Упаковка и комплект поставки
Особо задерживаться на описании упаковки, наверное, не стоит. Она сделана на традиционно высоком для Noctua уровне. Вся необходимая информация присутствует на бортах коробки, от повреждений продукт защищен внутренними толстыми картонными прослойками. Весь комплект поставки распределен по отдельным коробочкам и пакетикам. И, конечно же, все это выглядит весьма красиво.
Набор аксессуаров тоже не подкачал, здесь есть все необходимое для установки кулера и даже несколько приятных необязательных мелочей. В перечень комплектных деталей кроме радиатора и вентилятора входят:
- усилительная пластина для сокетов Intel LGA115х;
- крепежные шпильки для сокетов Intel LGA2011 и LGA 2011-3;
- крепежные лапы и пластиковые подставки для сокетов Intel;
- крепежные лапы, пластиковые подставки и винты для сокетов AMD;
- четыре гайки с накатанной головкой для фиксации лап на сокетах Intel;
- крестовая отвертка;
- тюбик термопасты Noctua NT-H1;
- понижающий максимальные обороты переходник L.N.A.;
- две дополнительные скобы для крепления второго вентилятора;
- клейкий металлический логотип Noctua;
- три инструкции по установке на все поддерживаемые типы процессорных разъемов.
Внешний вид
Основным требованием при создании Noctua NH-U9S было соответствие его ширины и глубины габаритам посадочного квадрата сокетов Intel LGA115x (95x95 мм), зоны, где не должно быть деталей, превышающих высоту процессорного разъема. Данный подход должен гарантировать полную совместимость с материнскими платами любых форматов, даже типоразмера Mini-ITX, где все элементы обычно распаяны очень близко друг к другу. Кроме того, кулер получился относительно невысоким — всего 125 мм.
Хотя размеры в целом совпадают с предшественником, но тело радиатора теперь сдвинуто назад относительно подошвы теплосъемника. В результате, даже с вентилятором, глубина кулера не выходит за пределы упомянутого выше посадочного квадрата и ни о каких конфликтах с близко расположенными слотами памяти не может быть и речи.
В качестве обновленного вентилятора, NH-U9S получил 92-мм пропеллер NF-A9 PWM, который мы уже рассматривали недавно в сводном обзоре. Его двигатель и подшипник близки к идеалу, даже не смотря на наличие ШИМ-управления. Посторонние шумы отсутствуют на любой скорости. Доступный диапазон оборотов ограничивается 2000 об/мин или 1550 об/мин при использовании понижающего переходника.
При управлении напряжением, крыльчатка стартует на 600 об/мин после подачи 5 В. Минимальная скорость вращения лопастей при ШИМ-управлении — 400 об/мин. Тишина сохраняется до 1200 об/мин. Отчетливо слышно вентилятор вплоть до 1600 об/мин, после чего аэродинамический шум становится неприятным. Длина четырехконтактного шнура питания в резиновой оплетке составляет 200 мм. По углам рамки есть резиновые демпферы, гасящие вибрации, передающиеся на радиатор, и косвенно способствующие понижению общего шума, исходящего от кулера.
Теперь рассмотрим сам радиатор. Перед нами классический охладитель башенного типа и слегка уменьшенных размеров. Он состоит из пяти 6-мм тепловых трубок (в NH-U9B SE2 их было четыре) и 43 горизонтальных пластин. Каких-то особенных аэродинамических оптимизаций на ребрах не видно. Да есть ряд зубцов ближе к бокам, пластины заужены посередине, а на торцах есть выступы для крепления радиаторов. Но это скорее косметические моменты, не отменяющие общей прямоугольности профиля радиаторных ребер.
В задней части наблюдается такая же картина, если не считать полукруглой выемки для отвертки. Без нее невозможно было бы дотянуться до крепежного винта.
В передней проекции видно, что тепловые трубки плотно собраны по обеим сторонам радиатора. Возникает закономерный вопрос — а сможет ли вентилятор нормально протолкнуть воздушный поток через такой плотный заслон?
