Системы AiO из экзотики для энтузиастов быстро превратились в массовые продукты под разный кошелек. И если в начале своего существования они едва ли конкурировали с воздушными суперкулерами, то теперь стали значительно эффективнее и лучше их лишь кастомные системы жидкостного охлаждения. Конечно, массового покупателя привлекает интересный внешний вид, поэтому производители предлагают AiO с разнообразной RGB-подсветкой и даже ЖК-экранами на водоблоках. А появление новейших моделей каждый год только подчеркивает популярность таких систем, особенно, среди пользователей топовых процессоров.
В гонку среди производителей AiO включается все больше и больше участников, но и «старожилы» не сбрасывают темп и периодически обновляют свой модельный ряд. Например, мы в прошлом году рассматривали системы охлаждения MAG CoreLiquid E360/E240 компании MSI, а теперь она уже предлагает очередные новинки — MAG CoreLiquid I360/I240.
MSI MAG CoreLiquid I360 та MAG CoreLiquid I240
Технические параметры
Производитель MSI MSI
Название и страница продукта MAG CORELIQUID I360 (White) MAG CORELIQUID I240 (White)
Тип 360 мм 240 мм
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x
Совместимость с процессорными разъемами AMD AM5 / AM4
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 394x120x27 277x120x27
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120x120x25
Длина трубок, мм 400
Материал та конструкция радиатора Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа
Количество пластин на дюйм, FPI 20
Общая масса системы в сборе, г н/д
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм 69,1x74x62,45
Размер теплосъемной пластины, (диаметр), мм 53
Материал водоблока Пластиковый корпус с медным основанием
Скорость помпы, об/мин 3400 ± 10%
Модель вентиляторов FA12025M12LPAI110
Скорость вентилятора, об/мин 2350 ± 10%
Воздушный поток вентилятора, м³/год 70,7
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 32,8
Статическое давление, мм води 3,61
Тип подшипника вентилятора Loop Dynamic Bearing
Особенности Светодиодная подсветка помпы
Средняя стоимость, грн 7126 5570
Комплект поставки
Как понятно из названия моделей, они оснащены 360-мм и 240-мм радиаторами, поэтому поставляются в коробках соответствующего размера. Также в зависимости от цвета системы, упаковка имеет светлую или темную гамму.
Старшая модель MAG CORELIQUID I360 White поставляется в светлой продолговатой коробке, на которой изображена система охлаждения и указаны ее характеристики. Для младшей MAG CORELIQUID I240 упаковка темная и относительно небольшого размера.
Для сохранения товарного вида при транспортировке каждая AiO размещена в картонной форме, 360-мм «водянка» даже имеет дополнительную защиту из пенополиэтиленовых вставок.
Системы охлаждения поддерживают все актуальные сейчас процессорные разъемы для массового рынка, даже Intel LGA 1851. В коробке с MAG CORELIQUID I360 White имеется следующее:
  • скобы с винтами для разъемов AMD AM5/AM4;
  • четыре винта для крепления скобы для разъемов AMD AM4/AM5
  • четыре шпильки для разъемов AMD AM4/AM5;
  • четыре шпильки для разъемов Intel LGA 1851/1700/1200/115x;
  • усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1851/1700/1200/115x;
  • четыре накидные гайки для крепления водоблока;
  • три вентилятора 120 мм;
  • 12 коротких винтов для крепления радиатор к корпусу;
  • декоративная накладка для вентиляторов;
  • тюбик термопасты;
  • инструкция.
Фактически весь комплект поставки размещен в небольшом и удобном блистере, разделенным на два отсека, каждый из которых заклеен липкой пленкой. Пластиковая дополнительная накладка позволяет прикрыть не очень выразительные вентиляторы по бокам. Мелочь, а приятная.
Для MAG CORELIQUID I240 все то же самое, кроме количества винтов для крепления радиатора к корпусу:
  • восемь коротких винтов для крепления радиатор к корпусу;
  • тюбик термопасты;
  • инструкция.
Здесь также присутствуют блистер для хранения аксессуаров и накладка на вентиляторы.
Внешний вид и конструкция
Внешне системы охлаждения имеют все черты современных AiO, радиатор прямоугольной формы и множество декоративных элементов, как на вентиляторах, так и на водоблоке.
Алюминиевый радиатор у старшей модели имеет размеры 394x120x27 мм, тогда как у младшей — 277x120x27 мм, что позволяет установить СЖО в любой корпус с поддержкой соответствующего типоразмера. Охлаждающая жидкость циркулирует через 12 каналов, между которыми размещены ребра из металлических полосок, собранных в гармошку. Их плотность составляет 20 FPI (пластин на дюйм) для каждого радиатора.
Длина резиновых шлангов диаметра 11 мм составляет 400 мм, каждый из которых имеет нейлоновую оплетку соответствующего цвета. Места соединения шлангов с коллектором дополнительно зафиксированы пластиковыми обоймами. Есть отверстие для заправки системы. Толщина коллектора со стороны шлангов составляет 22 мм и 14 мм с противоположной стороны — здесь все стандартно, а вот отверстие встречается не так часто на других системах.
По бокам радиаторов ничего интересного, здесь сплошные металлические пластины без каких-либо заклепок или логотипов.
Большой водоблок имеет комбинированную конструкцию и объединен вместе с помпой. При его создании вдохновлялись бриллиантами, поэтому неудивительно, что он имеет рубленый дизайн со множеством углов, а декоративный элемент с бесконечным зеркалом и RGB-подсветкой только добавляет ему сходство с драгоценными камнями. AiO белого цвета выглядит очень стильно и привлекательнее черного, хотя это уже дело вкуса и каждый выберет ту систему, которая ему понравится.
Водоблок имеет размер 69,1x74x62,45 мм и уже с завода поставляется с предустановленными лапами для крепления на все современные и актуальные сокеты массового сегмента. Угловые фитинги вращаются здесь в широких пределах, так что сложностей с размещением шлангов в пространстве не будет.
Медная подошва имеет утолщение по центру диаметром 53 мм, которое имеет обычную полировку. Крепится к водоблоку шурупами со шлицем в виде треугольника, поэтому для разборки нужна будет специальная отвертка. С завода паста не нанесена, тюбик с ней есть в комплекте поставки, но есть защитная пленка, которую нужно снять перед установкой на процессор.
Водоблок подсоединяется к материнской плате двумя кабелями, один с ШИМ-управлением для питания помпы, другой предназначен для ARGB-подсветки, причем, к нему можно подсоединить провод от вентиляторов.
Для охлаждения радиаторов в новой серии MAG CoreLiquid используются вентиляторы типоразмера 120x120x25 мм с изогнутыми семи лопастями и подшипником LDB (Loop Dynamic Bearing). Рамка у них сделана с декоративным обрамлением, а для снижения передачи вибраций по углам каждого из вентиляторов вставлены резиновые демпферы. Между собой они соединяются оригинальными пятиконтактными разъемами, так что в случае выхода из строя одной из вертушек, найти ей замену будет сложно. Вентиляторы уже установлены «из коробки» и пользователю остается лишь прикрутить радиатор к корпусу ПК.
А также подключить к материнской плате два кабеля: один для питания и управления вентиляторами, а другой — для ARGB-подсветки.
