Сфера систем охлаждения довольно консервативна сама по себе, и придумать там что-то кардинально новое, и при этом эффективное, сложно. Тем не менее, австрийской компании Noctua все же удается 13-ый год к ряду оставаться на острие прогресса, и каждый раз предлагать своим покупателям оригинальные и технически совершенные продукты. Одной из таких новинок в текущем году стали вентиляторы из новой серии NF-A12x25, которые, наконец-то, попали к нам на обзор. Кроме того, перевод в бюджетную redux-серию получили и наши старые знакомые Noctua NF-P12. И про них мы тоже расскажем в данном обзоре.
Noctua NF-A12x25 PWM
Начнем мы осмотр новинок с наиболее производительной модели вентилятора, способной выдавать целых 2000 об/мин. Коробка устройства, традиционно для компании, слишком информативна. Тут есть полное описание всех его достоинств на нескольких языках, технические характеристики и даже QR-код для прямого доступа на официальную страницу продукта прямиком с мобильного устройства.
Вентилятор обладает таким количеством достоинств, что описание их всех не уместилось на борта коробки. Но Noctua нашла выход и из этой сложной ситуации, сделав два дополнительных разворота обложки впереди и сзади, снабдив эти кармашки липучкам. В передней части можно ознакомиться с графиком соотношения производительности и уровня шума для разных типов фирменных вентиляторов и посмотреть через прозрачный пластик на содержимое коробки. А сзади приведен полный перечень использованных тут технологий с рисунками и описанием.
При ближайшем знакомстве Noctua NF-A12x25 очень сильно напоминает замечательные вентиляторы Scythe Gentle Typhoon. Впрочем, за внешним сходством кроются существенные отличия. В частности, в Typhoon использовался двухрядный шариковый подшипник, здесь же применяется классический фирменный гидродинамик SSO2, хоть и с укрепленным металлом ротором. Есть инновации в плане крыльчатки. Форма ее лопастей, искривленных как турецкий ятаган, встречается во многих моделях. Но вот материал, из которого они сделаны, представляет собой технологический прорыв. Это Sterrox, жидкокристаллический полимер, который имеет низкую текучесть и сохраняет свою форму под сильными центробежными нагрузками. Лопасти в буквальном смысле «не растекаются» и меньше вибрируют, благодаря чему зазор между крыльчаткой и рамкой удалось уменьшить до 0,5 мм
В остальном все осталось без особых изменений. Подшипник имеет огромную износоустойчивость, ШИМ-контроллер специально настроен так, чтобы не издавать паразитных призвуков, причем он даже способен останавливать вращение крыльчатки полностью. Диапазон скоростей регулируется на отрезке от 300 до 2000 об/мин. Вентилятор не впечатляет показателями статического давления или объемом прокачиваемого воздуха, но его акустические параметры просто великолепны. На полной скорости шум лопастей не содержит паразитных призвуков и воспринимается вполне комфортно, а на 1200 об/мин его уже практически не слышно.
Длина кабеля в резиновой оплетке составляет 200 мм, разъем подключения к питанию четырехконтактный. По углам с обеих сторон одеты резиновые демпферы вибраций. Для старта без ШИМ пропеллеру требуется 5 В, при которых он показывает приблизительно 900 об/мин.
В комплект поставки входит инструкция, резиновая прокладка для более плотного контакта рамки с поверхностью радиатора или корпуса, четыре шурупа и четыре резиновых крепежных «гвоздя», разветвитель, понижающий обороты переходник и 300-мм удлинитель кабеля питания.
Noctua NF-A12x25 FLX
Упаковка выглядит следующим образом:
И с внутренней стороны:
Технически модель NF-A12x25 FLX полностью идентична NF-A12x25 PWM, за тем исключением, что здесь нет ШИМ-контроллера и подключение к питанию трехконтактное. Вентилятор рассчитан на работу на постоянной скорости. Длина кабеля в резиновой оплетке составляет 200 мм.
Максимальную скорость в 2000 об/мин можно снизить с помощью комплектных переходников до 1700 или 1350 об/мин. Стартовать вентилятор может с 5 В и 900 об/мин.
В комплекте есть инструкция, резиновая прокладка, четыре шурупа и четыре резиновых крепежных «гвоздя», два понижающих адаптера, удлинитель кабеля питания и переходник с «молекс» на трехконтактный разъем, благодаря которому вентилятор можно подключать напрямую к блоку питания.
Noctua NF-A12x25 ULN
Упаковка мало чем отличается от двух ранее рассмотренных моделей.
Равно как ее внутреннее содержимое.
Модель с приставкой ULN (сверх тихая, в переводе с английского) имеет максимальную скорость в 1200 об/мин, на которой ее едва слышно. В комплекте есть переходник, позволяющий понизить обороты до 900 в минуту, при которых пропеллер будет слышно, только если приложить к нему ухо.
Для старта данному вентилятору необходимо напряжение 6 В, на которых он покажет приблизительно 600 об/мин. Разъем питания трехконтактный, кабель в резиновой оплетке имеет длину 200 мм.
В комплекте есть инструкция, резиновая прокладка, четыре шурупа и четыре резиновых крепежных «гвоздя», один понижающий адаптер, удлинитель кабеля питания и переходник с «молекс» на трехконтактный разъем.
Рамка переходник Noctua NA-SFMA1
Поскольку Noctua уделяет сейчас особое внимание развитию ассортимента аксессуаров к системам охлаждения, то вместе с новыми пропеллерами компания выпустила забавный переходник NA-SFMA1. Внешне коробка набора выглядит так:
Внутри есть две рамки переходника, восемь резиновых «гвоздей» и инструкция.
Предназначено данное приспособление для того, чтобы иметь возможность закреплять 120-мм вентиляторы на 140-мм посадочные места на радиаторах или компьютерных корпусах. Для начала предлагается продеть резиновый крепеж через отверстия.
Затем надеть вентилятор, протянув демпферы через его отверстия. Если в процессе одевания все шло неплохо, то при демонтаже одно из креплений, конечно же, порвалось.
Контакт с рамкой получается довольно плотный. В финале, все в сборе можно прикрутить к радиатору или корпусу длинными винтами, через цилиндрические шахты по углам конструкции.