Первые три тепловые трубки идут вплотную друг за другом, но, за счет изгибов, разведены в виде треугольника, если смотреть сверху. Четвертый и пятый тепловые каналы слегка повернуты и вытянуты назад. Зазор между ребрами составляет 1,8 мм, а это значит, что мощность данного кулера будет сильно зависеть от скорости вентилятора и создаваемого им статического давления.
Сзади видно, что последние трубки расставлены на приличном расстоянии друг от друга и в поперечной проекции имеют стреловидное расположение.
Для крепления кулера к материнской плате используется планка с подпружиненными винтами. При необходимости ее можно снять, открутив один винт по центру основания.
А так выглядит радиатор сверху. Передняя укороченная часть, к которой крепится нагнетающий вентилятор, находится на картинке слева. Если учесть, что поток от него будет расходиться под острым углом в стороны, конфигурация тепловых каналов кажется более логичной. Но задняя центральная часть пластин все равно будет простаивать, рассеивая минимум тепла. Возможно, здесь стоило бы обойтись меньшим количеством тепловых трубок, без особой потери в эффективности охлаждения.
Основание кулера сплошное, тепловые трубки соединяются с подошвой и радиаторными ребрами с помощью качественной пайки.
Хотя подошва NH-U9S так и не достигла состояния зеркала, отшлифована она очень неплохо. Если присмотреться, на поверхности отлично видны закругленные следы, оставшиеся после фрезеровки. Относительно ровности все менее радужно. По центру наблюдается выпуклость, пролегающая параллельно тепловым трубкам, а правый нижний угол основания и вовсе слегка приподнят.
Установка
Система крепления кулеров Noctua уже успела стать классической, зарекомендовав себя как простое и надежное инженерное решение. Тем не менее, компания периодически совершенствует ее, опираясь на замечания конечных пользователей. Например, усилительная пластина для сокетов Intel LGA115x NM-IBP2 Rev.2 стала плоской (хотя раньше была изогнутой по бокам). Между ее лапами и материнской платой теперь всегда есть зазор, позволяющий избежать конфликта с электрическими элементами, расположенными слишком близко к процессорному разъему, что особенно актуально в условиях особо плотной компоновки плат типа Mini-ITX.
О монтаже кулера я расскажу на примере разъема Intel LGA1155. Для начала вставляем усилительную пластину, которая может иметь только один вариант ориентации, в нужные отверстия на обратной стороне материнской платы.
Надеваем на шпильки черные пластмассовые подставки.
Укладываем и привинчиваем с помощью гаек с накатанной головкой крепежные пластины. Сами гайки удобно крутить вручную, но затягивать их лучше отверткой. Если потребуется изменить ориентацию кулера, пластины нужно будет переставить из параллельного по отношению к слотам оперативной памяти положения в перпендикулярное.
В завершение наносим термоинтерфейс на процессор, ставим радиатор и прикручиваем его подпружиненные винты с помощью комплектной отвертки. Степень прижима получается очень высокая.
Прищелкиваем вентилятор на место комплектными проволочными скобами и не забываем подключить его к питанию. Вот собственно и все. Даже у совсем неопытного пользователя процедура установки Noctua NH-U9S вряд ли займет больше 10 минут.
Учитывая небольшие габариты данной системы охлаждения, подключение питания процессора и прочих разъемов на материнской плате можно будет произвести без проблем даже в тесном корпусе.
Оперативной памяти кулер никак не мешает.
Первый слот карт расширения останется свободным, даже если кулер будет расположен вплотную к нему, или повернут в горизонтальную ориентацию.
Отпечаток термоинтерфейса на подошве кулера подтвердил предварительные выводы касательно ее кривизны. По центру отчетливо виден бугор, а правый нижний край приподнят. Это вряд ли отразится на качестве охлаждения процессоров Intel, но может привести к снижению эффективности при использовании данного кулера на решениях AMD, учитывая особенности их конструкции.
Технические характеристики
Эффективность отвода тепла кулером Noctua NH-U9S сравнивалась с одним из лучших и самых распространенных бюджетных охладителей — Zalman CNPS10X Performa.
