Сфера систем охлаждения довольно консервативна сама по себе, и придумать там что-то кардинально новое, и при этом эффективное, сложно. Тем не менее, австрийской компании Noctua все же удается 13-ый год к ряду оставаться на острие прогресса, и каждый раз предлагать своим покупателям оригинальные и технически совершенные продукты. Одной из таких новинок в текущем году стали вентиляторы из новой серии NF-A12x25, которые, наконец-то, попали к нам на обзор. Кроме того, перевод в бюджетную redux-серию получили и наши старые знакомые Noctua NF-P12. И про них мы тоже расскажем в данном обзоре.
Noctua NF-A12x25 PWM
Начнем мы осмотр новинок с наиболее производительной модели вентилятора, способной выдавать целых 2000 об/мин. Коробка устройства, традиционно для компании, слишком информативна. Тут есть полное описание всех его достоинств на нескольких языках, технические характеристики и даже QR-код для прямого доступа на официальную страницу продукта прямиком с мобильного устройства.
Вентилятор обладает таким количеством достоинств, что описание их всех не уместилось на борта коробки. Но Noctua нашла выход и из этой сложной ситуации, сделав два дополнительных разворота обложки впереди и сзади, снабдив эти кармашки липучкам. В передней части можно ознакомиться с графиком соотношения производительности и уровня шума для разных типов фирменных вентиляторов и посмотреть через прозрачный пластик на содержимое коробки. А сзади приведен полный перечень использованных тут технологий с рисунками и описанием.
При ближайшем знакомстве Noctua NF-A12x25 очень сильно напоминает замечательные вентиляторы Scythe Gentle Typhoon. Впрочем, за внешним сходством кроются существенные отличия. В частности, в Typhoon использовался двухрядный шариковый подшипник, здесь же применяется классический фирменный гидродинамик SSO2, хоть и с укрепленным металлом ротором. Есть инновации в плане крыльчатки. Форма ее лопастей, искривленных как турецкий ятаган, встречается во многих моделях. Но вот материал, из которого они сделаны, представляет собой технологический прорыв. Это Sterrox, жидкокристаллический полимер, который имеет низкую текучесть и сохраняет свою форму под сильными центробежными нагрузками. Лопасти в буквальном смысле «не растекаются» и меньше вибрируют, благодаря чему зазор между крыльчаткой и рамкой удалось уменьшить до 0,5 мм
В остальном все осталось без особых изменений. Подшипник имеет огромную износоустойчивость, ШИМ-контроллер специально настроен так, чтобы не издавать паразитных призвуков, причем он даже способен останавливать вращение крыльчатки полностью. Диапазон скоростей регулируется на отрезке от 300 до 2000 об/мин. Вентилятор не впечатляет показателями статического давления или объемом прокачиваемого воздуха, но его акустические параметры просто великолепны. На полной скорости шум лопастей не содержит паразитных призвуков и воспринимается вполне комфортно, а на 1200 об/мин его уже практически не слышно.
Длина кабеля в резиновой оплетке составляет 200 мм, разъем подключения к питанию четырехконтактный. По углам с обеих сторон одеты резиновые демпферы вибраций. Для старта без ШИМ пропеллеру требуется 5 В, при которых он показывает приблизительно 900 об/мин.
В комплект поставки входит инструкция, резиновая прокладка для более плотного контакта рамки с поверхностью радиатора или корпуса, четыре шурупа и четыре резиновых крепежных «гвоздя», разветвитель, понижающий обороты переходник и 300-мм удлинитель кабеля питания.
Noctua NF-A12x25 FLX
Упаковка выглядит следующим образом:
И с внутренней стороны:
Технически модель NF-A12x25 FLX полностью идентична NF-A12x25 PWM, за тем исключением, что здесь нет ШИМ-контроллера и подключение к питанию трехконтактное. Вентилятор рассчитан на работу на постоянной скорости. Длина кабеля в резиновой оплетке составляет 200 мм.
Максимальную скорость в 2000 об/мин можно снизить с помощью комплектных переходников до 1700 или 1350 об/мин. Стартовать вентилятор может с 5 В и 900 об/мин.
В комплекте есть инструкция, резиновая прокладка, четыре шурупа и четыре резиновых крепежных «гвоздя», два понижающих адаптера, удлинитель кабеля питания и переходник с «молекс» на трехконтактный разъем, благодаря которому вентилятор можно подключать напрямую к блоку питания.
Noctua NF-A12x25 ULN
Упаковка мало чем отличается от двух ранее рассмотренных моделей.
Равно как ее внутреннее содержимое.
