Noctua NH-U9 TR4-SP3
Эта модель кулера ранее никогда не попадалась нам в руки. Но и она не является новинкой, а, по сути, есть модификацией по части основания, креплений и вентиляторов серверного охладителя Noctua NH-U9DO A3, предназначенного для процессоров AMD Opteron в вариантах сокетов G34, C32 и F.
Упаковка и комплект поставки
Упаковка продукта все так же хороша. Красивая, надежная и информативная.
Кулер с вентиляторами упакованы во внутреннюю коробку без полиграфии, а необходимые аксессуары сложены в отдельный коробок, на котором перечислены их названия и показан внешний вид. В комплекте с кулером есть:
  • инструкция по монтажу;
  • клейкий металлический логотип Noctua;
  • шестиугольная отвертка с шариковым наконечником;
  • шприц с термопастой Noctua NT-H1;
  • два понижающих максимальную скорость адаптера LNA NA-RC7 (длиной 75 мм);
  • кабель разветвитель на два четырехконтактных разъема NA-YC1.
Внешний вид
Noctua NH-U9 TR4-SP3 это компактный радиатор с U-образным расположением тепловых трубок, рассчитанный на установку 92-мм вентиляторов, которых в комплекте насчитывается сразу две штуки.
Несмотря на малую высоту, в толщину этот кулер с двумя вентиляторами получается довольно крупным — целых 120 мм и явно будет задевать модули оперативной памяти.
В качестве вентиляторов в данном кулере используются две одинаковые 92-мм модели Noctua NF-A9 PWM, которые мы уже имели честь испытывать в наших тестах и остались весьма довольны ими. Семь лопастей стандартной конфигурации, очень качественный двигатель и фирменный гидродинамический подшипник создают минимум паразитных призвуков. Крыльчатка вращается в диапазоне от 400 до 2000 об/мин, при желании с помощью резистора ее можно ограничить на отметке в 1550 об/мин. Максимальный общий уровень шума обеих пропеллеров на радиаторе составляет 55 дБ (А). Длина четырехконтактного шнура питания в резиновой оплетке равна 200 мм. На углах рамки с обеих сторон одеты маленькие резиновые демпферы.
По форме радиатор представляет собой параллелепипед высотой в 125 мм, шириной 95 мм и толщиной 71 мм. Передняя и задняя режущая кромка ребер покрыты закругленными зубчиками, которые, наверное, улучшают акустику, либо ускоряют отвод тепла, с точки зрения компании. Но это не точно.
Noctua смогла пристроить в столь небольшой объем сразу шесть 6-мм тепловых трубок, расположив их один сдвоенный ряд, друг за другом. Решение сложно назвать оптимальным, но в этих габаритах любое другое распределение тепловых каналов значительно уменьшило бы продуваемость радиатора. Возле трубок есть две вертикальные планки, укрепляющие поперечную жесткость конструкции.
Тело радиатора насчитывает 36 пластин приблизительной суммарной площадью рассеивания тепла в 4900 см². Зазор между пластинами — 1,9 мм. Тепловые трубки в этот раз занимают желобки в основании практически полностью, площадь контакта получается даже больше, чем в более крупных радиаторах, рассмотренных ранее.
Тепловые трубки припаяны к ребрам радиатора во всех местах контакта. Площадь пластин могла бы быть и чуть обширнее, если бы не атавизмы в виде круглых вырезов под отвертку (которые не нужны в данной модели кулера).
Крепежные планки одеты непосредственно на основание и прикручены двумя шестиугольными винтами каждая. Они предусматривают возможность смещения кулера на дистанцию в 3 или 6 мм от слота PCI-E, хотя в данном случае это вряд ли будет актуально. Крепежные винты на планках рассчитаны под шестиугольную отвертку и подпружинены.
Основание кулера сплошное, медное и покрытое сверху никелем для предотвращения коррозии. Его размер составляет 70х56 мм. Подошва очень ровная, в определенном ракурсе на ней хорошо видны мелкие радиальные бороздки, оставленные фрезой.
Установка
Noctua NH-U9 TR4-SP3 устанавливается на сокет TR4 проще всех остальных моделей. С него можно даже не снимать вентиляторы, поскольку они никоим образом не мешают закручивать крепежные винты, выглядывающие по бокам от радиатора.
По завершению процесса остается только присоединить вентиляторы к разъемам питания. Если разъем только один, можно использовать комплектный разветвитель. Кстати, понижающие переходники следует ставить уже после разветвителя, подключая их отдельно к каждому пропеллеру.
Неприятность состоит в том, что вентиляторы кулера с обеих сторон накрывают первый разъем оперативной памяти. И если на планках памяти надеты сильно высокие радиаторы (выше стандарта в 38 мм), то будет конфликт. Этот момент следует учитывать при подборе конфигурации системы.
Со слотами расширения данный кулер никак не пересекается.
Отпечаток снова получился отличным и равномерным. У всех трех моделей рассмотренных выше кулеров прижим очень хороший, равно как и достаточно ровная подошва.
А теперь перейдем к самому интересному — сравнению кулеров в тепловом тесте.
