Технические характеристики вентиляторов
Название модели Габариты, мм Скорость, минимум (об/мин) Скорость, максимум (об/мин) Поток, м3/ч Статическое давление, мм Н2О Сила тока, А Номинальное напряжение, В Потребление, Вт Тип подшипника Уровень шума дБ (А) Наработка на отказ, в часах
Noctua NF-A12x25 PWM 120х120х25 300 2000 102,1 2,34 0,14 12 1,68 SSO2 (Гидродинамический c магнитной стабилизацией) 22,6 150 000
Noctua NF-A12x25 FLX 120х120х25 900 2000 102,1 2,34 0,14 12 1,68 SSO2 (Гидродинамический c магнитной стабилизацией) 22,6 150 000
Noctua NF-A12x25 ULN 120х120х25 600 1200 55,7 0,82 0,05 12 0,6 SSO2 (Гидродинамический c магнитной стабилизацией) 12,1 150 000
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM 120х120х25 500 1700 120,2 2,83 0,09 12 1,08 SSO (Гидродинамический c магнитной стабилизацией) 25,1 150 000
Noctua NF-P12 redux-1300 PWM 120х120х25 350 1300 92,3 1,68 0,05 12 0,6 SSO (Гидродинамический c магнитной стабилизацией) 19,8 150 000
Noctua NF-P12 redux-1300 120х120х25 600 1300 92,3 1,68 0,05 12 0,6 SSO (Гидродинамический c магнитной стабилизацией) 19,8 150 000
Noctua NF-P12 redux-900 120х120х25 400 900 63,4 1,21 0,025 12 0,3 SSO (Гидродинамический c магнитной стабилизацией) 12,6 150 000
Методика тестирования
Поскольку все модели вентиляторов, представленные в данном обзоре, предназначены для установки на радиатор, было решено отказаться от традиционных замеров объема воздушного потока. Тем более, что эти сухие цифры мало что скажут обычному пользователю. Вместо этого мы провели замеры эффективности и шума вентиляторов в охлаждении радиатора Zalman CNPS10X Performa, попутно сравнив результаты со стоковым вентилятором данного кулера. Эффективность в данном случае выражена в значениях температур, до которых нагревался под данным радиатором стендовый процессор. Для измерения уровня звукового давления, применялся шумомер UNI-T UT352. Шум измерялся с дистанции 10 мм спереди от подшипника вентилятора. Уровень фонового шума в тихом помещении без посторонних источников звука составил 33 дБ (А). Минимальная чувствительность шумомера — 30 дБ (А). Комфортным уровнем звукового давления можно считать 40 дБ (А), относительно того, как оно ощущается с дистанции 150 мм. Субъективно близким к бесшумному является порог 37 дБ (А), на той же дистанции. Статическое давление не измерялось в связи с отсутствием необходимого оборудования. Обращаем внимание читателей, что полученные данные нельзя считать абсолютно точными, но они являются аккуратными друг относительно друга и демонстративными для сравнения вентиляторов между собой. Тепловая нагрузка процессора создавалась с помощью работы стресс-теста LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти 10 минут после стабилизации температуры.
Тестовый стенд
  • процессор: Core i5-6600K (3,5@4,3 ГГц, 1,325 В);
  • кулер: Zalman CNPS10X Performa;
  • материнская плата: ASUS STRIX Z270G GAMING (Intel Z270);
  • видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
  • память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
  • твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Результаты тестирования
Для удобства восприятия информации приведем сначала показатели шума, которые демонстрируют на разных скоростях вентиляторы, установленные на радиатор Zalman CNPS10X Performa.
Вентиляторы Noctua NF-A12x25 и NF-P12 redux
А теперь перейдем к анализу результатов, с учетом уровня шума.
Как и всегда, наилучшие показатели температур, а значит и производительности, наблюдаются у вентиляторов с более высокой скоростью вращения. Первое место между собой делят Noctua NF-A12x25 PWM (2000 об/мин) и Noctua NF-P12 redux-1700 PWM (1700 об/мин). Тем не менее, именно NF-A12x25 лидирует в плане шума, отыгрывая у NF-P12 redux без малого 4 дБ (А). Да и субъективно, новый вентилятор Noctua не имеет паразитных призвуков и звук его работы не вызывает раздражения даже на максимальной скорости. В то же время стоковый вентилятор Zalman завывает на скорости 1900 об/мин, проигрывая один градус по температуре. При той же температуре и сниженной до 1700 об/ скорости NF-A12x25 выступает с ним на равных, но уже с вполне терпимым шумом на уровне 48 дБ (А). При дальнейшем понижении скорости в направлении 1200–1350 об/мин картина сохраняется, NF-A12x25 лидирует по низкому уровню шума, NF-P12 redux показывает тот же результат, но делает это заметно громче. Общая производительность вентиляторов заметно снижается на отметке в 900–1000 об/мин, и тут себя неожиданно хорошо по температуре показывает вентилятор Zalman, однако его крыльчатка работает слишком шумно, в то время как у Noctua эти режимы работы можно считать почти бесшумными.
