Упаковка и комплект поставки
Коробка, выполненная в корпоративном стиле компании, покрыта качественной и информативной полиграфией. Осмотрев ее со всех сторон, мы узнаем о габаритах, технических характеристиках, технологических особенностях и комплекте поставки практически все.
Внутри содержатся три коробки поменьше, вмещающие в себя общий комплект аксессуаров и отдельные крепления для платформ Intel и AMD.
В богатый набор поставки входит:
- радиатор с предустановленным вентилятором Noctua NF-F12 PWM;
- крепежный комплект для сокетов AMD;
- усилительная пластина для сокетов Intel LGA115x;
- набор крепежей для сокетов Intel LGA115x и LGA 2011;
- дополнительные дужки для второго вентилятора;
- термопаста Noctua NT-H1;
- понижающий резистор LNA;
- клейкий шильдик с логотипом Noctua;
- виброизоляционные полоски;
- отвертка;
- расширенные резиновые уголки для второго вентилятора;
- три инструкции по монтажу на платформы AMD и Intel.
Внешний вид
Noctua NH-U12S оснащен одним предустановленным вентилятором Noctua NF-F12 PWM. Данная модель, вероятно, уже хорошо знакома нашим постоянным читателям и энтузиастам. Она присутствует на рынке больше года и входит в стандартную комплектацию горизонтального кулера Noctua NH-L12.
Закреплен пропеллер специальными скобами, благодаря которым его можно смещать выше или ниже на радиаторе. Скобы имеют две позиции фиксации — для обычных и расширенных виброизолирующих прокладок.
В конструкции крыльчатки Noctua NF-F12 PWM насчитывается семь пологих лопастей, предназначенных создавать высокое давление для продува радиаторов. С обеих сторон на углы вентилятора надеты виброизолирующие резиновые накладки. Скорость вращения контролируется с помощью ШИМ-модуляции в диапазоне от 300 до 1500 об/мин. Пиковую скорость можно снизить до 1200 об/мин, используя переходник LNA.
Одиннадцать неподвижных лопастей сзади фокусируют и выпрямляют воздушный поток. Подшипник гидродинамический с магнитным центрированием. Электроника издает характерное для ШИМ «щелканье», слышное на близкой дистанции. Длина шнура питания составляет 200 мм, подключение — четырехконтактное. Маркировка и электрические характеристики видны на фотографии.
В комплекте кулера есть более широкие резиновые демпферы. Они нужны для того, чтобы отодвинуть второй (вытяжной) вентилятор от тела радиатора на пару миллиметров, улучшив тем самым общую акустическую картину системы охлаждения.
Тело радиатора представляет собой зауженный прямоугольник без следов особых аэродинамических оптимизаций. Общая площадь теплообмена радиаторных ребер довольно скромная — около 5400 см².
Пять 6-мм тепловых трубок распределены в горизонтальной плоскости крестообразно, в виде двух симметричных массивов. Такая конфигурация позволяет одновременно задействовать почти всю площадь пластин для рассеивания тепла. Места соединения ребер с трубками пропаяны, что должно позитивно сказаться на эффективности теплопередачи. Посередине видно отверстие, через которое длинной отверткой можно привинтить прижимную скобу.
Ребер в радиаторе 50 штук. Расположены с небольшим зазором в 1,75 мм, а это значит, что их сложно продуть при сниженных скоростях вентилятора. Крайние в подошве тепловые трубки разведены попарно в стороны, в вертикальной плоскости. Наиболее горячая, центральная трубка занимает вторую и пятую позицию в радиаторе, если смотреть спереди, и охлаждается лучше всех остальных.
Прижимная скоба крепления с подпружиненными винтами установлена на радиаторе по умолчанию.
Боковые законцовки пластин загнуты под прямым углом. Благодаря этому большая часть воздушного потока проходит через ребра напрямую, без потерь. А пластины не налипают друг на друга. Высота радиатора в этой проекции — 158 мм, поэтому с большинством современных корпусов конфликтов возникнуть не должно.
Взгляд на нижнюю часть радиатора позволяет лучше рассмотреть конфигурацию тепловых трубок. На основании же отчетливо просматриваются радиальные следы фрезировки.
Подошва кулера не зеркальная, посередине наблюдается выпуклая неровность, пролегающая вдоль центральных тепловых трубок. В силу малого размера кулера, трубки заходят в подошву, изгибаясь под заметным углом и зазоры видны невооруженным взглядом. Однако в глубине наблюдаются следы качественного припоя.
Установка
Noctua NH-U12S поддерживает установку на платформы Intel LGA2011, LGA115х и все платформы AMD, начиная с АМ2. Поставить кулер на разъемы Intel LGA1366 и LGA775 не удастся. Перед покупкой обязательно ознакомьтесь со списком совместимых материнских плат на официальном сайте. Мы расскажем о монтаже кулера на примере сокета Intel LGA1155. Для начала нам понадобится усилительная пластина, соединенная с крепежными штырьками. Ее лапки проклеены электроизолирующей пленкой.
Продеваем пластину через отверстия в тыльной стороне материнской платы. Возможен лишь один вариант ориентации.
Надеваем на крепежные штыри бочковидные пластиковые подставки.
Укладываем крепежные лапы, внимательно следя за тем, чтобы на штырьки попали ближние к процессору отверстия. Дальние отверстия предназначены исключительно для Intel LGA2011. Вручную навинчиваем гайки. Для верности их можно дополнительно затянуть комплектной отверткой.
Наносим термоинтерфейс и ставим кулер на процессор, следя за тем, чтобы не было перекоса. Завинчиваем подпружиненные винты попеременно, обеспечивая равномерную затяжку.
