Развитие систем жидкостного охлаждения процессора типа AIO (все-в-одном) уже почти 10 лет упирается в патентную политику компании Asetek. Кто-то соглашается с ней и легально использует продукцию этой фирмы в своих решениях (либо модифицирует её), другие в обход патента пытаются разместить помпу в радиаторе или повесить на шланги, третьи игнорируют право интеллектуальной собственности и просто создают свои «копии», сталкиваясь потом с судебными исками. И не то, чтобы пользователи от этого сильно страдают, но индустрия топчется на месте еще дольше, чем в ситуации с технологией тепловых трубок.
MSI — компания солидная и уважаемая, потому они, создавая свои продукты в сфере жидкостного охлаждения, работают с Asetek напрямую. Одним из результатов сотрудничества с ними стала система MSI MPG CoreLiquid K360, о которой я расскажу в данном обзоре. Слегка забегая наперед, отмечу, что в целом получилось весьма недурно — оригинально, прохладно, тихо и, в чем-то, даже удобно.
Характеристики
Техническая характеристика | MSI MPG CoreLiquid K360 |
Страница продукта | MPG CoreLiquid K360 |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2011-3/2066 AMD TR4/sTRX4/SP3/AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 394х120х27 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Алюминиевый трехсекционный водяной радиатор с ребрами ленточного типа |
Количество пластин на дюйм, FPI | 18 |
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм | 95х94х84 |
Материал водоблока | Пластмассовый корпус с медным основанием |
Скорость помпы при 12 В, об/мин | 2000 — 2800 (c ШИМ) |
Пиковое энергопотребление помпы, Вт: | 4 |
Время наработки на отказ помпы, час | 50 000 |
Уровень шума помпы, дБ (А) | 20 |
Модель вентилятора | 3 x MSI Torx Fan 4.0 (PLA12025B12H) |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 0 ~ 2500 с ШИМ |
Воздушный поток, м³/ч | 131,5 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 39,9 |
Статическое давление, мм воды | 4,29 |
Количество и тип подшипника вентилятора | Double ball bearing (двухрядный шарикоподшипник качения) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 100 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,28 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 3,36 |
Дополнительные особенности | 2,4" жидкокристаллический дисплей на водоблоке, ARGB подсветка вентиляторов, программное обеспечение для управления системой охлаждения, мини-вентилятор над помпой для охлаждения силовых цепей питания возле процессорного разъема |
Средняя стоимость | 8799 грн |
Упаковка и комплект поставки
Упаковки всех систем жидкостного охлаждения на базе решений от Asetek отличаются исключительно обложкой. Так вышло и в данном случае. Изображения продукта и вся основная информация о нем присутствует на боковинах коробки.
Внутри скрывается привычный фигурный картонный лоток, предназначенный для впитывания жидкости в случае протечки. В нем хранятся все детали, завернутые в полиэтиленовые пакеты.
В комплект поставки кроме радиатора и трех вентиляторов, входит:
- инструкция по монтажу и два вкладыша с призывами обозревать продукцию MSI и собирать систему полностью из их компонентов;
- 12 металлических прокладок под винты;
- четыре гайки с накатанной головкой и насечкой под крестовую отвертку;
- 12 длинных винтов для монтажа вентиляторов;
- 12 коротких винтов для монтажа радиатора в корпус;
- пластиковая крепежная пластина для сокетов Intel LGA 115x, 1366;
- четыре винтовые стойки для сокетов Intel LGA 115x, 1366;
- четыре винтовые стойки для сокетов Intel LGA 2011;
- крепежная рамка для сокетов AMD AM4 и AM3;
- четыре винтовые стойки с шайбой снизу для сокетов AMD AM4, AM3 и TR4;
- ARGB-разветвитель подсветки вентиляторов с одного разъема +5VDG на три.
Внешний вид
От своих «аналогов» система СЖО MSI MPG CoreLiquid K360 отличается лишь массивным водоблоком, из которого выходит множество спутанных проводов. С радиатором его соединяют гибкие шланги в черной нейлоновой оплетке, длиной 400 мм и внешним диаметром 10 мм.