Модель с приставкой ULN (сверх тихая, в переводе с английского) имеет максимальную скорость в 1200 об/мин, на которой ее едва слышно. В комплекте есть переходник, позволяющий понизить обороты до 900 в минуту, при которых пропеллер будет слышно, только если приложить к нему ухо.
Для старта данному вентилятору необходимо напряжение 6 В, на которых он покажет приблизительно 600 об/мин. Разъем питания трехконтактный, кабель в резиновой оплетке имеет длину 200 мм.
В комплекте есть инструкция, резиновая прокладка, четыре шурупа и четыре резиновых крепежных «гвоздя», один понижающий адаптер, удлинитель кабеля питания и переходник с «молекс» на трехконтактный разъем.
Рамка переходник Noctua NA-SFMA1
Поскольку Noctua уделяет сейчас особое внимание развитию ассортимента аксессуаров к системам охлаждения, то вместе с новыми пропеллерами компания выпустила забавный переходник NA-SFMA1. Внешне коробка набора выглядит так:
Внутри есть две рамки переходника, восемь резиновых «гвоздей» и инструкция.
Предназначено данное приспособление для того, чтобы иметь возможность закреплять 120-мм вентиляторы на 140-мм посадочные места на радиаторах или компьютерных корпусах. Для начала предлагается продеть резиновый крепеж через отверстия.
Затем надеть вентилятор, протянув демпферы через его отверстия. Если в процессе одевания все шло неплохо, то при демонтаже одно из креплений, конечно же, порвалось.
Контакт с рамкой получается довольно плотный. В финале, все в сборе можно прикрутить к радиатору или корпусу длинными винтами, через цилиндрические шахты по углам конструкции.
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM
Теперь рассмотрим новые бюджетные (по меркам Noctua) модели вентиляторов. В основе их лежит разжалованный до звания redux и уже хорошо известный нам пропеллер NF-P12. Но начнем традиционно с упаковки. Она очень простая, выполненная в сером цвете. Спереди указано название модели, на обратной стороне есть наклейка с технической информацией.
Внутри вентилятор покоится в форме из тонкого и мягкого белого пластика. Тоже ничего лишнего.
В комплекте поставки есть только четыре серебристых шурупа и больше ничего. На уголках нет резинок демпферов, но предусмотрено место для их установки. Продаются такие уголки отдельно и называются NA-SAVP1, причем цветовая гамма очень широка (есть черные, красные, синие, зеленые, белые, желтые варианты). Рамка вентилятора сделана из светло-серой пластмассы, а крыльчатка из темно-серого пластика. Те, кому не нравится традиционная расцветка австрийских вентиляторов, точно останутся довольны. Шнур в резиновой оплетке имеет длину в 400 мм и подключение на четыре контакта для ШИМ управления скоростью вращения.
В остальном это все тот же старый добрый NF-P12. Девять крупных лопастей привычной формы, гидродинамический подшипник SSO первого поколения. Максимальная скорость теперь составляет 1700 об/мин, и на ней крыльчатка ощутимо шумит. Минимальные обороты при управлении при помощи ШИМ — 500 в минуту. При использовании контроля напряжением минимум это 700 об/мин при достаточных для старта 5В.
Noctua NF-P12 redux-1300 PWM
Коробка вентилятора выглядит следующим образом:
Визуально пропеллер никак не отличается от своего более оборотистого собрата. В комплекте все те же четыре шурупа. Кабель питания такой же, на четыре контакта.
Доступный диапазон скоростей составляет от 350 до 1300 об/мин при ШИМ-управлении. Минимальное стартовое напряжение в 5 В дает скорость 500 об/мин. Паразитных призвуков от контроллера нет, но с учетом аэродинамического шума тишина у это модели наступает в районе 700 об/мин.
В паре с вентилятором на 1300 об/мин и ШИМ-управлением в компании сочли нужным выпустить такую же модель, но с постоянной скоростью. Коробка в данном случае выглядит так:
NF-P12 redux-1300 внешне является полной копией версии с PWM. Комплект тот же, длина кабеля — 400 мм, разъем подключения к питанию трехконтактный.
Технические характеристики, уровни шума и производительности остались без изменений. Однако выросли стартовые обороты, теперь крыльчатке необходимо минимум 6 В и скорость при этом приблизительно равна 650 об/мин.
Noctua NF-P12 redux-900
И последний вентилятор в нашем обзоре, это все тот же NF-P12 redux с максимальной скоростью 900 об/мин. Фото коробки:
Никаких отличий в дизайне, длина кабеля — 400 мм, разъем подключения к питанию трехконтактный. Четыре шурупа в комплекте.
Благодаря пониженной максимальной скорости, снизились и минимальные доступные обороты крыльчатки. Теперь пропеллер стартует с тех же 6 В, но на скорости в 400 об/мин. На максимуме его шум будет мало различим из закрытого корпуса.
