Новый австрийский кулер Noctua NH-D12L создан с целью решения проблемы установки вертикальных систем охлаждения в узкие корпуса. В отличие от классических башен высотой до 160 мм и более, этот малыш имеет высоту всего 145 мм и помещается в большинство серверных коробов формата 4U. При этом он поддерживает 120 мм вентиляторы и имеет существенную площадь рассеивания тепла благодаря двухсекционной структуре радиатора. Раньше при подобных условиях приходилось использовать кулеры с 92-мм пропеллерами вроде Noctua NH-D9L или NH-U9S или горизонтальные NH-C14S, которые также накладывают ряд ограничений на другие компоненты материнской платы, и изменяют потоки воздуха в корпусе. К тому же, столь низкие башни не встречались нам со времен Thermalright True Spirit 120M. А форма радиатора прямо напоминает уменьшенный в размерах SilverStone Heligon HE-01. Осталось выяснить только одно — насколько хорошо способен охлаждать этот кулер. Но сначала рассмотрим более подробно его конструктивные особенности.
Noctua NH-D12L
Технические характеристики
Название Noctua NH-D12L
Страница продукта NH-D12L
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115X
AMD AM4/AM5
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 125х113х145
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120х120x25
Материал радиатора и конструкция Двухсекционная вертикальная конструкция из алюминиевых пластин, пронизанных пятью медными тепловыми трубками, диаметром 6 мм, расположенными U-образно. Пластины, тепловые трубки и сплошная медная подошва полностью никелированы, места соединений припаяны
Вес радиатора, г 686
Количество пластин радиатора, шт. 38/40
Толщина пластин, мм 0,45
Межреберное расстояние, мм 2/1,9
Расчетная площадь радиатора, см² ~ 8 135
Модель вентилятора Noctua NF-A12x25r PWM
Скорость вращения вентилятора, об/мин 450~2000 с ШИМ
Воздушный поток, м³/ч 102,1
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 22,6
Статическое давление, мм воды 2,23
Количество и тип подшипника вентилятора SSO2 (гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией)
Время наработки на отказ вентилятора, час 150 000
Номинальное напряжение вентилятора, В 12
Сила тока вентилятора, А 0,14
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт 1,68
Дополнительные особенности Гарантия — 6 лет
Средняя стоимость, грн н/д
Комплект поставки
Кулер продается в вытянутой вверх красивой глянцевой упаковке, оформленной в фирменный цвет бренда. На сторонах коробки указаны все необходимые пользователю технические параметры и габариты, в том числе сведения о комплектации. Для защиты от повреждений внутри есть две массивные дополнительные коробки из толстого картона, выполняющие роль демпферов для радиатора. За целостность товара можно не переживать.
Noctua NH-D12L
Кроме радиатора и вентилятора, в отдельной внутренней коробке можно найти следующие элементы:
  • две отдельные инструкции по монтажу кулера на разъемы Intel и AMD;
  • две дополнительные скобы для второго вентилятора;
  • металлическую наклейку с логотипом Noctua;
  • металлическую усилительную пластину для разъемов Intel LGA 1700/1200/115х;
  • четыре синих пластиковых подпора для разъема Intel LGA 1700;
  • четыре винтовые шпильки для монтажа на разъемы Intel LGA 1700/1200/115х;
  • шесть пластиковых фиксаторов для шпилек (из них две впрок);
  • две лапы крепления для разъемов Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115х;
  • четыре черных пластиковых подпора для разъемов Intel LGA 1200/115х;
  • четыре гайки с накатанной головкой для закручивания вручную или крестовой отверткой;
  • четыре металлических винтовых подпора для разъемов Intel LGA 2066/2011;
  • крестовую отвертку с загнутой под прямой угол ручкой;
  • четыре винта для лап крепления AMD АМ4;
  • четыре серых пластиковых подпора для разъема AMD АМ4;
  • две лапы крепления для разъемов AMD АМ4;
  • шприц с термопастой Noctua NT-H1;
  • резистор на четыре контакта для уменьшения максимальной скорости вентилятора NA-RC14.
Noctua NH-D12L
Внешний вид и конструкция
Noctua NH-D12L представляет собой классическую компактную «башню» с двумя секциями радиатора между которыми расположен единственный комплектный вентилятор. Его высота от процессора составляет 145 мм, ширина с учетом фиксаторов вентилятора равна 125 мм.
Noctua NH-D12L
Вентилятор посажен на минимально возможной высоте, чтобы не выступать за концы тепловых трубок. Скобы фиксаторов позволяют регулировать высоту подъема вентилятора, а также устанавливать дополнительные пропеллеры аналогичного типа спереди или сзади. Глубина радиатора вместе с одним пропеллером равна 113 мм.