Стандартный трехсекционный радиатор имеет габариты 394х120х27 мм. В боковых ламелях есть три набора крепежных отверстий для 120-мм вентиляторов, расположенных без зазора. Ребра ленточного типа изготовлены с плотностью расположения в 18 FPI (пластин на дюйм). Между ребрами проходят 12 каналов, через которые прокачивается хладагент.
Трубки неподвижно соединены с резиновыми фитингами радиатора. Толщина коллектора со стороны шлангов равна 19 мм. Здесь же наклеен серийный номер изделия.
Коллектор с противоположной стороны имеет толщину 14 мм. И здесь тоже есть наклейка со штрихкодом.
В отличии от радиатора, водоблок сделан более оригинально. Под ребристой съемной пластиковой крышкой с вентиляционными отверстиями по бокам скрывается цветной жидкокристаллический дисплей размером 50х37 мм.
Высота водоблока составляет внушительные 84 мм.
Шланги соединяются с водоблоком угловыми фитингами при помощи опрессовки пластиковыми обоймами. Угол их поворота существенно ограничен накладной крышкой.
Съемная накладка водоблока держится на четырех магнитах. Одевается выемкой в сторону шлангов.
Внутри водоблок представляет собой многослойный «бутерброд», где сверху закреплен дисплей с управляющей электроникой, затем вентилятор для обдува околосокетного пространства формата 60х15 мм с диапазоном скоростей от 1000–4000 об/мин, и далее, собственно следует помпа (7-го поколения), чья скорость тоже может быть отрегулирована в пределах от 2000–2800 об/мин.
Термопаста традиционно нанесена на подошву кулера. По умолчанию на водоблок предустановлена крепежная рамка для процессора Intel.
Круглое медное основание имеет диаметр 55 мм и коническую шлифовку с ярко выраженным возвышением в центре. Подошва кулера крепится к помпе восемью винтами с шляпкой в виде шестиконечной звездочки.
С огромным количеством проводов, выходящих из управляющей платы, непросто будет разобраться новичку. К счастью, часть из них подписана. Итак, для питания системы в целом используется разъем SATA Power. Колодка USB нужна для управления через ПО от материнской платы. Три четырехконтактных разъема для вентиляторов подписаны как Fan1, Fan2, Fan3. Нумерация имеет значение, поскольку система в простое или малой нагрузке умеет отключать лишние пропеллеры и вообще управлять ими раздельно. Провод, промаркированный как CPU FAN, подключается в соответствующий разъем и служит для мониторинга оборотов (и чтобы ПК при загрузке не выдавал предупреждение о том, что кулер не работает). И к последнему разъему +5VDG присоединяются провода подсветки от вентиляторов.
Подключается подсветка через разветвитель с одного разъема +5VDG на три.
120-мм вентиляторы здесь тоже не обычные. Маркетинговое название у них — Torx 4.0. Фигурная рамка имеет резиновые накладки на всех крепежных углах. Крыльчатка состоит из восьми лопастей с усредненным углом наклона, но объединенных попарно боковой вставкой, якобы улучшающей фокусировку потока воздуха. Вращается это все на двухрядном шарикоподшипнике, что с одной стороны обеспечивает завидное долгожительство в 100 тыс. заявленных на наработку часов, но с другой стороны приводит к чуть более высокому уровню шума. Доступный диапазон скоростей управляется при помощи ШИМ, начинается с полной остановки и до 2500 об/мин. Приемлемый уровень шума заканчивается уже после 1200 об/мин. Светодиоды ARGB-подсветки расположены вокруг статора.
Для питания используется четырехконтактный разъем с кабелем в оплетке, длиной в 350 мм. Длина шнура подсветки с разъемом +5VDG равняется 550 мм.
Так выглядят вентиляторы, прикрепленные к радиатору:
Кстати, резиновые демпферы на них слегка смещают посадочные отверстия друг относительно друга, что усложняет процесс попадания винтами в резьбу.
В сборе с вентиляторами, общая толщина системы в профиль равна 54 мм за счет выступающих шляпок винтов.
Перейдем к установке СЖО и тестированию её эффективности.
