Для сравнения с новинкой Noctua мы использовали предыдущую топовую модель австрийской компании Noctua NH-U12P, выдающийся кулер башенного типа Prolimatech Megahalems и одну из самых эффективных систем воздушного охлаждения — Thermalright IFX-14 Intel BP. Первые два кулера неоднократно участвовали в наших тестированиях, а IFX-14 от предыдущего экземпляра отличается отсутствием дополнительного радиатора HR-10 и поддержки платформы AMD. Дополнительно к вентиляторам Noctua мы также устанавливали модель Nanoxia FX12-2000 с реальной частотой вращения около 1900 об/мин, которая позволила сравнить эффективность СО с более производительным вентилятором.
Сравнительные характеристики
Для сравнения характеристики кулеров представлены в следующей таблице:
Noctua NH-D14 | Noctua NH-U12P + NM-I3 Mounting-Kit | Thermalright IFX-14 Intel BP | Prolimatech Megahalems | |
Разъем | LGA775/LGA1156/LGA1366 AM2(+)/AM3 |
LGA775/LGA1366 | LGA775/LGA1366 |
Размеры радиатора, мм | 140x130x160 | 126х71х158 | 133х53,44х163,8 | 130x74x158,7 |
Размеры кулера с установленным вентилятором(и), мм | 140x158x160 | 126х96х158 | 133х78,44х156 | 130x99x158,7 |
Вес радиатора, грамм | 900 | 600 | 790 | 790 |
Вес с вентилятором(и), грамм | 1070/1240 | 770 | ~960 | ~960 |
Модель вентилятора(ов) | NF-P12/NF-P14 | NF-P12 | - | - |
Размеры вентилятора(ов), мм | 120х120х25/140x140x25 | 120х120х25 | Рассчитан на 120х120х25/140х140х25 | Рассчитан на 120х120х25 |
Частота вращения вентилятора(ов), об/мин | 900-1300/900-1200 (с использованием переходников U.L.N.A.)* |
1300 | - | - |
Поток воздуха, CFM | 37-54,1/48,8-64,7* | 54,1 | - | - |
Заявленный уровень шума, dB | 12,6-19,8/13,2-19,8* | 19,8 | - | - |
Наработка на отказ, тыс. ч | >150000 | >150000 | - | - |
Средняя стоимость, $ | 85 (рекомендованная) | 63 | 81 | 83 |
Тестовая конфигурация и особенности тестирования
Тестовый стенд:
- Процессор: Core i7-975 (3,33@4,02 ГГц, 23х175, HT, CPU – 1,4 В, Vtt – 1,375 В);
- Материнская плата: ASUS P6T7 WS SuperComputer (Intel X58 Express);
- Память: G.Skill F3-10666CL7T-6GBPK (3x2GB, DDR3-1333@1403, 175x8);
- Видеокарта: Leadtek WinFast PX9500 GT 512MB GDDR3 (GeForce 9500 GT DDR3);
- Жесткий диск: Samsung SP2504C (250 ГБ, SATA II);
- Блок питания: Seasonic SS-600HM (600 Вт);
- Корпус: Chieftec BA-01B-B-SL;
- Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
- Операционная система: Windows Vista Ultimate SP1 x86.
Тестирование кулеров проводилось в закрытом корпусе Chieftec BA-01B-B-SL, спереди которого устанавливались два 92-мм вентилятора для охлаждения жесткого диска, подключенные к контроллеру Zalman ZM-MFC1 и выставленные на минимальную скорость вращения. На задней стенке корпуса устанавливался на выдув 120-мм вентилятор GlacialTech с частотой вращения около 1100 об/мин.
Процессор Intel Core i7-975 разгонялся до частоты 4,02 ГГц (23х175) с включенной технологией Hyper-Threading при напряжении питания 1,4 В. Для контроллера памяти (Uncore) напряжение питания поднималось до значения 1,375 В. Память работала на частоте 1403 МГц (эффективный множитель х8). Функция управления вентилятором на материнской плате отключалась, так же, как и система энергосбережения процессора.
В качестве термоинтерфейса использовалась паста Noctua NT-H1. Все кулеры поочередно тестировались с вентиляторами NF-P12, NF-P14 и Nanoxia FX12-2000 (для Noctua NH-D14 и Thermalright IFX-14 они устанавливались между секциями). Также был добавлен режим с переходником U.L.N.A. для вентилятора NF-P14, который дает возможность оценить эффективность системы охлаждения при малых оборотах крыльчатки. Оба двухсекционных кулера тестировались дополнительно с двумя вентиляторами Noctua, как на номинальных оборотах, так и с переходниками U.L.N.A.
