В нашу тестовую лабораторию попала новинка от Noctua — NH-L12. Это самый низкопрофильный процессорный кулер данного производителя, предназначенный для использования преимущественно в HTPC-системах и других малогабаритных корпусах. Но хватит ли его для эффективного охлаждения мощного современного процессора? Это мы и выясним в нашем обзоре.
Спецификации
Техническая характеристика | Noctua Nh-L12 |
Совместимость с процессорными разъемами | LGA 775/1155/1156/1366/2011 Socket AM2(+)/AM3(+) |
Размеры кулера(ДхШхВ), вентилятора, мм | 128x150x66 120x120x25/92x92x25 |
Масса без упаковки, г | 680 |
Материал радиатора и конструкция | Горизонтальная конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медные теплотрубки диаметра 6мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание. Конструкция полностью никелирована. |
Количество пластин радиатора, шт. | 60 |
Толщина пластин, мм | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 1,5 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | н/д |
Термическое сопротивление | н/д |
Модель вентилятора | Noctua NF-F12 PWM и Noctua NF-B9 PWM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 1500/1600 (1200/1300 с L.N.A.) |
Воздушный поток, м3 | 93,4/64,3 (74,3/52,6 с L.N.A.) |
Уровень шума, дБА | 22,4/17,6 (18,6/13,1с L.N.A.) |
Статическое давление, мм воды | н/д |
Количество и тип подшипника вентилятора | Гидродинамические подшипники в длительным сроком службы |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 150000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 |
Сила тока вентилятора | 0,05/0,08 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 0,6/0,96 |
Дополнительные особенности | Аэродинамические лопасти и антивибрационные ножки вентилятора |
Средняя стоимость, $ | 65 |
Упаковка и комплектация
Продукт поставляется в небольшой бело-коричневой коробке с характерным для данного производителя оформлением. Упаковка не особенно информативна и содержит лишь краткие спецификации продукта.
Сам кулер надежно закреплен в картонном уплотнителе, что сводит к минимуму вероятность повреждения при транспортировке. Крепления, переходники и термопаста находятся в отдельном картонном боксе, который также исполняет роль уплотнителя в общей коробке.
Порадовал комплект поставки. Кроме самого необходимого, он включает незамысловатую отвертку, хорошую термопасту и переходники, позволяющие снизить скорость вращения вентиляторов. Отметим, что в данной модели кулера переходники обзавелись черной декоративной оплеткой. Итак, в коробке мы нашли следующее:
- инструкцию по установке;
- пластину жесткости (backplate);
- набор креплений для Intel;
- набор креплений для AMD;
- переходники для понижения скорости вращения вентиляторов;
- силиконовые гвозди для установки вентилятора;
- крестовую отвертку;
- фирменную стальную наклейку Noctua;
- высокоэффективную термопасту Noctua NT-H1.
Дизайн и конструкция
Кулер представляет собой классическую конструкцию с горизонтальным расположением радиатора. Четыре С-образные медные тепловые трубки проходят через медное основание. На трубки нанизано 60 алюминиевых пластин. Вся конструкция покрыта никелем. Для обдува радиатора предусмотрена установка двух вентиляторов: 120-миллиметрового сверху и 92-миллиметрового снизу.
Хотя кулер и позиционируется производителем, как низкопрофильный, он не так уж и мал. По крайней мере, значительно больше боксового кулера и различных его подобий. Габариты без установленного верхнего вентилятора составляют 150 х 128 х 66 мм, с двумя вентиляторами еще крупнее — 150 х 128 х 93 мм.
Масса радиатора составляет 415 г, а кулера в сборе с вентиляторами — 680 г. «Вертушки» крепятся к радиатору при помощи фирменных скоб. Отдельная похвала инженерам Noctua за универсальность этих скоб. Пользователю предоставляется возможность самостоятельно решить, какой вентилятор куда прикрепить. В комплекте поставляются и резиновые гвозди на случай установки одного из вентиляторов в корпус, а не на сам кулер.
Качество радиатора не вызывает нареканий.
Все 60 пластин толщиной по 0,5 мм с межреберным расстоянием 1,5 мм качественно нанизаны на тепловые трубки. Все стыки пропаяны.
Профиль ребер имеет нелинейную форму, что снижает турбулентные потоки воздуха и повышает эффективность охлаждения.
Тепловые трубки расположены линейно, на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы равномерно передавать тепло пластинам.
Кроме тепловых трубок через ребра проходят еще два стальных прутика. Они повышают общую прочность конструкции радиатора.
Для крепления кулера в оребрении радиатора предусмотрены два промежутка, через которые отверткой можно добраться до прижимных винтов.
Размера этих пробелов в радиаторе будет достаточно не только для комплектной отвертки, но и для более толстой модели стороннего производителя.
На верхней стороне радиатора отсутствуют антивибрационные прокладки, хотя в предыдущей модели Noctua NH-C14 они были. Все дело в том, что NH-L12 укомплектован новым вентилятором со встроенными виброгасителями.
К сожалению, 92-миллиметровый вентилятор не имеет собственных виброгасителей, поэтому нижняя часть радиатора оснащена антивибрационными полосками. При желании эти полоски можно легко демонтировать.
Основание кулера достаточно ровное и имеет отражающую поверхность. Однако оно не отполировано до зеркального блеска. При детальном рассмотрении видно следы мелкой фрезы.
Мы считаем экономию на зеркальной полировке вполне обоснованной, так как выигрыш в эффективности в случае такой обработки не заметен, а себестоимость изделия и, как следствие, его цена в рознице может ощутимо увеличиться. Для хорошего охлаждения достаточно и просто ровного основания.