В финальной стадии, закрепляем вентилятор на радиаторе. В установленном виде Noctua NH-U12S абсолютно не мешает первому слоту PCI-E.
Равно как не дотягивается он и до слотов памяти, даже на платформе AMD.
За кулером остается достаточно места для манипуляций с кабелем питания процессора даже после установки дополнительного вентилятора.
Защелкнуть скобы вентилятора или подключить его питание к плате получится и в очень тесном корпусе.
Таким образом, в вертикальной ориентации Noctua NH-U12S обладает практически идеальным уровнем совместимости с другими компонентами ПК.
Теперь попробуем развернуть радиатор на 90 градусов. Проделать этот фокус удастся лишь на платформах Intel. На сокетах AMD, в силу особенностей крепления, возможна только вертикальная ориентация.
Первый слот PCI-E по-прежнему остается свободным для установки плат расширения.
А у оперативной памяти закрытым оказывается первый слот.
Отпечаток на подошве кулера говорит о сильной степени прижима по центру. И о продольной выпуклости основания.
Отпечаток на процессоре указывает на легкий перекос основания радиатора в верхнюю сторону, хотя возможно это лишь последствие снятия, а не особенность установки.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером Noctua NH-U12S мы сравнили c похожим по конструкции, но чуть более крупным по размеру и в два раза более дешевым кулером — Zalman CNPS10X Performa. Чтобы сравнение происходило в равных условиях, на обеих моделях использовался вентилятор Noctua NF-F12 PWM, а стоковый пропеллер Zalman был протестирован лишь на максимальной скорости вращения.
Техническая характеристика | Noctua NH-U12S | Zalman CNPS10X Performa |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 1150/1155/1156/2011 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
Intel LGA 775/1156/1155/1150/1366/2011 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 125х45х158 | 132x75x152 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120х120х25 | 120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Вертикальный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание |
Вес радиатора, г | 580 | 610 |
Количество пластин радиатора, шт. | 50 | 47 |
Толщина пластин, мм | 0,40 | 0,45 |
Межреберное расстояние, мм | 1,75 | 1,9 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~5 400 | 7 900 |
Модель вентилятора | Noctua NF-F12 PWM | Zalman ZP1225ALM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 300 ~ 1500 с ШИМ | 900 ~ 2000 с ШИМ |
Воздушный поток, м3/ч | 93,4 (74,3 с LNA) | – |
Уровень шума вентилятора, дБ(А) | 22,4 (18,6 с LNA) | 17 ~ 36 |
Статическое давление, мм воды | 2,61 (1,83 с LNA) | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией SSO2 | Улучшенная втулка |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 150 000 | 50 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,05 | 0,2 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 0,6 | 2,4 |
Дополнительные особенности | Понижающий обороты резистор LNA | Фирменный резистор RC24P в комплекте |
Средняя стоимость, $ | ~65 | ~32 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности Noctua NH-U12S использовался стенд на базе платформы Intel LGA 1155 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i5-2500K (3,3@4,5 ГГц, 1,344 В);
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- память: Hynix HMT325U6BFR8C-H9 (2 x 2 ГБ, DDR3-1333 МГц, 9-9-9-24-1T);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 34 дБ (А). В качестве второго дополнительного вентилятора использовался Noctua NF-F12 PWM.
Результаты тестирования
Сравнение эффективности кулеров производится по соотношению температуры к создаваемому уровню шума. В данном случае, был измерен максимальный уровень шума Zalman CNPS10X Performa со стоковым вентилятором, который составил 62 дБ (А). Затем максимальный шум, издаваемый одним и двумя вентиляторами Noctua NF-F12 PWM на обеих кулерах. И, наконец, мы испытали оба кулера в бесшумном режиме — 40 дБ (А). Это тот уровень звукового давления, который не слышен из закрытого корпуса даже с близкого расстояния.
Для каждого уровня шума был составлен соответствующий график температур.
Рассмотрим результаты. В варианте «из коробки» Zalman CNPS10x Performa все еще способен отыграть один градус у Noctua NH-U12S. Однако использование идентичных вентиляторов стабильно выводит в лидеры австрийский кулер, пусть и снова на один градус. Поставив дополнительный пропеллер, пользователь выиграет еще два градуса на высоких оборотах и три — на низких. Победа может показаться незначительной, однако следует помнить, что поверхность отвода тепла у Noctua NH-U12S несколько скромнее, нежели у Zalman CNPS10x Performa — 5400 см² против 7900 см² соответственно. Как оказалось, наличие пайки соединений способно компенсировать недостаток площади рассеивания. А если учесть отсутствие проблем совместимости с памятью, хороший комплект и более низкий уровень шума, то получается вполне удачное решение, хотя и значительно более дорогое.
Выводы
Появление Noctua NH-U12S ознаменовало переход австрийской компании к стратегии изготовления узкоспециализированных систем охлаждения, вместо линейного наращивания мощности. Данный продукт уступает старшему собрату Noctua NH-U14S около четырех градусов в эффективности на платформе Intel LGA1155, однако отличается гораздо большей совместимостью с другими компонентами ПК. Ведь именно в этом заключается его основная задача — обеспечить приемлемый уровень температур процессора не вызывая при этом конфликта с корпусом, оперативной памятью или видеокартой. И Noctua NH-U12S с ней определенно справляется.
Единственный недостаток данного кулера — слегка завышенная цена в пересчете на эффективность охлаждения. Однако это скорее плата за уменьшение габаритов, чем необоснованная стоимость. Достоинств у Noctua NH-U12S гораздо больше: он демонстрирует невысокий уровень шума, обладает большим сроком гарантии и предельным удобством в установке и эксплуатации.