Прогрев процессора осуществлялся за счет двух запущенных копий LinX 0.5.9 с используемым объемом памяти 1280 МБ. После теста выдерживалась пауза в 15 минут и снимались показания температуры в простое системы. Результаты фиксировались утилитой Real Temp 3.0. Все кулеры тестировались несколько раз, чтобы исключить ошибки в конечных результатах. Температура в помещении держалась на уровне 18 °C.
Результаты тестирования
Результаты на графике разделены по группам использования вентиляторов, в скобках указана средняя частота вращения крыльчатки (при установке двух вентиляторов, первое значение относится к NF-P12, а второе — к NF-P14). Режим с парой вентиляторов и переходником U.L.N.A. отмечен как с более низкой частотой вращения.
При установке двух вентиляторов Noctua NH-D14 демонстрирует на 7 °C лучшую эффективность, чем Thermalright IFX-14 Intel BP! Даже с переходом на пониженные обороты эта разница сохраняется. Отчасти такое поведение конкурента можно объяснить выпуклостью основания и частым расположением ребер, из-за чего вентиляторам с низкой частотой вращения тяжело продавить через них воздух. Решения Noctua изначально спроектированы для работы в таких режимах, за счет чего и отличаются высокой производительностью при невысоком уровне шума.
С переходом на одиночный 140-мм вентилятор падение эффективности у новинки составило лишь два градуса Цельсия, модель IFX-14 даже подтянулась и разница между суперкулерами составила 2,5 °C. Система охлаждения Prolimatech Megahalems неплохо смотрится на фоне «монстров», ну а Noctua NH-U12P охлаждает процессор на 12 градусов хуже чем преемник.
Результаты, полученные как с вентилятором NF-P14, обороты которого были снижены при помощи переходника U.L.N.A., так и со 120-мм моделью практически идентичны. Разница в производительности по отношению к предыдущему режиму составляет в среднем четыре градуса. Но даже так старая модель Noctua уже не сможет справится с охлаждением разогнанного процессора Core i7 с включенной технологией Hyper-Threading в летний жаркий день, так как с ней наш тестовый CPU нагревался до 93-94 °C. Для таких условий как минимум нужен будет Megahalems.
Установив Nanoxia FX12-2000 все кулеры, кроме Noctua NH-D14, получили второе дыхание, демонстрируя неплохие показатели эффективности. Естественно, уровень шума значительно вырос. Для новой модели австрийской компании нет разницы между двумя низкооборотистыми вентиляторами и одним, но с большой частотой вращения. А вот решение Thermalright наоборот, живо отреагировало на поднятие скорости крыльчатки. Более простые кулеры не остались в стороне и даже NH-U12P можно будет использовать на пределе своих возможностей при 30 градусной жаре.
Выводы
Казалось бы, с выходом новых платформ продукция Noctua перестала быть уделом оверклокеров и стала терять сторонников тишины. Ее топовая модель NH-U12P уже не в состоянии обеспечить достойное охлаждение процессора на частоте 3,8-4,0 ГГц с включенной технологией Hyper-Threading, хотя для CPU с разъемом LGA775 данный кулер смотрится отлично. Но компания нашла в себе силы и представила эффективное решение, позволившее отобрать пальму первенства у знаменитой системы охлаждения Thermalright IFX-14, производительность которой для многих была недосягаема в течении двух лет.
Оптимизированная для использования с низкооборотистыми вентиляторами новинка демонстрирует превосходную эффективность при низком уровне шума, в то время как для конкурентов необходимо использовать вентиляторы с куда большей частотой вращения, чтобы хоть как-то соперничать с Noctua NH-D14. Добавим сюда отменное качество, присутствующее во всем спектре продукции австрийской компании, богатый комплект поставки, позволяющий устанавливать кулер на все современные платформы и получим идеальное решение для охлаждения процессоров при низкой рекомендованной стоимости — всего 85 долларов. Благодаря большому количеству положительных сторон кулер Noctua NH-D14 заслужено получает знак «Выбор редакции: 2010»!
Что касается остальных участников, то Thermalright IFX-14 Intel BP, как и все варианты этого кулера, увы, может отправляться на покой (а всему вина в посредственном отношении к качеству основания). Как раз по этому случаю и замена подоспела в лице решения от Cogage, отличающегося более простой конструкцией и меньшей ценой, в комплекте которого уже поставляется вентилятор на 1800 об/мин. Prolimatech Megahalems по-прежнему остается одной из лучших систем охлаждения башенного типа, а Noctua NH-U12P подойдет любителям тишины или оверклокерам, не особо разгоняющим процессоры.
