Установка
Для теста эффективности Noctua NH-D12L использовалась платформа AMD AM4 с процессором AMD Ryzen 9 3900X. Креплениями поддерживаются только современные разъемы процессоров, для устаревших вариантов придется приобрести отдельные комплекты. До установки системы охлаждения с материнской платы нужно будет снять стоковые пластиковые колодки фиксаторов, выкрутив по два винта с каждой.
Noctua NH-D12L
Далее на отверстия устанавливаются пластиковые опоры серого цвета, на них накладываются крепежные лапы и каждая из них фиксируется двумя длинными винтами.
Noctua NH-D12L
Далее наносим термопасту, ставим радиатор и притягиваем его двумя гайками на пружинах, подкручивая каждую из них поочередно на несколько оборотов для того, чтобы избежать перекоса.
Noctua NH-D12L
Наконец, остается закрепить на место вентилятор и подключить его к питанию.
Noctua NH-D12L
Так выглядит система с тыльной стороны:
Noctua NH-D12L
Радиатор оказывается достаточно близко к задней пластиковой накладке и элементам охлаждения питания платы.
Никаких конфликтов с планками оперативной памяти нет.
Noctua NH-D12L
Так же не будет проблем и с первым разъемом PCI-E. Кулер окажется близко к нему, но мешать не будет. Обратите внимание, что на данной материнской плате отсутствует первый разъем PCI-E.
Noctua NH-D12L
При установке дополнительного второго вентилятора впереди кулера первые три слота памяти от процессора оказываются накрытыми. Чтобы избежать подъема пропеллера вверх, высота планок памяти должна быть ниже 29 мм. В нашем случае кулер получил 3 мм излишней высоты и достиг 148 мм суммарно.
Noctua NH-D12L
При установке дополнительного вентилятора сзади он конфликтовал с декоративной накладкой задней панели материнской платы. Пришлось приподнять его на 13 мм выше концов тепловых трубок. Общая высота системы достигла 158 мм.
Noctua NH-D12L
Оттиск термопасты указывает на отличный, равномерный и крепкий прижим по всей плоскости подошвы кулера. Либо кривая подошвы идеально соответствует кривизне крышки процессора, либо подошва кулера на самом деле ровная.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности кулера Noctua NH-D12L был использован стенд на базе платформы AMD AM4 в такой конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 3900X (3,8 @ 4,0 ГГц, 1,200 В);
  • материнская плата: ASRock B550 PG Velocita (AMD B550);
  • видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2060 Super WindForce OC 8G GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
  • память: Kingston Fury Beast KF432C16BBK2/16 (2x8 ГБ, DDR4-3200, 16-18-18-36-74 1Т, 1,35В);
  • SSD-накопитель: ADATA S511 120GB (120 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • блок питания: be quiet! Dark Power 12850W (850 Вт);
  • контроллер вентилятора: Noctua NA-FC1;
  • термопаста: Noctua NT-H2.
Испытание систем охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 29 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID PowerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась через десять минут простоя системы без нагрузки. На графике показано максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWMonitor версии 1.45.0.
Для измерения уровня громкости использован шумомер UNI-T UT352. Все замеры произведены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен в 10 мм от передней части подшипника системы охлаждения, ориентированной на пользователя и установленной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ(А).
Эффективность системы охлаждения Noctua NH-D12L сравнивалась с двухсекционным воздушным охладителем Noctua NH-D15S с одним стоковым вентилятором и вторым дополнительным пропеллером Noctua NF-A15 PWM, максимальная скорость которого составляет 1200 об/мин. Noctua NH-D12L испытывался как с одним стоковым вентилятором, расположенным посередине между секциями, так и со вторым дополнительным пропеллером из комплекта Noctua NF-A12x25r, установленным сначала позади радиатора в направлении на выдув из него, а затем — впереди него на вдув.
Результаты испытаний
Системы охлаждения сравнивались по соотношению общей эффективности к уровню шума. Для Noctua NH-D12L с одним вентилятором на максимальных оборотах уровень шума составил 53 дБ(А), а с двумя – 56 дБ(А). Noctua NH-D15S имеет одинаковые показатели — с одним стоковым пропеллером на максимуме уровень шума равен 53 дБ(А), а с двумя также 56 дБ(А). На условно бесшумном уровне в 40 дБ (А) Noctua NH-D12L как с одним, так и двумя вентиляторами работает на скорости 1200 об/мин. При том же уровне шума Noctua NH-D15S с одним стоковым пропеллером выдает 900 об/мин, а с двумя – 750 и 900 об/мин соответственно.
Noctua NH-D12L
Теперь взглянем на графики температур для каждого уровня шума.
Noctua NH-D12L
Из теплового испытания можно сделать несколько интересных выводов. В первом варианте с одним вентилятором и с одинаковым уровнем шума Noctua NH-D12L уступает Noctua NH-D15S 4 градуса на максимальной скорости и 7 градусов в тихом режиме. Достичь полного паритета Noctua NH-D12L помогает только установка впереди дополнительного вентилятора. Кстати, второй вентилятор впереди показывает на 1 градус лучше результат, чем если устанавливать его сзади на вытяжку. Если сравнивать с Noctua NH-D15S со вторым вентилятором, то разница температур снова станет в ее пользу в пределах 2–3 градусов. В целом результаты неплохие. Но следует помнить, что основное преимущество Noctua NH-D12L — компактность, которая исчезает после установки второго вентилятора, накрывающего собой слоты памяти и увеличивающего высоту кулера. И еще одно интересное наблюдение: фактическая мощность охлаждения Noctua NH-D12L находится на уровне Noctua NH-U12S redux, который недавно был у нас на тесте и считается бюджетным решением. Хотя последний действительно работает с немного большим уровнем шума, и выше на 13 мм чем NH-D12L.
Выводы
Кулер Noctua NH-D12L является одной из самых компактных вертикальных двухсекционных охлаждающих систем, доступных сегодня в продаже. Он обладает симпатичным внешним видом, высокой совместимостью с другими компонентами системы и элементами материнской платы. При этом общая эффективность кулера в стоковом варианте достаточна для рассеивания более 200 Вт тепловой энергии и находится на уровне Noctua NH-U12S redux с немного пониженным шумом. А второй вентилятор позволяет достичь и сравниться с мощностью охлаждения Noctua NH-D15S в стоке. Но общая целесообразность использования дополнительного пропеллера зависит от высоты планок оперативной памяти и ограничения по высоте кулера в конкретном корпусе, где планируется установка.
Существенных и видимых недостатков Noctua NH-D12L нет. Кто-то может отметить высокую цену продукта, но в этом случае за качество приходится платить и это не будут напрасно потрачены деньги.
Компактные размеры, высокое качество, низкий уровень шума при достаточной эффективности, легкость и удобство монтажа, исчерпывающий комплект поставки, шестилетняя гарантия и безвозмездная поддержка от производителя крепежей для новых процессорных разъемов являются традиционными преимуществами этого продукта австрийской инженерии. Noctua NH-D12L является бескомпромиссным выбором для тех, кто нуждается в системе охлаждения в узкий корпус, где не помещаются по высоте стандартные кулеры башенного типа.
