Noctua NH-L9i подходит для установки на процессорные разъемы LGA 1150, 1155 и 1156. Сам процесс монтажа исключительно прост. Наносим термоинтерфейс на крышку процессора и прикладываем к ней кулер. Поскольку крепежные винты завинчиваются с обратной стороны материнской платы, установку выполнять проще в корпусе, где есть вырез в поддоне напротив сокета.
Затем используем четыре винта с накатанной головкой (они имеют кодовое название NM-IBT4), чтобы надежно зафиксировать кулер. Затягивать их проще отверткой, которую Noctua, к сожалению, не включила на этот раз в комплект поставки. Пластиковые изоляторы на винтах предотвращают их от контакта с материнской платой.
Установленный кулер не конфликтует ни с какими элементами на плате. Имея в высоту всего 37 мм, он не превышает размер задней заглушки платы, а значит — пригоден для установки практически в любом корпусе. Тем не менее, есть несколько плат, к которым он не подойдет, поэтому перед покупкой ознакомьтесь с официальным списком совместимости на сайте Noctua.
Процесс монтажа Noctua NH-L9a проходит несколько сложнее, чем у его собрата, предназначенного для платформы Intel. Кулер поддерживает установку на все современные сокеты AMD, начиная с АМ2. Для начала требуется демонтировать родные крепления с материнской платы. Потом наносим термоинтерфейс на теплораспределительную крышку процессора. Прикладываем усилительную пластину к обратной стороне материнской платы и продеваем через нее четыре винта NM-ABT1. Обратите внимание, что пластина имеет электроизоляционный слой лишь с одной стороны, которой она собственно и должна соприкасаться с платой.
Потом прикладываем кулер к процессору и, стараясь аккуратно попасть крепежными винтами в отверстия лапок, затягиваем их до упора.
Как и модель для платформы Intel установленный кулер не конфликтует с каким-либо компонентом материнской платы, но свериться со списком совместимости на официальном сайте Noctua до покупки не помешает.
Перейдем к проверке эффективности охлаждения наших подопечных.
Технические характеристики
Техническая характеристика | Noctua NH-L9i | Noctua NH-L9a |
Совместимость с процессорными разъемами | LGA 1150/1155/1156/ | AM2(+), AM3(+), FM1, FM2 |
Размеры кулера(ДхШхВ), вентилятора, мм | 95x95x37, 92x92x14 | 114x92x37, 92x92x14 |
Масса без упаковки, г | 420 | 465 |
Материал радиатора и конструкция | Горизонтальная конструкция из алюминиевых пластин, 2 медные теплотрубки диаметром 6мм. Тепловые трубки припаяны к медному основанию и в местах соединения с пластинами. Конструкция полностью никелирована. | Горизонтальная конструкция из алюминиевых пластин, 2 медные теплотрубки диаметром 6мм. Тепловые трубки припаяны к медному основанию и в местах соединения с пластинами. Конструкция полностью никелирована. |
Количество пластин радиатора, шт. | 55 | 67 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,5 |
Межреберное расстояние, мм | 1,0 | 1,0 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | ~1500 | ~1600 |
Модель вентилятора | Noctua NF-A9x14 PWM | Noctua NF-A9x14 PWM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 300—2500 (300-1800 с L.N.A.) | 300—2500 (300-1800 с L.N.A.) |
Воздушный поток, м3 | 57,5 (40,8 с L.N.A.) | 57,5 (40,8 с L.N.A.) |
Уровень шума, дБА | 23,6 (14,8 с L.N.A.) | 23,6 (14,8 с L.N.A.) |
Статическое давление, мм воды | 2,11 (1,06 с L.N.A.) | 2,11 (1,06 с L.N.A.) |
Количество и тип подшипника вентилятора | Гидродинамический подшипник SSO2 | Гидродинамический подшипник SSO2 |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 150000 | 150000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора | 0,21 | 0,21 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 2,52 | 2,52 |
Дополнительные особенности | Аэродинамические лопасти и антивибрационные прокладки вентилятора | Аэродинамические лопасти и антивибрационные прокладки вентилятора |
Средняя стоимость, $ | ~50 | ~50 |
Тестовый стенд
Тестирование систем охлаждения проводилось на следующей конфигурации:
- процессор Intel: Core i5-2500K (3,3@4,0 ГГц, 1,192 В);
- материнская плата Intel: MSI Z77A-GD80 (Intel Z77);
- процессор AMD: A8-3870K (3,0@3,4 ГГц, 1,416 В);
- материнская плата AMD: ASUS F1A75-M PRO (AMD A75 FCH);
- память: Crucial Ballistix Tactical BLT2KIT4G3D1869DT1TX0 (1х4 ГБ, DDR3-1866 МГц, 9-9-9-27-1T);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин)
- блок питания: SeaSonic M12II-620 Bronze (620 Вт);
- термопаста: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Большинство современных процессоров поставляются на рынок оснащенные собственной простой системой охлаждения. Как правило, это не самый мощный или тихий кулер, но его достаточно для повседневных задач, он небольшой и условно бесплатный. Поэтому в качестве основных конкурентов для Noctua NH-L9i и Noctua NH-L9a мы выбрали стоковые системы охлаждения.
