Noctua NH-L12 совместим со всеми актуальными платформами, включая новейший Intel LGA2011. Для нашего тестирования мы выбрали LGA1155. Первым делом следует установить крепежную рамку кулера. Делать это можно как с использованием пластины жесткости, так и без нее.
Вариант без использования «бэкплейта» актуален для миниатюрных корпусов (например, форм-фактора Mini-ITX) с небольшим зазором под материнской платой или для плат, у которых некоторые элементы близко расположены к сокету. Для крепления без пластины жесткости предусмотрен отдельный комплект специальных винтов.
Крепежная рамка состоит из двух стальных пластин. В комплекте их всего четыре: по две для платформ Intel и AMD.
Затем устанавливается радиатор и прикручивается зажимными винтами. Лучше закручивать винты поочередно по одному обороту отвертки. Таким образом, удастся избежать перекосов и неравномерного распределения термоинтерфейса.
После этого на радиатор крепятся вентиляторы.
В плане совместимости кулер отлично продуман. Его можно повернуть на свое усмотрение. Также можно выбрать положение, при котором будет возможность использования модулей памяти с высокими гребешками. С невысокими планками можно ставить кулер даже тепловыми трубками в сторону разъемов DIMM. Но если материнская плата расположена вертикально, то положения, когда трубки направлены вниз, придется избегать.
Тестирование
Тестовый стенд был представлен следующими комплектующими:
- процессор: Core i7-2600K (40x100, 4,0 ГГц, 1,25 В, HT on);
- материнская плата: ASRock Z68 Extreme3 Gen3 (Intel Z68 Express);
- оперативная память: GoodRAM GY1600D364L8/4GDC (2x2GB, 1600, 9-9-9-27-1T);
- видеоадаптер: Inno3D GeForce GTX 560 Ti;
- жесткий диск: Seagate ST3500418AS (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II);
- блок питания: Seasonic SS-600HM.
В качестве оппонента для тестирования мы выбрали кулер Noctua NH-C14. Каждый из кулеров тестировался со своими штатными вентиляторами.
Результаты тестирования
Данные в диаграмме разделены по группам в зависимости от установленных вентиляторов и скорости крыльчатки.
Учитывая размер, вполне закономерно Noctua NH-L12 проигрывает своему более габаритному предшественнику. Отрыв довольно большой — в среднем семь градусов. Но такой результат мы считаем очень хорошим с учетом компактности кулера. В самом тяжелом режиме с одним 92-миллиметровым вентилятором при скорости 750 об/мин процессор перегрелся, и тест не был пройден. В остальных режимах проблем со стабильностью не возникало. Подведем итоги.
Выводы
Новинка оставила о себе исключительно положительные впечатления. Кулер сконцентрировал в себе все лучшие черты продукции Noctua — качество, производительность, тишину. Конечно, при рекомендованной стоимости 65 долларов этот кулер нельзя порекомендовать большинству пользователей со стандартными системными блоками, ведь за эту цену можно найти и более производительные башенные конструкции.
Но вот для сборки высокоуровневого HTPC или компьютера с платой Mini-ITX кулер Noctua NH-L12 будет отличным выбором и, несомненно, найдет своего покупателя. Хорошая производительность и совместимость со всеми актуальными процессорными гнездами позволит не ограничиваться в выборе платформы. А возможность установки только одного нижнего вентилятора дает возможность получить сравнительно высокую эффективность охлаждения в очень узких корпусах.
Подводя итоги, посмотрим обобщенно на достоинства и недостатки Noctua NH-L12.
Плюсы:
- высокое качество изготовления;
- достойная комплектация;
- удобное крепление;
- отличная производительность в своем классе;
- мощные и тихие вентиляторы;
- приятное карамельное цветовое оформление вентиляторов.
- не выявлены.
