«Бюджетный» кулер от Noctua — NH-U12S redux появился в продаже почти год назад. Но по определенным причинам он никак не мог добраться до нас раньше. А ужасающие события, происходящие в нашей стране, еще больше задержали выход в свет данного обзора. Однако эта модель интересна хотя бы тем, что это первый случай в истории компании, когда она пытается удешевить свой кулер для потребителей. В общем, ее маркетинговая политика всегда была ориентирована на качество без компромиссов, даже без учета конечной стоимости продута. Кто-то может сказать, что прецеденты уже были раньше с появлением серии вентиляторов redux. Но это не совсем так, поскольку эти вентиляторы по сути были лишь перекрашенными моделями прошлых поколений. Нет, ну действительно, зачем отказываться от продажи качественного и проверенного временем товара только потому, что вам удалось сделать еще лучше?
За счет чего произошло сокращение стоимости Noctua NH-U12S redux? По сравнению с оригинальной моделью стало на одну тепловую трубку меньше. Вентилятор использует дизайн и подшипник SSO еще первых поколений продукции компании. Зато он окрашен в нейтральный серый цвет, который понравится «нефанатам» бренда. В комплекте присутствует только минимально необходимый набор креплений для всех актуальных процессорных разъемов. Но нет второго комплекта скоб для вентилятора, отвертки, тюбика с термопастой, переходников и фирменного металлического логотипа. Итак, давайте подробно осмотрим конструкцию этой системы охлаждения и испытаем ее эффективность на практике.
Технические параметры
Модель | Noctua NH-U12S redux |
Страница продукта | NH-U12S redux |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 2066/2011-V3/2011/1700/1200/115X, AMD AM4 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 158х45х125 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120х120x25 |
Материал радиатора и конструкция | Вертикальная конструкция из алюминиевых пластин, пронизанных четырьмя медными тепловыми трубками, диаметром 6 мм, расположенными U-образно. Пластины, тепловые трубки и сплошная медная подошва полностью никелированы. |
Вес радиатора, г | 550 |
Количество пластин радиатора, шт. | 50 |
Толщина пластин, мм | 0,4 |
Межреберное расстояние, мм | 1,8 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~ 5 625 |
Модель вентилятора | Noctua NF-P12 redux-1700 PWM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 450~1700 с ШИМ |
Воздушный поток, м³/ч | 120,2 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 25,1 |
Статическое давление, мм воды | 2,83 |
Количество и тип подшипника вентилятора | SSO (гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 150 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,09 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 1,08 |
Дополнительные особенности | Гарантия — 6 лет |
Средняя стоимость | н/д |
Комплект поставки
Кулер продается в красивой глянцевой упаковке серого цвета, на которой указаны все необходимые пользовательские технические параметры и габариты, также есть сведения о комплектации. Для защиты от повреждений внутри предусмотрена только массивная картонная вставка сверху и коробка с запчастями снизу, одновременно играющая роль буфера для радиатора.
Кроме радиатора в комплекте присутствуют следующие элементы:
- инструкция по монтажу кулера;
- 120-мм вентилятор Noctua NF-P12 redux-1700 PWM;
- две скобы для крепления пропеллера;
- две лапы крепления для разъемов AMD АМ4;
- две лапы крепления для разъемов Intel LGA 2066/2011-V3/2011/1700/1200/115х;
- четыре черные пластиковые стойки для разъемов Intel LGA 1200/115х;
- четыре металлические винтовые стойки для разъемов Intel LGA 2066/2011-V3/2011;
- четыре винтовые шпильки для монтажа на разъемы Intel LGA 1700/1200/115х;
- четыре синие пластиковые стойки для разъема Intel LGA 1700;
- шесть пластиковых фиксаторов для шпилек (из них две впрок);
- четыре гайки с накатанной головкой для закручивания вручную или крестовой отверткой;
- металлическая усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1700/1200/115х;
- четыре серые пластиковые стойки для разъема AMD АМ4;
- четыре винта для лап крепления AMD АМ4.
Внешний вид и конструкция
Noctua NH-U12S redux представляет собой классическую компактную башню с одной секцией радиатора и одним вентилятором спереди. Его высота составляет 158 мм, ширина с учетом фиксаторов вентилятора равна 125 мм.