В соперники Noctua NH-L9i был назначен низкопрофильный кулер Intel высотой 45 мм с медным сердечником, имеющий 80-мм вентилятор с максимальной скоростью вращения 2000 об/мин и вес 256 гр.
Соперник для Noctua NH-L9a был подобран более серьёзный. Им стал стоковый кулер от AMD FX-8320, произведенный компанией Cooler Master, 56-мм в высоту, оснащенный 70-мм вентилятором с максимальной скоростью вращения 3300 об/мин и четырьмя тепловыми трубками. Вес – 325 гр.
Чтобы проверить сравнительную эффективность комплектного вентилятора Noctua NF-A9x14 PWM, дополнительно, вместо него, на радиаторах были использованы стандартные вентиляторы типоразмера 92х92х25 мм. Ими стали:
- для Noctua NH-L9i — bequiet! SilentWings PWM 92 (максимальная скорость 1800 об/мин);
- для Noctua NH-L9a — Chenbro DF129225SM-3 (максимальная скорость 2400 об/мин).
Результаты тестирования Noctua NH-L9i
По графику температур отчетливо видно, почему Noctua не рекомендует использовать NH-L9i для разогнанных процессоров. Кулер способен справится с тепловыделением около 100 ватт, но делает это ценой сильно завышенных оборотов. На условно-тихих 1500 об/мин наш процессор почти достиг точки «кипения». Тем не менее, можно утверждать, что Noctua NH-L9i подойдет для тихого охлаждения подавляющего большинства процессоров на платформе LGA1155, работающих на номинальных частотах. Как видно из результатов, замена вентилятора на более крупный не принесла пользы, поскольку его статического давления не хватило, чтобы продуть маленький радиатор. А это, в свою очередь, значит, что вентилятор Noctua NF-A9x14 PWM является весьма удачным продуктом. «Боксовый» кулер Intel с медным сердечником тоже показал себя весьма достойно, хотя и проиграл в среднем пять градусов Noctua NH-L9i.
Результаты тестирования Noctua NH-L9a
Результаты тестирования кулера на платформе AMD являются не особо впечатляющими. Noctua NH-L9a по прежнему справился с тепловыделением свыше 100 Вт, но следует учитывать, что температура отключения для А8-3870К составляет 70 градусов Цельсия. А значит о тихом охлаждении речь не идет. Смена вентилятора все так же не принесла значительного улучшения температур, что еще раз подтверждает способность маленького Noctua NF-A9x14 PWM создавать высокий уровень статического давления. Проверка стокового кулера показала, что он по-прежнему остается недорогим и эффективным решением для охлаждения большинства процессоров AMD пусть и с завышенным уровнем шума.
Выводы
Noctua NH-L9i и Noctua NH-L9a оставили после себя двоякое впечатление. С одной стороны это, как и прежде, продукты высокого качества и немалой цены. Они имеют приличный запас мощности охлаждения для своего крохотного размера. Комплектный вентилятор Noctua NF-A9x14 PWM произвел самое приятное впечатление уровнем производительности, и чуть менее приятное — уровнем шума, поскольку порог тишины для него находится в диапазоне 1500—1800 об/мин. Но есть и обратная сторона медали. Данные кулеры имеют чересчур узкую нишу применения. Им противопоказаны процессоры, способные к разгону. Это отсекает от покупки круг энтузиастов. Обычные пользователи предпочтут стоковые варианты охлаждения либо более производительные и дешевые модели. Остаются лишь желающие собрать HTPC систему высокой мощности и рекордно малых размеров. И если Noctua NH-L9i, несомненно, найдет в этом секторе своих покупателей, то для Noctua NH-L9a — все не так радужно, в связи с небольшим выбором процессоров с подходящим уровнем TDP и практически отсутствующим ассортиментом плат формата Mini-ITX.
