Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
Теперь рассмотрим новые бюджетные (по меркам Noctua) модели вентиляторов. В основе их лежит разжалованный до звания redux и уже хорошо известный нам пропеллер NF-P12. Но начнем традиционно с упаковки. Она очень простая, выполненная в сером цвете. Спереди указано название модели, на обратной стороне есть наклейка с технической информацией.
Внутри вентилятор покоится в форме из тонкого и мягкого белого пластика. Тоже ничего лишнего.
В комплекте поставки есть только четыре серебристых шурупа и больше ничего. На уголках нет резинок демпферов, но предусмотрено место для их установки. Продаются такие уголки отдельно и называются NA-SAVP1, причем цветовая гамма очень широка (есть черные, красные, синие, зеленые, белые, желтые варианты). Рамка вентилятора сделана из светло-серой пластмассы, а крыльчатка из темно-серого пластика. Те, кому не нравится традиционная расцветка австрийских вентиляторов, точно останутся довольны. Шнур в резиновой оплетке имеет длину в 400 мм и подключение на четыре контакта для ШИМ управления скоростью вращения.
В остальном это все тот же старый добрый NF-P12. Девять крупных лопастей привычной формы, гидродинамический подшипник SSO первого поколения. Максимальная скорость теперь составляет 1700 об/мин, и на ней крыльчатка ощутимо шумит. Минимальные обороты при управлении при помощи ШИМ — 500 в минуту. При использовании контроля напряжением минимум это 700 об/мин при достаточных для старта 5В.
Noctua NF-P12 redux-1300 PWM
Коробка вентилятора выглядит следующим образом:
Визуально пропеллер никак не отличается от своего более оборотистого собрата. В комплекте все те же четыре шурупа. Кабель питания такой же, на четыре контакта.
Доступный диапазон скоростей составляет от 350 до 1300 об/мин при ШИМ-управлении. Минимальное стартовое напряжение в 5 В дает скорость 500 об/мин. Паразитных призвуков от контроллера нет, но с учетом аэродинамического шума тишина у это модели наступает в районе 700 об/мин.
В паре с вентилятором на 1300 об/мин и ШИМ-управлением в компании сочли нужным выпустить такую же модель, но с постоянной скоростью. Коробка в данном случае выглядит так:
NF-P12 redux-1300 внешне является полной копией версии с PWM. Комплект тот же, длина кабеля — 400 мм, разъем подключения к питанию трехконтактный.
Технические характеристики, уровни шума и производительности остались без изменений. Однако выросли стартовые обороты, теперь крыльчатке необходимо минимум 6 В и скорость при этом приблизительно равна 650 об/мин.
Noctua NF-P12 redux-900
И последний вентилятор в нашем обзоре, это все тот же NF-P12 redux с максимальной скоростью 900 об/мин. Фото коробки:
Никаких отличий в дизайне, длина кабеля — 400 мм, разъем подключения к питанию трехконтактный. Четыре шурупа в комплекте.
Благодаря пониженной максимальной скорости, снизились и минимальные доступные обороты крыльчатки. Теперь пропеллер стартует с тех же 6 В, но на скорости в 400 об/мин. На максимуме его шум будет мало различим из закрытого корпуса.
Перейдем к тестированию шума и производительности вентиляторов.