Перейдем к тестированию шума и производительности вентиляторов.
Технические характеристики вентиляторов
Название модели | Габариты, мм | Скорость, минимум (об/мин) | Скорость, максимум (об/мин) | Поток, м3/ч | Статическое давление, мм Н2О | Сила тока, А | Номинальное напряжение, В | Потребление, Вт | Тип подшипника | Уровень шума дБ (А) | Наработка на отказ, в часах |
Noctua NF-A12x25 PWM | 120х120х25 | 300 | 2000 | 102,1 | 2,34 | 0,14 | 12 | 1,68 | SSO2 (Гидродинамический c магнитной стабилизацией) | 22,6 | 150 000 |
Noctua NF-A12x25 FLX | 120х120х25 | 900 | 2000 | 102,1 | 2,34 | 0,14 | 12 | 1,68 | SSO2 (Гидродинамический c магнитной стабилизацией) | 22,6 | 150 000 |
Noctua NF-A12x25 ULN | 120х120х25 | 600 | 1200 | 55,7 | 0,82 | 0,05 | 12 | 0,6 | SSO2 (Гидродинамический c магнитной стабилизацией) | 12,1 | 150 000 |
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM | 120х120х25 | 500 | 1700 | 120,2 | 2,83 | 0,09 | 12 | 1,08 | SSO (Гидродинамический c магнитной стабилизацией) | 25,1 | 150 000 |
Noctua NF-P12 redux-1300 PWM | 120х120х25 | 350 | 1300 | 92,3 | 1,68 | 0,05 | 12 | 0,6 | SSO (Гидродинамический c магнитной стабилизацией) | 19,8 | 150 000 |
Noctua NF-P12 redux-1300 | 120х120х25 | 600 | 1300 | 92,3 | 1,68 | 0,05 | 12 | 0,6 | SSO (Гидродинамический c магнитной стабилизацией) | 19,8 | 150 000 |
Noctua NF-P12 redux-900 | 120х120х25 | 400 | 900 | 63,4 | 1,21 | 0,025 | 12 | 0,3 | SSO (Гидродинамический c магнитной стабилизацией) | 12,6 | 150 000 |
Методика тестирования
Поскольку все модели вентиляторов, представленные в данном обзоре, предназначены для установки на радиатор, было решено отказаться от традиционных замеров объема воздушного потока. Тем более, что эти сухие цифры мало что скажут обычному пользователю. Вместо этого мы провели замеры эффективности и шума вентиляторов в охлаждении радиатора Zalman CNPS10X Performa, попутно сравнив результаты со стоковым вентилятором данного кулера. Эффективность в данном случае выражена в значениях температур, до которых нагревался под данным радиатором стендовый процессор. Для измерения уровня звукового давления, применялся шумомер UNI-T UT352. Шум измерялся с дистанции 10 мм спереди от подшипника вентилятора. Уровень фонового шума в тихом помещении без посторонних источников звука составил 33 дБ (А). Минимальная чувствительность шумомера — 30 дБ (А). Комфортным уровнем звукового давления можно считать 40 дБ (А), относительно того, как оно ощущается с дистанции 150 мм. Субъективно близким к бесшумному является порог 37 дБ (А), на той же дистанции. Статическое давление не измерялось в связи с отсутствием необходимого оборудования. Обращаем внимание читателей, что полученные данные нельзя считать абсолютно точными, но они являются аккуратными друг относительно друга и демонстративными для сравнения вентиляторов между собой. Тепловая нагрузка процессора создавалась с помощью работы стресс-теста LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти 10 минут после стабилизации температуры.
Тестовый стенд
- процессор: Core i5-6600K (3,5@4,3 ГГц, 1,325 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS STRIX Z270G GAMING (Intel Z270);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Результаты тестирования
Для удобства восприятия информации приведем сначала показатели шума, которые демонстрируют на разных скоростях вентиляторы, установленные на радиатор Zalman CNPS10X Performa.
А теперь перейдем к анализу результатов, с учетом уровня шума.
