Упаковка и комплект поставки
Noctua NH-D15 поставляется на розничный рынок в коробке внушительных размеров — 235х193х270 мм. В оформлении применен классический дизайн в сочетании с фирменными бело-коричневыми оттенками.
Внутри, помимо демпферов из полиуретана, оказалось еще несколько отдельных коробок с дополнительным вентилятором, кулером и аксессуарами.
Комплект поставки традиционно для Noctua имеет все и даже немного больше, что необходимо для комфортного монтажа устройства. Сюда входят:
- кулер с основным вентилятором;
- дополнительный вентилятор Noctua NF-A15 PWM;
- две проволочные скобы для крепления второго вентилятора;
- четыре резиновых гвоздя для установки вентилятора на корпус;
- четыре шурупа для установки вентилятора на корпус;
- четырехконтактный разветвитель питания вентилятора NA-YC1;
- два четырехконтактных резистора NA-RC7 понижающих скорость вентилятора;
- четыре белые пластиковые подставки, две крепежные пластины и четыре винта для сокетов AMD;
- четыре черных пластиковых подставки, усилительная пластина и две крепежные пластины для сокетов Intel LGA 115x;
- четыре установочные шпильки для сокетов Intel LGA 2011;
- четыре гайки для сокетов Intel под крестовую отвертку;
- крестовая отвертка;
- тюбик с термопастой;
- три инструкции по установке на платформы AMD, Intel LGA115x и LGA2011;
- клейкий металлический логотип Noctua.
Внешний вид
Noctua NH-D15 и NH-D14, если не вдаваться в подробности, имеют во внешности больше сходства, нежели различий. Это такая же крупная двухсекционная конструкция, весом в 1 кг без учета вентиляторов (которые добавят еще 320 г). За счет крупной рамки пропеллера и подрезанных ребер спереди, создается ложное визуальное ощущение, что кулер стал более приземистым, и верное чувство, что теперь он несколько шире.
Если посмотреть на кулер спереди, мы увидим, что размер вентилятора подобран весьма удачно. Почти вся площадь радиаторных пластин и тепловых трубок попадает в зону обдува. А снизу остается открытая зона, через которую проталкивается воздух, охлаждающий радиаторы силовых цепей материнской платы.
Хотя на официальном сайте Noctua утверждается, что радиатор имеет высоту 165 мм, на самом деле она осталась прежней, как и была у NH-D14 — 160 мм. Тем не менее, из-за размеров вентиляторов, даже в сочетании с оперативной памятью стандартной высоты, общий размер кулера может составлять до 170 мм. Таким образом, если NH-D14 со своими 160 мм помещался практически в любой корпус среднего ценового сегмента, то под NH-D15 понадобится подбирать шасси более вдумчиво.
Два комплектных вентилятора уже хорошо знакомы читателям по обзору Noctua NH-U14S. Называются они Noctua NF-A15 PWM, имеют габариты 150х140х25 мм и посадочные места от обычных 120-мм моделей. Скорость вращения крыльчатки составляет от 400 до 1500 об/мин и регулируется посредством ШИМ, а уровень шума колеблется в диапазоне от 34 до 53 дБ (А) соответственно. До 900 об/мин пропеллер остается неразличимым из закрытого корпуса. Резистор NA-RC7 позволит при подключении снизить предельную скорость до 1200 об/мин. В качестве подшипника используется фирменная разработка компании, которая называется SSO2 (гидродинамический с магнитной стабилизацией). Электрические характеристики видны на фотографии:
Рамка вентилятора оснащена виброизолирующими накладками. Подключение к питанию — четырехконтактное. Длина шнура составляет 200 мм. Общее качество изделия и его электромеханических компонентов находится на очень высоком уровне.
Изменилась форма граней радиаторных пластин. Если у NH-D14 они напоминали зубья пилы, то теперь стали практически ровными. По три зазубрины осталось лишь по краям, а по центру ребро стало слегка утопленным с целью оптимизации акустических показателей.
Главное же новшество состоит в том, что шесть 6-мм тепловых трубок теперь разведены несколько шире, обеспечивая лучшее распределение тепла на радиаторные ребра. Негативный аспект данного решения — ширина кулера достигла 150 мм без учета крепежных скоб вентиляторов и он стабильно будет закрывать первый слот PCI-E на любой материнской плате.