В целом качество основания очень высокое. Желобки для тепловых трубок отлично подогнаны, а места соединения надежно пропаяны. Подтеков припоя нет.
Как мы уже говорили, кулер комплектуется двумя разными вентиляторами. Большой 120-миллиметровый Noctua NF-F12 PWM является относительно свежей моделью австрийской компании. Семилопастный вентилятор оснащен подшипником SSO-Bearing второго поколения, поддерживает ШИМ-регулировку скорости крыльчатки и может похвастаться наработкой на отказ более 150 000 часов.
Меньший вентилятор Noctua NF-B9 PWM имеет в основе фирменный гидродинамический подшипник первого поколения и характеризуется наработкой на отказ в 150 тыс. часов. Также поддерживается ШИМ-регулировка.
Скорости вращения вентиляторов составляют от 300 до 1500/1600 об/мин для большого и маленького соответственно. С переходниками L.N.A максимальная скорость снижается до 1200/1300 об/мин. Максимальный уровень шума, издаваемый 120-миллиметровым вентиляторов, равен 22,4 дБ. Для 92-миллиметрового указано значение всего 17,6 дБ. Традиционно, для Noctua, вентиляторы имеют малое энергопотребление — всего лишь 0,6 Вт у большого и 0,96 Вт у маленького вентилятора. Вообще, при скорости крыльчатки 1500 об/мин и типоразмере 120 мм, потребление чуть более полуватта — это очень хороший показатель.
Антивибрационные насадки у NH-F12 без проблем можно снять, но лучше их все же оставить для снижения передачи вибрации от крыльчатки.
Что ж, перейдем к установке кулера на процессор. Установка и совместимость
Noctua NH-L12 совместим со всеми актуальными платформами, включая новейший Intel LGA2011. Для нашего тестирования мы выбрали LGA1155. Первым делом следует установить крепежную рамку кулера. Делать это можно как с использованием пластины жесткости, так и без нее.
Вариант без использования «бэкплейта» актуален для миниатюрных корпусов (например, форм-фактора Mini-ITX) с небольшим зазором под материнской платой или для плат, у которых некоторые элементы близко расположены к сокету. Для крепления без пластины жесткости предусмотрен отдельный комплект специальных винтов.
Крепежная рамка состоит из двух стальных пластин. В комплекте их всего четыре: по две для платформ Intel и AMD.
Затем устанавливается радиатор и прикручивается зажимными винтами. Лучше закручивать винты поочередно по одному обороту отвертки. Таким образом, удастся избежать перекосов и неравномерного распределения термоинтерфейса.
После этого на радиатор крепятся вентиляторы.
В плане совместимости кулер отлично продуман. Его можно повернуть на свое усмотрение. Также можно выбрать положение, при котором будет возможность использования модулей памяти с высокими гребешками. С невысокими планками можно ставить кулер даже тепловыми трубками в сторону разъемов DIMM. Но если материнская плата расположена вертикально, то положения, когда трубки направлены вниз, придется избегать.
Тестирование
Тестовый стенд был представлен следующими комплектующими:
- процессор: Core i7-2600K (40x100, 4,0 ГГц, 1,25 В, HT on);
- материнская плата: ASRock Z68 Extreme3 Gen3 (Intel Z68 Express);
- оперативная память: GoodRAM GY1600D364L8/4GDC (2x2GB, 1600, 9-9-9-27-1T);
- видеоадаптер: Inno3D GeForce GTX 560 Ti;
- жесткий диск: Seagate ST3500418AS (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II);
- блок питания: Seasonic SS-600HM.
В качестве оппонента для тестирования мы выбрали кулер Noctua NH-C14. Каждый из кулеров тестировался со своими штатными вентиляторами.
Результаты тестирования
Данные в диаграмме разделены по группам в зависимости от установленных вентиляторов и скорости крыльчатки.
Учитывая размер, вполне закономерно Noctua NH-L12 проигрывает своему более габаритному предшественнику. Отрыв довольно большой — в среднем семь градусов. Но такой результат мы считаем очень хорошим с учетом компактности кулера. В самом тяжелом режиме с одним 92-миллиметровым вентилятором при скорости 750 об/мин процессор перегрелся, и тест не был пройден. В остальных режимах проблем со стабильностью не возникало. Подведем итоги.
Выводы
Новинка оставила о себе исключительно положительные впечатления. Кулер сконцентрировал в себе все лучшие черты продукции Noctua — качество, производительность, тишину. Конечно, при рекомендованной стоимости 65 долларов этот кулер нельзя порекомендовать большинству пользователей со стандартными системными блоками, ведь за эту цену можно найти и более производительные башенные конструкции.
Но вот для сборки высокоуровневого HTPC или компьютера с платой Mini-ITX кулер Noctua NH-L12 будет отличным выбором и, несомненно, найдет своего покупателя. Хорошая производительность и совместимость со всеми актуальными процессорными гнездами позволит не ограничиваться в выборе платформы. А возможность установки только одного нижнего вентилятора дает возможность получить сравнительно высокую эффективность охлаждения в очень узких корпусах.
Подводя итоги, посмотрим обобщенно на достоинства и недостатки Noctua NH-L12.
Плюсы:
- высокое качество изготовления;
- достойная комплектация;
- удобное крепление;
- отличная производительность в своем классе;
- мощные и тихие вентиляторы;
- приятное карамельное цветовое оформление вентиляторов.
- не выявлены.