Как и всегда, наилучшие показатели температур, а значит и производительности, наблюдаются у вентиляторов с более высокой скоростью вращения. Первое место между собой делят Noctua NF-A12x25 PWM (2000 об/мин) и Noctua NF-P12 redux-1700 PWM (1700 об/мин). Тем не менее, именно NF-A12x25 лидирует в плане шума, отыгрывая у NF-P12 redux без малого 4 дБ (А). Да и субъективно, новый вентилятор Noctua не имеет паразитных призвуков и звук его работы не вызывает раздражения даже на максимальной скорости. В то же время стоковый вентилятор Zalman завывает на скорости 1900 об/мин, проигрывая один градус по температуре. При той же температуре и сниженной до 1700 об/ скорости NF-A12x25 выступает с ним на равных, но уже с вполне терпимым шумом на уровне 48 дБ (А). При дальнейшем понижении скорости в направлении 1200–1350 об/мин картина сохраняется, NF-A12x25 лидирует по низкому уровню шума, NF-P12 redux показывает тот же результат, но делает это заметно громче. Общая производительность вентиляторов заметно снижается на отметке в 900–1000 об/мин, и тут себя неожиданно хорошо по температуре показывает вентилятор Zalman, однако его крыльчатка работает слишком шумно, в то время как у Noctua эти режимы работы можно считать почти бесшумными.
Выводы
В общем можно сделать один интересный вывод — если во главе угла стоит эффективность охлаждения, то можно не мудрствуя лукаво использовать самый бюджетный вентилятор. Однако, если важен еще и уровень шума при этом, то стоимость пропеллера может вырасти в геометрической прогрессии. Многие критикуют Noctua за высокие цены на продукцию, но по факту эта стоимость оправдывается не только качеством их изделий, но и вложениями в развитие новых технологий. Ведь, как мы уже упоминали в начале обзора, изобрести нечто новое и эффективное в сфере систем охлаждения сейчас сложно. Тем не менее, у Noctua это снова получилось, и серия NF-A12x25 вышла на редкость удачной. А NF-P12 redux смогут порадовать покупателей более гуманной ценой за счет исключения из комплекта всего лишнего и более строгой расцветкой. Теперь чуть более детально о каждой рассмотренной выше модели по порядку.
Noctua NF-A12x25 PWM. Наверное это единственный на моей памяти вентилятор, про который можно сказать, что он не шумит при 2000 об/мин. Точнее его, конечно же слышно, но воспроизводимый звуковой спектр не вызывает раздражения. На 1200 об/мин он становится практически бесшумным, а ведь ранее редко какой пропеллер мог этим похвастать на оборотах более 800. А еще диапазон скоростей этого устройства начинается с нуля. Идеально подходит для радиаторов СВО, но в равной степени его можно использовать и в составе воздушных систем охлаждения. Вполне может претендовать на звание самого тихого 120-мм вентилятора в мире.
Noctua NF-A12x25 FLX. То же самое что и PWM, но в данном случае имеет фиксированную скорость, которую можно понизить до 1700 или 1350 об/мин. Практический смысл существования такой модификации мне не совсем понятен, ведь явных преимуществ у нее нет. Для радиаторов все равно нужно управление скоростью, а для корпусов диапазон скоростей слегка завышен.
Noctua NF-A12x25 ULN. Еще одна модификация с фиксированной скоростью в 1200 об/мин, которую можно сбросить переходником до 900 об/мин. В первом случае пропеллер будет тихим, во втором будет полностью бесшумным. Отличный вариант для организации вентиляции в корпусе.
Noctua NF-P12 redux-1700 PWM. Старые вентиляторы NF-P12 были хороши сами по себе, но им не хватало скорости для использования на плотных радиаторах. Теперь эту проблему решили. Диапазон расширен до 1700 об/мин, цвет изменен на серый, из комплекта убрали все лишнее, а цену снизили. Вентилятор хорош для замены стоковых пропеллеров на воздушном охлаждении, без проблем подойдет и на радиаторы СВО. Жаль лишь, что резиновые демпферы на уголки придется приобретать отдельно.
Noctua NF-P12 redux-1300 PWM. Этот пропеллер — прямая замена для NF-P12 PWM. Можно использовать в качестве вертушки на корпус, если материнская плата поддерживает достаточное количество ШИМ разъемов. Можно и на радиаторы, но там предпочтительнее выглядит версия на 1700 об/мин.
Noctua NF-P12 redux-1300. То же самое, что и версия с ШИМ, но без него. Можно использовать для установки на корпус, если есть реобас, либо материнская плата умеет менять напряжение на разъемах вентиляторов. В противном случае будет громко.
Noctua NF-P12 redux-900. Идеальный вариант корпусного вентилятора, который можно поставить и забыть о его существовании. Регулировка скорости не требуется, ведь на 900 об/мин его практически не слышно.
Noctua NA-SFMA1. Довольно спорный переходник для монтажа 120-мм вентиляторов на место 140-мм, причем явно рассчитанный скорее для монтажа на радиатор СВО, чем в корпус. Вероятно, нужен будет до тех пор, пока NF-A12x25 не выйдут в 140-мм варианте. Кому-то он возможно и пригодится. Но это не точно.