А в горизонтальной проекции ничего не изменилось, трубки по-прежнему стоят в ряд. Толщина каждой секции составляет 50 мм, а просвета между ними — 35 мм.
В кулере насчитывается 45 радиаторных пластин, расставленных с зазором в 2 мм между собой. Общая площадь рассеивания тепла у NH-D15 выросла почти на тысячу единиц относительно NH-D14 и составила 12600 см².
Семь нижних пластин с каждой стороны радиатора уменьшены по глубине. Такой подход позволяет использовать оперативную память в первом слоте высотой до 64 мм, в случае отсутствия переднего вентилятора.
Тепловые трубки в местах контакта с радиаторными пластинами и основанием соединены с помощью припоя. Все алюминиевые и медные элементы покрыты тонким слоем никеля, с целью предотвращения коррозии металла.
Подошва кулера ровная, но не зеркальная. Хотя на ее поверхности наблюдаются концентрические бороздки, оставленные фрезой, термоинтерфейс снимается с нее легко и бесследно, чего не наблюдалось у NH-D14.
Установка
Noctua NH-D15 поддерживает установку на все сокеты AMD, Intel LGA115х и LGA2011. Для поддержки устаревших разъемов Intel LGA775 и LGA1366 компания обязуется предоставить бесплатно по запросу крепление NM-I3, в комплект оно не входит. Как обычно, я расскажу об особенностях монтажа кулера на примере разъема Intel LGA1155. Для начала нам понадобится усилительная пластина. Обратите внимание, что она претерпела изменения не только в сравнении с привычным «крестиком» SecuFirm, но и относительно подобного элемента, который встречался ранее мне у Noctua NH-U14S, о чем красноречиво говорит надпись Rev.2 на ней. Если раньше пластина была изогнута в центральной части, повторяя контуры крепежа сокета, то теперь она прямая. Наверное, это было сделано во избежание конфликта с элементами на обратной стороне материнской платы, находящимися слишком близко к процессорному разъему.
Итак, вставляем усилительную пластину, которая может иметь только один вариант ориентации, в нужные отверстия на обратной стороне материнской платы.
Надеваем на шпильки пластмассовые подставки.
Укладываем и привинчиваем с помощью гаек крепежные пластины. Сами гайки удобно крутить вручную, но затягивать их лучше отверткой. Если потребуется изменить ориентацию кулера, пластины нужно будет переставить из перпендикулярного положения по отношению к слотам оперативной памяти в параллельное.
Наносим термоинтерфейс и привинчиваем кулер, равномерно поворачивая отверткой до упора два подпружиненных винта. Как видим, даже без вентилятора радиатор Noctua NH-D15 накрывает два первых слота оперативной памяти.
Но, благодаря отсутствию нижних семи пластин, сюда можно поставить память с высокими гребешками — до 64 мм включительно. Владельцы платформы Intel LGA2011 безусловно оценят данную возможность.
Установленный передний вентилятор накроет все оставшиеся слоты памяти. Для того чтобы его установить вместе с обычными 30-мм планками, рамку нужно будет поднять как минимум на 10 мм, относительно концов тепловых трубок. Высота кулера в таком случае станет 170 мм, откуда проистекает большая вероятность конфликта с корпусом. То есть, хотите использовать четыре планки и не превышать 160 мм — будьте добры покупать низкопрофильную оперативную память высотой 19 мм. А поскольку вентилятор нависает частично над вторым слотом памяти, то воспользоваться нишей и спрятать в нее две высокие планки в двухканальном режиме не выйдет, даже на платах, которые поддерживают такой вариант. Зато если у вас всего одна планка, в первом слоте — никаких проблем нет в принципе. Еще есть возможность отказаться от переднего пропеллера и обойтись только средним, но за это придется расплатится снижением эффективности охлаждения.
Как и ожидалось, первый слот PCI-E остается закрытым даже без установки вентилятора.
Кулер можно повернуть на сокете горизонтально, на 90 градусов, но я этого делать не стал, поскольку вся конструкция заточена под вертикальное использование.
Установка в целом происходит очень просто и занимает от силы пять минут. Еще пожалуй стоит обратить внимание, что понижающие переходники, при использовании двух вентиляторов, нужно ставить после разветвителя и перед вентилятором, по штуке на каждый. Использование одного резистора на два вентилятора одновременно, с установкой его перед разветвителем может вызвать проблемы.
