Монтаж Noctua NH-D9L происходит предельно просто. О нем я расскажу на примере разъема Intel LGA1155. Для начала нам потребуется усилительная пластина NM-IBP2 Rev.2.
Устанавливаем усилительную пластину, которая может иметь только один вариант ориентации, в нужные отверстия на обратной стороне материнской платы.
Надеваем на шпильки черные пластмассовые подставки.
Укладываем и привинчиваем с помощью гаек с накатанной головкой крепежные лапы. Сами гайки удобно крутить вручную, но затягивать их лучше отверткой. Если потребуется изменить ориентацию кулера, лапы нужно будет переставить из перпендикулярного по отношению к слотам оперативной памяти положения в параллельное. На процессорных разъемах AMD возможен только вертикальный вариант ориентации кулера.
Наносим термоинтерфейс на процессор, ставим радиатор и прикручиваем его подпружиненные винты с помощью комплектной отвертки. Степень прижима получается очень высокая, хотя в процессе затяжки винтов кулер слегка ерзает из стороны в сторону.
Прищелкиваем вентилятор на место комплектными проволочными скобами и не забываем подключить его к питанию. На этом установка закончена.
Благодаря небольшим габаритам данной системы охлаждения, подключение питания процессора и прочих разъемов на материнской плате можно будет произвести без проблем даже в самом тесном корпусе.
Оперативной памяти кулер никак не мешает. Хотя в случае использования спереди дополнительного пропеллера могут быть проблемы.
Первый слот карт расширения останется свободным, даже если кулер будет расположен вплотную к нему, или повернут в горизонтальную ориентацию.
Отпечаток термоинтерфейса на подошве кулера получился весьма неплохим. Большая часть контактной поверхности плотно прилегает к процессору, а края слегка отходят, что не особо влияет на качество охлаждения на Intel LGA115x, но может быть ощутимо на более крупных крышках процессоров AMD.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером Noctua NH-D9L сравнивалась с одним из лучших и самых распространенных бюджетных охладителей — Zalman CNPS10X Performa. Кроме того, в сравнение был включен близкий по назначению и стоимости Noctua NH-U9S, рассмотренный в прошлом обзоре.
Техническая характеристика | Noctua NH-D9L | Noctua NH-U9S | Zalman CNPS10X Performa |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 1150/1155/1156/2011/2011-3 AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 775/1156/1155/1150/1366/2011 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 95х95х110 | 68х95х125 | 132x75x152 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 92х92х25 | 92х92х25 | 120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Вертикальный двухсекционный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медные тепловые трубки диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Ребра, трубки и основание никелированы | Вертикальный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Ребра, трубки и основание никелированы | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание |
Вес радиатора, г | 428 | 524 | 610 |
Количество пластин радиатора, шт. | 35 | 43 | 47 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,5 | 0,45 |
Межреберное расстояние, мм | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
Расчетная площадь радиатора, см² | ~4 500 | ~5 550 | ~ 7 900 |
Модель вентилятора | NF-A9 PWM | NF-A9 PWM | Zalman ZP1225ALM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 400 ~ 2000 с ШИМ | 400 ~ 2000 с ШИМ | 900 ~ 2000 с ШИМ |
Воздушный поток, м³/ч | 78,9 | 78,9 | – |
Уровень шума вентилятора, дБ(А) | 22,8 | 22,8 | 17 ~ 36 |
Статическое давление, мм воды | 2,28 | 2,28 | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | Гидродинамический с магнитной стабилизацией (SSO2) | Гидродинамический с магнитной стабилизацией (SSO2) | Улучшенная втулка |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 150 000 | 150 000 | 50 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
Дополнительные особенности | Адаптер L.N.A. для снижения максимальной скорости вентилятора | Адаптер L.N.A. для снижения максимальной скорости вентилятора | Фирменный резистор RC24P в комплекте |
Средняя стоимость, $ | ~57 | ~60 | ~32 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера Noctua NH-D9L использовался стенд на базе платформы Intel LGA1155 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,104 В; 1,352 В);
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Zalman PWM Mate;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 34 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. За основу при этом были взяты показатели Noctua NH-D9L в режиме максимальной скорости, затем с применением понижающего переходника и в условно бесшумном режиме — 40 дБ (А). Скорость вентилятора Zalman CNPS10X Performa была подстроена под аналогичные с NH-D9L уровни шума. А Noctua NH-U9S была выставлена на аналогичные с испытуемым скорости, поскольку имеет такой же вентилятор.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Если подвести итоги коротко, то на повышенных оборотах Noctua NH-D9L и NH-U9S ведут себя совершенно одинаково, невзирая на разную конструкцию радиатора и справляясь с охлаждением разогнанного процессора. Однако, при снижении скорости вентилятора до 1200 об/мин, NH-D9L начинает отставать от NH-U9S на три градуса, что все равно не существенно, поскольку и в первом и во втором случае процессор уже находится на грани отключения. А причина этой разницы состоит как раз в устройстве радиатора — NH-U9S имеет на 20% большую площадь ребер и на одну тепловую трубку больше. Похоже, что применение понижающего скорость вентилятора адаптера оправданно лишь для процессоров, работающих на стоковых частотах.
Выводы
Что же стоит предпочесть из двух маленьких систем охлаждения, разница между которыми состоит в 3 долларах и 15 мм высоты? Пожалуй, ответ кроется в последнем параметре. Если 15 мм высоты критичны и не помещаются в корпус — берите Noctua NH-D9L. Если требуется чуть большая производительность на низких оборотах и корпус позволяет, то выбор будет за NH-U9S. Хотя NH-D9L имеет еще одно маленькое достоинство — его вентилятор закрыт телом радиатора от попадания посторонних предметов. Поэтому если корпус тесен, а проводов много, NH-D9L может быть вполне оправданным вариантом. Самый лучший сценарий применения данных систем охлаждения — процессоры с малым и средним тепловыделением в миниатюрных корпусах на Mini-ITX платах. Если же шасси более габаритное, то стоит использовать и более крупный кулер.
