Оба кулера можно установить на все актуальные платформы от Intel и AMD. Сначала нужно установить крепёжные пластины. Для этого потребуется извлечь системную плату из корпуса. Исключение составляют корпуса с отверстием в шасси, предназначенным для монтажа процессорных систем охлаждения.
Затем крепится сам кулер. Винты следует затягивать поочерёдно и равномерно, чтобы избежать перекоса. Лучше всего делать по одному обороту для одного винта, затем для другого и так до тех пор, пока крепёж не будет полностью затянут.
Конструкция Noctua NH-C14 позволяет установить даже память с высокими радиаторами в ближние к процессору разъёмы, но для этого потребуется демонтаж нижнего вентилятора.
А вот в случае c NH-C12P SE14 можно будет установить только память с низкими радиаторами. Место для высоких гребешков есть только начиная с третьего разъёма DIMM.
Перейдём непосредственно к тестированию.
Спецификации
В качестве конкурентов для сравнения с кулером Noctua NH-C14 использовались предыдущие модели систем охлаждения австрийской компании. Это NH-C12P и тот же продукт на «стероидах» — NH-C12P SE14. Кроме того, вместе с ними были протестированы кулер Zalman CNPS10X Extreme и СВО.
Noctua NH-C14 | Noctua NH-C12P SE14 | Noctua NH-C12P | |
Разъем | AM2(+)/AM3/ LGA775/1155/1156/1366 |
AM2(+)/AM3/LGA775 |
Размеры (c вентилятором)*, мм | 166x140x130 (166x140x155) | 91х126х152 (116х126х152) | 91х126х152 (116х126х152) |
Материал и конструкция | Никелированное медное основание, 6 тепловых трубок, 68 алюминиевых пластин |
Никелированное медное основание, 6 тепловых трубок, 44 алюминиевых пластин |
Площадь рассеивания, cм2 | 7130 | н/д | н/д |
Масса (с вентилятором)*, г | 800 (1100) | 550 (700) | 550 (730) |
Диаметр вентилятора, мм | 140 | 140 | 120 |
Частота вращения вентилятора, об/мин | 750/900/1200 | 750/900/1200 | 900/1100/1300 |
Уровень шума, dB | 10,1/13,2/19,6 | 10,1/13,2/19,6 | 12,6/16,9/19,8 |
Время наработки вентилятора на отказ, часов | >150 000 | >150 000 | >150 000 |
Стоимость, ~$ | 85 | 73 | 68 |
Стенд и методика тестирования
Конфигурация тестового стенда была следующая:
- материнская плата: MSI P67A-GD55 B2 (Intel P67 Express);
- центральный процессор: Intel Core i5-2500k (3,33@4,8 ГГц, VCore 1,4 В);
- оперативная память: Kingston KHX2333C9D3T1K2/4GX (2x2 Гбайт, 2333 МUц);
- видеокарта: HIS Radeon HD6950 2GB;
- жесткий диск: Western Digital WD6401AALS;
- блок питания: Hiper Type M 580W (580 Вт).
- термопаста: Noctua NT-H1.
Система водяного охлаждения состояла из следующих компонентов:
- процессорный водоблок XSPC Delva v3;
- помпа Laing D5 Vario (MCP655);
- радиатор Black Ice GTS240;
- резервуар Magicool;
- четыре вентилятора Zalman 1000 об/мин.
Результаты тестирования
Сразу стоит отметить, что все протестированные кулеры смогли обеспечить работу процессора Intel Core i5-2500K на частоте 4,8 ГГц при напряжении 1,4 В. Начнём с самых маленьких участников тестирования.
Итак, кулеры Noctua NH-C12P и NH-C12P SE14 показали примерно равные результаты. Как выяснилось, установка 140-миллиметрового вентилятора не принесла ощутимого прироста эффективности. Это и неудивительно, так как воздушные потоки вентиляторов Noctua NF-P12 и NF-P14 примерно равны. Но определённый смысл в замене «вертушки», безусловно, есть. Во-первых, 140-мм модель обладает чуть меньшим уровнем шума и её двигатель более совершенный, то есть срок службы должен быть больше, чем у 120-миллиметрового аналога. Во-вторых, вентилятор большего типоразмера способен обдуть большую площадь вокруг процессора. В целом уровень производительности обоих кулеров находится на достаточном уровне, но всё же проигрывает кулеру Zalman CNPS10X Extreme при равном воздушном потоке и уровне шума.
Кулер Noctua NH-C14 показывает значительно более высокий уровень производительности, однако всё же сдает позиции перед Noctua NH-D14 и системой водяного охлаждения среднего уровня. Зато данный продукт обладает рядом преимуществ — его конструкция позволяет довольно гибко варьировать конфигурацией компьютера. Так, сняв нижний вентилятор, можно установить память с высокими радиаторами. А сняв верхнюю «вертушку», можно установить кулер в узкий корпус. Таким образом, рассматриваемый охладитель является не самым мощным и не самым компактным, а скорее компромиссным решением между производительностью и габаритами.
Выводы
Протестированные кулеры оставили о себе положительные впечатления. Одно только качество изготовления продукции австрийской компании Noctua уже не может оставить равнодушным. Если говорить об эффективности, но за такую же цену можно найти и более производительный башенный кулер. Однако владельцам недостаточно просторных корпусов можно смело порекомендовать оба продукта. Горизонтальные кулеры так же станут отличным выбором для тех пользователей, чьи материнские платы и/или память требует дополнительного обдува. Если сравнивать между собой два рассматриваемых продукта, то мы отдаём предпочтение модели Noctua NH-C14. Кроме высокого уровня производительности, в комплекте пользователь получает не один, а целых два высококлассных вентилятора. Одного из них в большинстве случаев хватает для хорошего охлаждения центрального процессора, а второй можно установить в корпусе, улучшив тем самым его вентиляцию.
Существенных недостатков у Noctua NH-C14 мы не обнаружили. Ну, разве что за исключением достаточно высокой стоимости. А вот у кулера NH-C12P SE14 немного подкачало основание. Всё же хотелось бы видеть его ровным, а компании Noctua пожелать не уподобиться тайваньской Thermalright в плане обработки подошв своих кулеров. Ориентиром по качеству обработки оснований пока что остаётся Zalman. Возможно, если кулеры Noctua будут иметь такие же идеальные подошвы, то удастся вытянуть из них ещё 1–2 градуса эффективности.
Приятным бонусом при покупке каждого из рассматриваемых кулеров, станет высокоэффективная термопаста Noctua NT-H1, показавшая отличные результаты в нашем супертесте.