Noctua NH-D12L
Именно в таком ракурсе, видом «сверху» (и чуть-чуть спереди), будет видеть потенциальный пользователь свой кулер в корпусе при условии, что там есть прозрачная боковая панель.
Noctua NH-D12L
Комплектный 120-мм вентилятор называется Noctua NF-A12x25r PWM. Это скругленная по углам версия Noctua NF-A12x25 PWM с нестандартной рамкой и необычно расположенными крепежными отверстиями. Это сделано с целью повышения совместимости кулера с другими элементами материнской платы и сейчас данный вентилятор является уникальной моделью, подходящей только для Noctua NH-D12L. Собственно, на этом различия между ними заканчиваются. Серия NF-A12x25 является лучшей в ассортименте компании по соотношению эффективности к уровню шума. Это достигается сочетанием специфической формы лопастей и их материалом вместе с подшипником SSO2 (второе поколение, гидродинамический с магнитной стабилизацией). Скорость регулируется ШИМ в диапазоне от 450 до 2000 об/мин. Приблизительно до 1200 об/мин вентилятор работает очень тихо, без вибраций или посторонних звуков. Резиновые вибрационные демпферы установлены по углам с обеих сторон рамки. Кабель питания на четыре контакта длиной в 200 мм имеет резиновую оплетку.
Noctua NH-D12LNoctua NH-D12L
Передняя секция радиатора сделана более узкой, чтобы не конфликтовать со слотами оперативной памяти. Задняя секция более широкая и сдвинута относительно подошвы. Сочетаются они пятью сквозными 6-мм тепловыми трубками, покрытыми, как и ребра с подошвой, слоем никеля для предотвращения коррозии. Общая площадь рассеивания тепла составляет 8135 см².
Noctua NH-D12L
Радиатор состоит из 40 пластин с просветом в 1,9 мм в задней секции, и 38 пластин с просветом в 2 мм в передней секции. Тепловые трубки равномерно распределены в теле радиатора. Все соединения пластин и трубок выполнены пайкой.
Noctua NH-D12L
Толщина радиатора в профиль составляет 113 мм. Просвет между секциями равен 33 мм. Боковины радиаторных пластинок посередине загнуты под 90 градусов, что укрепляет конструкцию в целом и не дает пластинам налипать друг на друга. Спереди и сзади каждой секции есть по ряду вертикальных углублений для крепления фиксаторов вентилятора.
Noctua NH-D12L
Концы тепловых трубок ничем не закрыты, но смотрятся очень прилично и аккуратно. Надпись Noctua и логотип на верхних пластинах ясно намекает на правильную ориентацию системы охлаждения.
Noctua NH-D12L
Поперечная пластина, прижимающая кулер к процессору, закреплена одним винтом по центру. С обеих сторон пластины расположены накидные гайки со шлицом на пружинах.
Noctua NH-D12L
Подошва кулера состоит из двух отдельных брусков металла, между которыми запрессованы тепловые трубки. В местах соединения наблюдаются следы припоя, все сделано очень аккуратно.
Noctua NH-D12L
Кулер имеет сплошную медную подошву, покрытую никелем. Ее размер составляет 38х40 мм. Поверхность не зеркальная, но достаточно ровная, покрытая маленькими радиальными следами от фрезерования.
Noctua NH-D12L
Компания Noctua предоставила нам для тестов дополнительный вентилятор Noctua NF-A12x25r PWM. Он полностью аналогичен по характеристикам комплектному пропеллеру и создан сугубо под эту единственную модель охладителя. На упаковке указаны все важные параметры устройства, его комплектность и диаграмма эффективности по сравнению с другими вентиляторами Noctua.
На боковой части коробки имеется важное предупреждение, на которое следует обратить внимание. Там указано, что расстояния между центрами крепежных отверстий здесь составляют 93х83 мм, поэтому вентилятор не может быть заменой обычных 120-мм пропеллеров со стандартной рамкой и расстоянием между центрами отверстий в 105х105 мм.
Noctua NH-D12L
В комплекте кроме самого вентилятора есть инструкция, четыре специальных вибрационных силиконовых крепления NA-AV2 для корпуса, четыре шурупа, один 300-мм удлинитель NA-EC1, один разветвитель NA-YC1 с одного на два разъема, и еще один резистор NA- RC14 для понижения максимальной скорости пропеллера. Все кабели и переходники рассчитаны на стандартных четыре контакта.
Noctua NH-D12L
Перейдем к монтажу и испытанию кулера.