Выводы
В общем можно сделать один интересный вывод — если во главе угла стоит эффективность охлаждения, то можно не мудрствуя лукаво использовать самый бюджетный вентилятор. Однако, если важен еще и уровень шума при этом, то стоимость пропеллера может вырасти в геометрической прогрессии. Многие критикуют Noctua за высокие цены на продукцию, но по факту эта стоимость оправдывается не только качеством их изделий, но и вложениями в развитие новых технологий. Ведь, как мы уже упоминали в начале обзора, изобрести нечто новое и эффективное в сфере систем охлаждения сейчас сложно. Тем не менее, у Noctua это снова получилось, и серия NF-A12x25 вышла на редкость удачной. А NF-P12 redux смогут порадовать покупателей более гуманной ценой за счет исключения из комплекта всего лишнего и более строгой расцветкой. Теперь чуть более детально о каждой рассмотренной выше модели по порядку.
Noctua NF-A12x25 PWM. Наверное это единственный на моей памяти вентилятор, про который можно сказать, что он не шумит при 2000 об/мин. Точнее его, конечно же слышно, но воспроизводимый звуковой спектр не вызывает раздражения. На 1200 об/мин он становится практически бесшумным, а ведь ранее редко какой пропеллер мог этим похвастать на оборотах более 800. А еще диапазон скоростей этого устройства начинается с нуля. Идеально подходит для радиаторов СВО, но в равной степени его можно использовать и в составе воздушных систем охлаждения. Вполне может претендовать на звание самого тихого 120-мм вентилятора в мире.
Noctua NF-A12x25 FLX. То же самое что и PWM, но в данном случае имеет фиксированную скорость, которую можно понизить до 1700 или 1350 об/мин. Практический смысл существования такой модификации мне не совсем понятен, ведь явных преимуществ у нее нет. Для радиаторов все равно нужно управление скоростью, а для корпусов диапазон скоростей слегка завышен.
Noctua NF-A12x25 ULN. Еще одна модификация с фиксированной скоростью в 1200 об/мин, которую можно сбросить переходником до 900 об/мин. В первом случае пропеллер будет тихим, во втором будет полностью бесшумным. Отличный вариант для организации вентиляции в корпусе.
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM. Старые вентиляторы NF-P12 были хороши сами по себе, но им не хватало скорости для использования на плотных радиаторах. Теперь эту проблему решили. Диапазон расширен до 1700 об/мин, цвет изменен на серый, из комплекта убрали все лишнее, а цену снизили. Вентилятор хорош для замены стоковых пропеллеров на воздушном охлаждении, без проблем подойдет и на радиаторы СВО. Жаль лишь, что резиновые демпферы на уголки придется приобретать отдельно.
Noctua NF-P12 redux-1300 PWM. Этот пропеллер — прямая замена для NF-P12 PWM. Можно использовать в качестве вертушки на корпус, если материнская плата поддерживает достаточное количество ШИМ разъемов. Можно и на радиаторы, но там предпочтительнее выглядит версия на 1700 об/мин.
Noctua NF-P12 redux-1300. То же самое, что и версия с ШИМ, но без него. Можно использовать для установки на корпус, если есть реобас, либо материнская плата умеет менять напряжение на разъемах вентиляторов. В противном случае будет громко.
Noctua NF-P12 redux-900. Идеальный вариант корпусного вентилятора, который можно поставить и забыть о его существовании. Регулировка скорости не требуется, ведь на 900 об/мин его практически не слышно.
Noctua NA-SFMA1. Довольно спорный переходник для монтажа 120-мм вентиляторов на место 140-мм, причем явно рассчитанный скорее для монтажа на радиатор СВО, чем в корпус. Вероятно, нужен будет до тех пор, пока NF-A12x25 не выйдут в 140-мм варианте. Кому-то он возможно и пригодится. Но это не точно.
