Технические характеристики
Эффективность отвода тепла данных воздушных кулеров мы сравнивали между собой. Единственный референс, который нам удалось подобрать к ним в пару — это система жидкостного охлаждения NZXT Kraken X62, показавшая ранее хорошие результаты на платформе Intel LGA2011, и для которой в комплекте с процессором Threadripper нашлась подходящая рамка крепления.
Техническая характеристика | Noctua NH-U14S TR4-SP3 | Noctua NH-U12S TR4-SP3 | Noctua NH-U9 TR4-SP3 | NZXT Kraken X62 |
Страница продукта | noctua.at | noctua.at | noctua.at | nzxt.com |
Совместимость с процессорными разъемами | AMD sTR4 | AMD sTR4 | AMD sTR4 | Intel LGA 775/115x/1366/ Intel LGA 2011/2011-v3/2066 AMD sTR4/AM4 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 52х150х165 | 45х125х158 | 95х71х125 | 315х143х30 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 140х150х25 | 120х120х25 | 92х92х25 92х92х25 |
140х140х26 140х140х26 |
Материал радиатора и конструкция | Вертикальная конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны | Вертикальный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны | Вертикальная конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 6 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Тепловые трубки и основание никелированы, все соединения пропаяны | Алюминиевый двухсекционный водяной радиатор с ребрами ленточного типа |
Вес радиатора, г | 865 | 695 | 660 | 890 |
Количество пластин радиатора, шт. | 57 | 50 | 36 | 112 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
Межреберное расстояние, мм | 2 | 1,75 | 1,9 | 1,5 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | ~8 200 | ~5 400 | ~4 900 | ~9 176 |
Размер водоблока, (ДхШхВ), мм | – | – | – | 80х80х53 |
Материал водоблока | – | – | – | Пластмассовый корпус с медным основанием |
Скорость помпы при 12В, об/мин | – | – | – | 1600 ~ 2800 (+/– 300) |
Пиковое энергопотребление помпы, Вт: | – | – | – | 13,5 |
Модель вентилятора | Noctua NF-A15 PWM | Noctua NF-F12 PWM | 2 x Noctua NF-A9 PWM | NZXT Aer P140 (RF-AP140-FP) |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 300 ~ 1500 с ШИМ | 300 ~ 1500 с ШИМ | 400 ~ 2000 с ШИМ | 500 ~ 1800 (+/– 300) с ШИМ |
Воздушный поток, м3/ч | 140,2 | 93,4 | 78,9 | 46,33 ~ 166,79 |
Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 24,6 | 22,4 | 22,8 | 21 ~ 38 |
Статическое давление, мм воды | 1,51 | 2,61 | 2,28 | 0,21 ~ 2,7 |
Количество и тип подшипника вентилятора | Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией (SSO2) | Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией (SSO2) | Гидродинамический подшипник с магнитной стабилизацией (SSO2) | Гидродинамический подшипник (Fluid dynamic bearing) |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 60 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,13 | 0,05 | 0,1 | 0,35 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 1,56 | 0,6 | 1,2 | 4,20 |
Дополнительные особенности | Понижающий максимальные обороты переходник | Понижающий максимальные обороты переходник | Понижающий максимальные обороты переходник | 8-ми секционная RGB подсветка водоблока и логотипа NZXT, ПО CAM для мониторинга параметров ПК, управления помпой, вентиляторами и подсветкой |
Средняя стоимость, $ | ~80 | ~70 | ~70 | ~160 |
Тестовый стенд
Для тестирования систем охлаждения использовался стенд на базе материнской платы с сокетом AMD TR4 в следующей конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X (3,4@3,6 ГГц, 1,200 В; 3,4@4,0 ГГц, 1,400 В);
- материнская плата: ASUS ROG Zenith Extreme (AMD X399);
- видеокарта: Gigabyte GV-N750OC-1GI (Nvidia GeForce GTX 750);
- память: Kingston HX424C15FBK4/32 (4x8 ГБ, DDR4-2400, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- твердотельный накопитель: GoodRAM C100 Series 120GB (SSDPR-C100-120, 120 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тестирование систем охлаждения производилось на открытом стенде в горизонтальном положении материнской платы при постоянной температуре 25 градусов Цельсия в помещении. Для прогрева центрального процессора использовался стресс-тест CPU-Z CPUID Benchmark Version 17.01.64 в течение 10 минут. Минимальная температура измерялась спустя десять минут простоя системы без нагрузки. На графике отображен максимальный среди всех ядер температурный результат. Для мониторинга температур процессора использовалась программа HWiNFO64 v.5.82-3410.
Для измерения уровня звукового давления, применялся шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 33 дБ (А).