Скобы фиксаторов вентилятора позволяют поднимать или опускать его в широком диапазоне высот, но вряд ли это потребуется, поскольку конфликта с плашками оперативной памяти не ожидается. Глубина радиатора вместе с одним пропеллером не превышает 71 мм.
Именно в таком ракурсе, видом сверху (и немного спереди), будет наблюдать потенциальный пользователь свой кулер в корпусе при условии, что там есть прозрачная боковая панель:
С целью украсить утилитарный вид системы охлаждения, Noctua прибегла к уловкам и сделала на верхней пластине радиатора металлическую накладку, толщиной примерно в 1 мм и закрепленную четырьмя винтами, расположенными по углам. Но это ничего в корне не изменило во внешности кулера, вполне можно было обойтись и без нее.
Комплектный 120-мм вентилятор называется Noctua NF-P12 redux-1700 PWM. То есть проверенная временем и хорошо известная всем модель Noctua NF-P12 в серой цветовой схеме. Пропеллер состоит из девяти слегка скругленных лопастей, со средним углом атаки. Скорость регулируется ШИМ в диапазоне от 450 до 1700 об/мин. Приблизительно до 900 об/мин вентилятор работает почти бесшумно. Заметно слышимым становится начиная с 1200 об/мин. Подшипник первого поколения SSO — гидродинамический с магнитной стабилизацией. Лишних призвуков и вибраций он не создает. Резиновые вибрационные демпферы есть по углам рамы только с одной стороны, потому что экономия должна быть экономной. Кабель питания на четыре контакта, длиной 200 мм и завернутый в резиновую оплетку.
Так выглядит тело радиатора без вентилятора:
Это простая конструкция на одну секцию. Все тепловые трубки, ребра и подошва для предотвращения коррозии покрыты слоем никеля. Общая площадь рассеивания тепла составляет 5625 см².
Радиатор состоит из 50 пластин, расположенных с просветом в 1,8 мм и четырех тепловых трубок диаметром 6 мм, равномерно распределенных в форме буквы U на четыре ряда по две с каждой стороны.
Толщина радиатора в профиль составляет 45 мм. Боковины радиаторных пластинок посередине загнуты под 90 градусов, что укрепляет конструкцию в целом и не дает пластинам налипать друг на друга. Спереди и сзади по два ряда вертикальных углублений для крепления фиксаторов вентилятора. Следует заметить, что радиатор смещен на 3 мм назад относительно центральной оси симметрии подошвы, то есть фактически у него есть передняя и задняя часть, что заметно не сразу.
Концы тепловых трубок ничем не закрыты, но смотрятся вполне прилично. Сами трубки расположены в поперечной проекции очень правильно. Надписью REDUX обозначена тыльная сторона радиатора.
Поперечная пластина, прижимающая кулер к процессору, закреплена одним винтом по центру. С обеих сторон пластины по одной гайке (с разъемом под крестовую отвертку) на пружинах.
Подошва кулера состоит из двух отдельных брусков металла, между которыми запрессованы тепловые трубки. В местах соединения наблюдаются следы припоя, все сделано очень аккуратно.
Опять же, с целью экономии, производитель не положил в комплект отдельный шприц с термопастой, но нанес на подошву кулера тонкий пласт термоинтерфейса Noctua NT-H1, которого хватит на один монтаж кулера. От стирания он защищен пластиковой накладкой.
Кулер имеет сплошную медную подошву, покрытую никелем. Ее размер составляет 38х40 мм. Поверхность не зеркальная, но достаточно ровная, покрытая маленькими радиальными следами от фрезерования.
Отдельно для кулера можно купить монтажный комплект под названием Noctua NA-FK1 redux со вторым вентилятором. Он стоит примерно треть от рекомендованной цены кулера и продается вот в такой коробке:
Внутри можно найти второй пропеллер Noctua NF-P12 redux-1700 PWM, две скобы к нему, набор из четырех резиновых демпферов, Y-образный разветвитель питания и два понижающих скорость переходника NA-RC14 LNA. Именно наличие этих элементов вызывает удивление, ведь что мешает отрегулировать скорость с помощью ШИМ?
Перейдем к монтажу и испытанию кулера.
