показывают почти одинаковый результат, а вот MSI MAG CoreLiquid E360 выдает лучшие показатели.
Теперь посмотрим на диаграмму сравнения шума на одинаковых скоростях вентиляторов.
Как видим, вентилятор с радиатором, конечно, оказывается более шумным, чем без радиатора, так как добавляется шум воздуха, продуваемый сквозь радиатор.
Тестирование проходило в собранном виде, то есть вентиляторы на радиаторе и насос размещались на расстоянии 30 см от шумомера.
Теперь посмотрим график зависимости температуры от уровня шума.
Исследовав графики мы видим, что Noctua NH-D15S и MSI MAG CoreLiquid E240 имеют паритет относительно шума и температур, но MSI MAG CoreLiquid E240 может крутить вентиляторы быстрее, в результате чего может показать лучшие температуры, но и будет шумнее. А вот MSI MAG CoreLiquid E360 обеспечивает меньшие температуры при одинаковом шуме или же меньший шум при тех же температурах, а это разница почти в 10 дБ(А).
Следует заметить, что в тесте использовался процессор с нагрузкой в 170 Вт и в таком случае в стресс-тесте в тихом режиме с CoreLiquid E240 температуры были все же слишком большими.
Помпа тоже тихая, даже при максимальных оборотах мы получили 30 дБ(А), что на уровне тишины в комнате, так что ставить меньшую скорость нет смысла.
Выводы
В итоге MSI MAG CoreLiquid E240 и E360 являются неплохими системами жидкостного охлаждения, хорошо выполняют свою функциональность, легко устанавливаются и подключаются. Им не нужно никакое фирменное программное обеспечение и все настройки выполняются посредством материнской платы. Если планируется использовать процессор на 150-170 ватт и небольшой корпус, то можно обратить внимание на MSI MAG CoreLiquid E240, которая обеспечит приемлемые температуры и невысокий уровень шума, но для меньших температур скорость вентиляторов придется увеличивать. Но даже при очень схожих температурах система жидкостного охлаждения выглядит более привлекательно, чем огромная башня. Если корпус просторный и есть место для MSI MAG CoreLiquid E360, тогда уже лучше использовать старшую модель — это придаст больший запас мощности и сделает систему более тихой и холодной. Но для процессоров с мощностью более 170 Вт придется выбирать между комфортным уровнем шума и удовлетворительными температурами, поэтому для сокетов AMD TR4 и sTRx4 лучше посмотреть на более эффективные AiO.