Результаты тестирования
Поскольку процессор AMD Ryzen Threadripper 1950X является очень горячим в пиковых нагрузках, мы даже не пытались проверять кулеры Noctua в бесшумных режимах работы — это заведомо привело бы к перегреву. Потому было принято решение отказаться от традиционного сравнения соотношения уровня шума к общей эффективности, а вместо этого проверить, на что способны тестируемые системы охлаждения на полной скорости и в полной нагрузке. Потому график уровня шума приводится тут сугубо для справки — все системы одинаково хорошо слышны в данных режимах. Хотя СВО NZXT Kraken X62, конечно же, с запасом превзошло всех по уровню громкости на максимальных оборотах.
AMD Ryzen Threadripper 1950X — довольно интересный и сложный для тестирования процессор. Дело в том, что все его 16 вычислительных ядер могут произвольно изменять свою частоту и индивидуально регулировать напряжение питания каждого ядра в зависимости от текущей задачи и температур. Чтобы избежать разнобоя в результатах, решено было жестко зафиксировать для всех ядер частоту в 3,6 ГГц при напряжении в 1,200 В с помощью «родной» программы Ryzen Master, что приблизительно соответствует автоматическому режиму работы под полной многопоточной нагрузкой.
Как видим, все кулера без проблем справились со своей задачей, температура даже не достигла условно максимальной в 68 градусов. Лучше всех себя проявил Noctua NH-U14S, который оказался как самым производительным, так и самым тихим кулером. На втором месте — NZXT Kraken X62, с проигрышем в 3 градуса, но при очень высоком уровне шума (который, конечно же, можно было и снизить, но это не входило в наши задачи). На третьем месте с одинаковым результатом в 64 градуса оказались NH-U12S и NH-U9, причем второй кулер шумнее первого на 3 дБ (А), что, впрочем, слабо различимо на слух.
Теперь давайте посмотрим, как справятся наши системы охлаждения с заветными 4,0 ГГц при 1,400 В. Тут можно было бы подобрать и более низкое напряжение или более высокую частоту, но в любом случае, эта модель процессора не испытывает сильного прироста производительности при дальнейшем увеличении частоты. А вот нагрев вырастает до неконтролируемых пределов, не только при повышении напряжения, но и при его чрезмерном занижении, которое процессор пытается компенсировать автоматически.
При повышении напряжения картина существенно не изменилась. NH-U12S и NH-U9 выбыли из соревнования, поскольку превысили критическую для процессора температуру в 86 градусов, после чего начался троттлинг со сбросом частоты половины ядер. К чести Threadripper 1950X отметим, что он не отключался при этом и не впадал в критический для системы сбой. Noctua NH-U14S по-прежнему сохранила за собой первое место при 80 градусах, а NZXT Kraken X62 точно так же уступил ей 3 градуса при диком завывании обеих своих вентиляторов. А причина тому, вероятно, кроется в малой зоне контакта водоблока с крышкой процессора, на что явно намекает отпечаток термопасты на нем.
Выводы
Ну что же, в отличие от других производителей воздушных систем охлаждения, компания Noctua не побоялась принять вызов от AMD Ryzen Threadripper и специально адаптировала под него свои лучшие кулеры, переделав их крепеж и подошвы. По состоянию на сегодня, для владельцев данной серии процессоров и нет особого выбора. Они могут взять себе либо одно из этих трех изделий Noctua, либо подобрать СВО с подходящим по размерам водоблоком и креплением. Но и тут есть свои нюансы.
Лучшим вариантом охлаждения для Threadripper хоть в разгоне, хоть без него, будет Noctua NH-U14S TR4-SP3. Этот кулер отлично справляется с процессором, да еще и со средним уровнем шума. Кроме того, сюда можно добавить второй вентилятор, снизив, таким образом, шум или температуру, и вся конструкция в целом не мешает оперативной памяти. Но есть и минусы. Радиатор имеет высоту в 165 мм, что поместится далеко не в каждый компьютерный корпус. А еще полностью перекрывает первый слот PCI-E и частично создает помехи второму, что потребует смещения крепежей кулера во избежание конфликта.
Система Noctua NH-U12S TR4-SP3 может быть рекомендована для охлаждения Threadripper в стоке, без существенного разгона, либо же младших моделей в линейке. Конек данного кулера — универсальность. Он не мешает ни памяти, ни слотам расширения, да и по высоте имеет всего 158 мм. Уровень шума такой же, как и у NH-U14S, и тоже есть возможность добавить второй вентилятора.
В чем состоит тайный смысл приобретения Noctua NH-U9 TR4-SP3, на фоне двух предыдущих моделей, остается загадкой. Он оценивается в ту же сумму, что и NH-U12S, имеет такую же производительность в стоке, но шумит чуть больше. Кроме того, этот кулер не даст установить в два ближайших к процессору слота память с высокими радиаторами. Из позитивных моментов отметим, что нет никаких конфликтов со слотами расширения, кулер можно смонтировать даже не снимая вентиляторы, и он имеет крайне низкий профиль — 125 мм. И это наталкивает на мысль о том, что NH-U9 TR4-SP3 скорее найдет себе пристанище в серверных системах, нежели в настольных ПК.
