Монтаж процессорного кулера Noctua NH-C14S будет продемонстрирован на примере разъема Intel LGA1155. Для начала нам понадобится усилительная пластина, на которой уже есть крепежные шпильки, проложенные резиновыми кольцами у основания, чтобы исключить возможность короткого замыкания при контакте с поверхностью материнской платы.
Вставляем усилительную пластину в соответствующие отверстия на обратной стороне материнской платы. В данном случае для нее возможна только одна ориентация.
Надеваем на шпильки пластмассовые обоймы, выполняющие роль подставок под крепежные лапы.
Укладываем крепежные лапы, следя за тем, чтобы они попали на шпильки правильными (средними из трех) отверстиями, и завинчиваем их с помощью гаек. Гайки проще наживлять вручную и лишь в конце дотянуть отверткой для надежности, хотя это и не обязательно.
Затем на процессор наносим термоинтерфейс, и ставим радиатор, закручивая поочередно два подпружиненных крепежных винта с помощью комплектной отвертки.
При ориентации радиатора концами тепловых трубок в сторону памяти, первый слот расширения PCI-E остается открытым, как и было задумано разработчиками кулера.
Слоты памяти в такой ориентации накрываются радиатором полностью и, в зависимости от того с какой стороны будет располагаться вентилятор, по высоте для планок памяти остается от 40 до 70 мм.
Если повернуть кулер концами тепловых трубок вверх, первый слот расширения PCI-E останется открытым, но габариты радиатора будут выходить за границы плоскости материнской платы.
В подобной ориентации откроется третий и четвертый слот оперативной памяти. Для первого и второго вышеупомянутые ограничения по высоте останутся в силе.
В завершение установки закрепляем вентилятор на кулере при помощи комплектных проволочных скоб.
Отпечаток термоинтерфейса на подошве кулера подтвердил мои опасения по поводу конической формы основания. Как видим, более менее плотный контакт достигается лишь в центральной зоне, в то время, как значительная часть тепло-распределительной крышки вообще никак не контактирует с кулером. Это наводит на грустные мысли по поводу общей эффективности Noctua NH-C14S, но давайте посмотрим на результаты теплового теста.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером Noctua NH-C14S сравнивалась с его предшественником, аналогичным по конструкции, форме и предназначению — Noctua NH-С14.
Техническая характеристика | Noctua NH-C14S | Noctua NH-С14 |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 1156/1155/1150/1151/2011-0/2011-3 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 775/1156/1155/1150/1366 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 163х140х115 | 166x140x105 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 140х140х25 | 140х140х25 |
Материал радиатора и конструкция | Горизонтальный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных C-образно. Тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны | Горизонтальный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных C-образно. Тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны |
Вес радиатора, г | 820 | 700 |
Количество пластин радиатора, шт. | 67 | 68 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 2 | 1,8 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~7500 | ~7100 |
Модель вентилятора | 1 x Noctua NF-A14 PWM | 2 x Noctua NF-P14 |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 450 ~ 1500 с ШИМ | 1200 |
Воздушный поток, м³/ч | 140,2 | 110,3 |
Уровень шума вентилятора, дБ(А) | 24,6 | 19,6 |
Статическое давление, мм воды | 2,08 | 1,29 |
Количество и тип подшипника вентилятора | Гидродинамический с магнитной стабилизацией (SSO2) | Гидродинамический с магнитной стабилизацией (SSO) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 150 000 | 150 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,13 | 0,10 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 1,56 | 1,2 |
Дополнительные особенности | Понижающий максимальные обороты переходник | Понижающий максимальные обороты переходник |
Средняя стоимость, $ | ~75 | ~76 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера Noctua NH-C14S использовался стенд на базе платформы Intel LGA1155 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,104 В; 1,352 В);
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентилятора: Zalman PWM Mate;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. Оба кулера тестировались в стоковом состоянии, то есть со всеми комплектными вентиляторами. В качестве точки отсчета для минимальных оборотов был взят условно-бесшумный порог в 40 дБ (А) — уровень шума практически не различимый из закрытого корпуса ПК. Вентиляторы NH-C14 продемонстрировали этот шум уже при скорости 800 об/мин, в то время, как один пропеллер NH-C14S достиг порога при 900 об/мин. На максимальных для каждой системы охлаждения скоростях разница тоже получилась небольшой. NH-C14 выдал 53 дБ (А) шума при 1200 об/мин, а NH-C14S — 52 дБ (А) при 1500 об/мин.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Констатируем факт — обновленная Noctua NH-C14S уступает в эффективности охлаждения прошлой модели кулера в лице Noctua NH-C14, лишь незначительно опережая ее по низкому уровню шума. Отсутствие второго вентилятора и коническая форма подошвы сыграли с новинкой злую шутку. Если четыре градуса разницы на повышенных оборотах еще можно было бы сократить до одного или двух, путем установки второго пропеллера, то шесть градусов на пониженных оборотах можно компенсировать только повторной шлифовкой основания до более ровного состояния.
Выводы
Обновление модели процессорного кулера Noctua NH-C14 до версии NH-C14S значительно сместило акценты в возможных сценариях применения данной системы охлаждения. Если старичок NH-C14 вполне мог составить конкуренцию лучшим башенным охладителям, то NH-C14S, лишившийся одного вентилятора, теперь больше подходит для установки в низкопрофильные HTPC системы, чем в серьезные игровые машины.
Бесспорным преимуществом стало использование в новой модели улучшенного вентилятора NF-A14 PWM, более тихого и получившего возможность управления скоростью вращения крыльчатки в зависимости от температур. Смещение оси симметрии радиатора решило часть проблем с совместимостью кулера и некоторых материнских плат формата MicroATX. Но странный способ обработки основания в форме конуса заметно снизил эффективность NH-C14S на низких скоростях пропеллеров. А необходимость приобретения второго вентилятора для охлаждения более горячих процессоров определенно заставит требовательных покупателей рассмотреть другие альтернативы по меньшей цене.
В итоге, Noctua NH-C14S перешел в другой сегмент систем охлаждения. Теперь это обычный низкопрофильный кулер, высокого качества, тихий и с хорошей комплектацией, но, увы, не настолько универсальный как старый добрый Noctua NH-C14. Он отлично подойдет для охлаждения большинства стоковых процессоров от Intel и AMD, но применять его в разогнанных системах уже станет нецелесообразным.