Кулер имеет очень высокую силу прижима по центре основания, что подтверждает близкий к идеальному отпечаток термопасты.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером Noctua NH-D15 мы сравнили c его предшественником — тихим, мощным и во многом аналогичным по конструкции суперкулером Noctua NH-D14.
Техническая характеристика | Noctua NH-D15 | Noctua NH-D14 |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 1150/1155/1156/2011 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 775/1150/1155/1156/1366 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 150х135х160 | 140x130x160 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 150х140х25 / 150х140х25 | 120х120х25 / 140х140х25 |
Материал радиатора и конструкция | Вертикальный двухсекционный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Ребра радиатора, тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны. | Вертикальная двухсекционная конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных теплотрубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны. |
Вес радиатора, г | 986 | 900 |
Количество пластин радиатора, шт. | 45 / 45 | 42 / 42 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 2 / 2 | 2 / 2 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~12 660 | ~11 760 |
Модель вентилятора | Noctua NF-A15 PWM / Noctua NF-A15 PWM | Noctua NF-P14 / Noctua NF-P12 |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1500 / 1500 с ШИМ | 1200 / 1300 |
Воздушный поток, м3/ч | 140,2 / 140,2 | 110,3 /92,3 |
Уровень шума вентилятора, дБ(А) | 24,6 / 24,6 | 19,6 / 19,8 |
Статическое давление, мм воды | н/д | 1,29 / 1,68 |
Количество и тип подшипника вентилятора | Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией (SSO2) | Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией (SSO) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 150 000 | 150 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,13 / 0,13 | 0,10 / 0,09 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 1,56 / 1,56 | 1,2 / 1,08 |
Дополнительные особенности | Понижающие скорость переходники | Понижающий обороты переходник |
Средняя стоимость, $ | ~100 | ~80 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера Noctua NH-D15 использовался стенд на базе платформы Intel LGA1155 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Zalman PWM Mate;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от верхнего торца системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 34 дБ (А).
Результаты тестирования
Поскольку Noctua NH-D15 является обновленной версией Noctua NH-D14, именно он был выбран в качестве соперника. Чтобы полностью уровнять шансы обеих моделей, использовались одинаковые вентиляторы, а именно — стоковые от NH-D15 под названием NF-A15 PWM с максимальной скоростью вращения крыльчатки в 1500 об/мин. То есть, по сути производилось сравнение эффективности радиаторов, при максимальной скорости вращения пропеллеров и в полностью бесшумном режиме при 800 об/мин и 37 дБ (А).
Затем был составлен график температур для каждого уровня шума.
Noctua NH-D15 удалось продемонстрировать потрясающее качество охлаждения. Изменение схемы расстановки тепловых трубок позволило отыграть у «старичка» NH-D14 до четырех градусов на максимальных оборотах и один градус в гробовой тишине на минимальной скорости. Показательным в плане оптимизации радиатора является и то, что на высоких скоростях, NH-D15 даже с использованием одного 150-мм вентилятора на два градуса опережает NH-D14 с двумя аналогичными вертушками.
Выводы
Noctua NH-D15 легко завоевал место флагманского решения в модельном ряду австрийской компании, доказав, что способен справиться с охлаждением процессора эффективнее и тише, чем NH-D14. Кулер сохранил все лучшие черты предшественника — высочайшее качество изготовления, легкость установки, шестилетнюю гарантию и богатый комплект поставки. А новые вентиляторы и измененная конструкция позволили ему обеспечивать мощное охлаждение при низком уровне шума.
Не обошлось и без «ложки дегтя в бочке с медом». Возросла рекомендованная стоимость продукта. Проблемы совместимости с видеокартой, памятью и корпусом стали более явными из-за увеличения общих габаритов изделия. А обладателям устаревших процессорных разъемов Intel LGA775 и LGA1366 теперь придется подождать пару недель после покупки NH-D15, пока к ним приедут бесплатные крепления.
Идеальным вариантом использования NH-D15 можно считать его применение на разъемах Intel LGA2011 и платах с другими сокетами формата АТХ или более крупными. Обладателям MicroATX-решений кулер подходит в меньшей степени. Что же до нас, то уже очевидно, что Noctua NH-D15 плотно займет свое место в тестовом стенде лаборатории на ближайшие несколько лет.
