Тестирование
Эффективность отвода тепла системой жидкостного охлаждения MSI MPG CoreLiquid K360 сравнивалась с одним из лучших воздушных кулеров Noctua NH-U12A, выбранным по причине сочетания компактности и мощности. Узнать более подробную информацию о нём можно из этого обзора.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности системы жидкостного охлаждения MSI MPG CoreLiquid K360 использовался стенд в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD SKC2000M8/500G (500 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- блок питания: Chieftec Polaris PPS-750FC (750 Вт);
- контроллер вентиляторов: Noctua NA-FC1;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 22 градуса Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест LinX 0.7.3 (AVX) с 2048 МБ выделенной памяти в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа Real Temp 3.70.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. На максимальных 2500 об/мин трех вентиляторов MSI MPG CoreLiquid K360 получается адски шумной, достигая уровня в 72 дБ (А). Более рациональный режим работы на средней скорости в 1300 об/мин совпадает с максимальный уровнем шума в 54 дБ (А) для 2000 об/мин у Noctua NH-U12A. В третьем режиме мы попытались добиться уровня шума в 40 дБ (А), при котором кулер обычно не слышен из корпуса. Для этого вентиляторы CoreLiquid K360 были замедлены до 700 об/мин, а пропеллеры Noctua NH-U12A оказалось достаточно притормозить до 1200 об/мин. Помпа и вентилятор помпы во всех тестах были выставлены на максимум. И если помпа даже на предельных оборотах очень тихая и не звучит громче пороговых 40 дБ (А), то 60-мм вентилятор на максимуме в 4000 об/мин просто ревет на 64 дБ (А). Раскручивать его до такой скорости стоит лишь в том случае, если радиаторам силовых цепей действительно очень нужен прохладный воздух.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
В наиболее шумном режиме MSI MPG CoreLiquid K360 способна охладить процессор с тепловым пакетом в 130 ватт до 73 градусов. Но на практике оказывается, что раскручивать лопасти до таких скоростей нет смысла, ведь даже при 1300 об/мин температура увеличивается лишь на один градус, что все равно на четыре градуса лучше показателей Noctua NH-U12A на максимуме при одинаковом уровне шума. Такой же разрыв сохраняется при минимальных оборотах в почти бесшумном режиме. Из этого следует, что данная СЖО имеет огромный запас мощности для охлаждения куда более горячих систем. Кроме того, она способна делать это достаточно тихо.
Выводы
MSI MPG CoreLiquid K360 это мощная, тихая и легко настраиваемая СЖО, предназначенная для охлаждения самых горячих современных процессоров и нацеленная на фанатов бренда. Несмотря на то, что в основе устройства лежит достаточно стандартная СЖО от Asetek, компании MSI удалось привнести в неё ряд удачных решений. В частности, помимо украшений в виде подсветки и цветного дисплея, здесь есть очень производительные и выносливые вентиляторы на шарикоподшипнике, отдельный пропеллер для охлаждения пространства вокруг процессора и, самое главное, интеллектуальная система управления помпой и вентиляторами с собственным простым и доступным ПО. Все это позволяет задействовать всю мощь системы, когда это требуется и держать её в тишине во всех остальных случаях.
Пожалуй, единственным глобальным недостатком CoreLiquid K360 является её заоблачная стоимость. С другой стороны, если посмотреть на цены ближайших конкурентов в лице NZXT Kraken Z73, ASUS ROG Ryujin Aura OLED 360 или Gigabyte Aorus Liquid Cooler 360, то та их фоне она выглядит вполне органично. А дальше в дело уже вступает баланс спроса и предложения.
MSI MPG CoreLiquid K360 имеет смысл приобретать для охлаждения самых горячих процессоров. Использование её на CPU с тепловыделением ниже 150 ватт — это слегка «overkill», ведь есть ряд систем, которые будут работать не намного хуже и стоить заметно меньше. Зато, чем выше будет фактическое TDP, тем больше эта и подобные ей «водянки» смогут раскрыть свой потенциал в полной мере.
