Монтаж кулера будет продемонстрирован на примере разъема Intel LGA1155. Помимо него, Noctua NH-L9x65 поддерживает установку на сокет Intel LGA2011/LGA2011-3 (с квадратным расположением крепежных отверстий) и все актуальные процессорные разъемы AMD. Теоретически, его можно установить и на Intel LGA775 или LGA 1366, но для этого придется заказывать у компании другую усилительную пластину. Поскольку усилительный элемент из комплекта поставки подойдет лишь для семейства сокетов Intel LGA115x.
Установка происходит по стандартной для Noctua схеме, к которой все уже привыкли за последние годы. Сначала усилительная пластина вставляется в соответствующие отверстия материнской платы.
Затем, на шпильки надеваются черные изолирующие пластмассовые подставки.
Крепежные лапы фиксируются в нужной ориентации на шпильках и прижимаются винтами. Для них можно выбрать горизонтальное или вертикальное положение, но я рекомендую установить данный кулер так, чтобы его тепловые трубки пролегали поперек кристалла процессора. Это позволит отыграть пару градусов по температуре.
Наносим термоинтерфейс на процессор, ставим радиатор и фиксируем его, затягивая поочередно два подпружиненных винта с помощью комплектной крестовой отвертки.
Крепим вентилятор и подключаем его к разъему питания на материнской плате. На этом установка закончена.
Ни о каком конфликте с разъемами оперативной памяти не может быть и речи.
Равно как и первому слоту карт расширения кулер никак не помешает. Отдельно отмечу, что буквально на нескольких экзотических материнских платах конфликты все же возможны, поэтому лучше ознакомиться перед покупкой со списком совместимости.
Отпечаток термоинтерфейса указывает на очень сильный прижим кулера к крышке процессора. Хотя края основания все же слегка приподняты относительно центра.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером Noctua NH-L9x65 сравнивалась с аналогичным по конструкции и назначению охладителем Zalman CNPS8000B.
Техническая характеристика | Noctua NH-L9x65 | Zalman CNPS8000B |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 1156/1155/1150/2011/2011-3 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 775/1150/1155/1156/1366 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 95х95х51 | 111х108х66 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 92х92х14 | 86х86х20 |
Материал радиатора и конструкция | Конструкция из вертикальных алюминиевых пластин, через которые проходят 4 медные тепловые трубки диаметром 6 мм, расположенные кольцеобразно. Сплошное основание и трубки никелированы, все соединения пропаяны | Горизонтальный радиатор, состоящий из тонких алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медные тепловые трубки диаметром 6 мм, расположенные С-образно и припаянные к медному основанию |
Вес радиатора, г | 340 | 256 |
Количество пластин радиатора, шт. | 50 | 54 |
Толщина пластин, мм | 0,4 | 0,3 |
Межреберное расстояние, мм | 1,6 | 1,7 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~3 100 | ~2 872 |
Модель вентилятора | Noctua NF-A9x14 PWM | – |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 600~2500 с ШИМ | 1300~2600 с ШИМ |
Воздушный поток, м³/ч | 40,8–57,5 | – |
Уровень шума вентилятора, дБ(А) | 14,8~23,6 | 20~32 |
Статическое давление, мм воды | 1,06–2,11 | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией (SSO2) | Улучшенная втулка скольжения (Fluid Shield Bearing) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 150 000 | – |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,21 | 0,22 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 2,52 | 2,64 |
Дополнительные особенности | Понижающий скорость вентилятора адаптер L.N.A. | – |
Средняя стоимость, $ | ~53 | ~29 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера Noctua NH-L9x65 использовался стенд на базе платформы Intel LGA1155 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,104 В; 1,352 В);
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Zalman PWM Mate;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Для измерения уровня звукового давления использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. В качестве оппонента для Noctua NH-L9x65 был выбран Zalman CNPS8000B, поскольку он имеет практически аналогичную конструкцию. Однако в кулере от Zalman используется более крупный безрамочный вентилятор, встроенный в тело радиатора. Поэтому мы не могли упустить такую возможность и попробовать заменить в качестве альтернативы стоковый пропеллер Noctua NF-A9x14 PWM на более стандартный по толщине Noctua NF-A9 PWM.
Высота кулера при этом увеличилась с 65 до 76 мм. Остальные габариты остались без изменений.
Уровень шума от вентилятора Noctua NF-A9x14 PWM при 2600 об/мин полностью совпал с интенсивностью звучания NF-A9 PWM при 2000 об/мин и составил 57 дБ (А). Наиболее близкая к данному показателю скорость пропеллера CNPS8000B составила 2200 об/мин и 55 дБ (А). Повышение данного порога даже на 100 об/мин приводило к резкому усилению громкости крыльчатки. Кроме того, даже при сопоставимых уровнях звукового давления, спектр частот вентиляторов Noctua акустически гораздо более приятен, чем звучание стокового пропеллера Zalman CNPS8000B.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Полученные результаты можно трактовать двояко. С одной стороны Noctua NH-L9x65 оказался несколько слабее, чем вдвое более дешевый Zalman CNPS8000B. И даже установка более крупного вентилятора не улучшила, а наоборот — ухудшила показатели Noctua на два градуса и процессор начал сбрасывать частоту. С другой стороны, NH-L9x65 смог удержать наш стендовый процессор на грани перегрева при разгоне до 4,5 ГГц. Тепловой пакет при этом составил более 130 ватт, хотя для кулера заявлена невозможность использования с разогнанными процессорами, и оптимальный тепловой пакет, не превышающий 84 ватта (для более детальной информации — загляните вот в эту таблицу). А учитывая, что NH-L9x65 предназначен для миниатюрных систем в сочетании с не самыми горячими компонентами, его хватит практически для любого современного процессора.
Выводы
Noctua NH-L9x65 в полной мере справляется со своим предназначением. Прежде всего, данный кулер заполнил пробел в модельном ряду компании, заняв место между самыми слабыми системами охлаждения и башнями начального уровня. А учитывая, что Noctua NH-L9a и NH-L9i имеют очень узкий спектр применения (их целесообразно ставить только в миниатюрные системы), NH-L9x65 является самым первым универсальным предложением в сочетании стоимости, эффективности и габаритов. Он недостаточно производительный, чтобы комфортно использовать его с самыми мощными процессорами, но зато способен удержать от перегрева большинство обычных систем.
Самым главным достоинством Noctua NH-L9x65 являются его компактные габариты, в особенности, если речь идет о системах на базе процессоров Intel. И, само собой, — хороший вентилятор, высокое качество изготовления, простота установки и богатый комплект поставки.
Недостатков, как таковых, у кулера нет. Можно конечно критиковать его за позиционирование и ценовую политику компании, ведь за эти деньги можно найти немало более производительных, пусть и менее сбалансированных конкурентов. Но оставим это на совести производителя, ему наверняка виднее, как именно нужно продавать свой продукт.
И, конечно же, если размеры корпуса и расположение компонентов позволяют использовать более крупные радиаторы, то стоит отдать предпочтение именно им, а не NH-L9x65.