Техническая характеристика | Noctua NH-U9S | Zalman CNPS10X Performa |
Совместимость с процессорными разъемами | Intel LGA 1150/1155/1156/2011-0/2011-3 AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+) |
Intel LGA 775/1156/1155/1150/1366/2011 AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2 |
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 68х95х125 | 132x75x152 |
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 92х92х25 | 120х120х25 |
Материал радиатора и конструкция | Вертикальный радиатор из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм, расположенных U-образно. Ребра, трубки и основание никелированы | Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок диаметром 6 мм. Тепловые трубки проходят сквозь медное основание |
Вес радиатора, г | 524 | 610 |
Количество пластин радиатора, шт. | 43 | 47 |
Толщина пластин, мм | 0,5 | 0,45 |
Межреберное расстояние, мм | 1,8 | 1,9 |
Расчетная площадь радиатора, см2 | ~5 550 | ~ 7 900 |
Модель вентилятора | NF-A9 PWM | Zalman ZP1225ALM |
Скорость вращения вентилятора, об/мин | 400 ~ 2000 с ШИМ | 900 ~ 2000 с ШИМ |
Воздушный поток, м3/ч | 78,9 | – |
Уровень шума вентилятора, дБ(А) | 22,8 | 17 ~ 36 |
Статическое давление, мм воды | 2,28 | – |
Количество и тип подшипника вентилятора | Гидродинамический с магнитной стабилизацией (SSO2) | Улучшенная втулка |
Время наработки на отказ вентилятора, час | 150 000 | 50 000 |
Номинальное напряжение вентилятора, В | 12 | 12 |
Сила тока вентилятора, А | 0,1 | 0,2 |
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт | 1,2 | 2,4 |
Дополнительные особенности | Адаптер L.N.A. для снижения максимальной скорости вентилятора | Фирменный резистор RC24P в комплекте |
Средняя стоимость, $ | ~60 | ~32 |
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности кулера Noctua NH-U9S использовался стенд на базе платформы Intel LGA1155 в следующей конфигурации:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,104 В; 1,352 В);
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Zalman PWM Mate;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Для измерения уровня звукового давления, использовался шумомер UNI-T UT352. Все замеры производились в тихом помещении без посторонних источников звука. Шумомер располагался на расстоянии 10 мм от переднего подшипника системы охлаждения, смонтированной на материнскую плату. Уровень фонового шума составлял 34 дБ (А).
Результаты тестирования
Системы охлаждения сравнивались между собой по соотношению уровня шума к общей эффективности. За основу при этом были взяты показатели Noctua NH-U9S в режиме максимальной скорости, затем с применением понижающего переходника и в условно бесшумном режиме — 40 дБ (А). Скорость вентилятора Zalman CNPS10X Performa была подстроена под аналогичные с NH-U9S уровни шума.
Посмотрим на график температур для каждого уровня шума.
Zalman CNPS10X Performa ожидаемо продемонстрировал хорошие результаты, характерные для своих габаритов и вентилятора. На его фоне Noctua NH-U9S выглядит убедительно лишь на максимальной скорости своего пропеллера, уступая при этом целых 7 градусов. Уже при снижении скорости 92-мм вентилятора NH-U9S до 1550 об/мин, процессор достигает температурного порога нагрева, а при 1200 об/мин начинает балансировать на грани сброса частоты и отключения. Однако, даже эти показатели остаются неплохими для маленького кулера, поскольку он способен удержать разогнанный процессор в допустимых тепловых рамках.
Выводы
Noctua NH-U9S — это тихое и компромиссное решение от австрийской компании, в котором эффективность принесена в угоду совместимости. Неоспоримым достоинством есть то, что данный кулер встанет решительно на любую материнскую плату (исключение составят лишь несколько моделей с сокетом FM2 из списка совместимости) и никогда не будет мешать там другим компонентам. Он способен, пусть и на пределе своих возможностей, справиться с теплом самых горячих процессоров, не говоря уже о более прохладных моделях. Высокое качество изготовления, длительная гарантия и богатый комплект поставки всегда порадуют будущего пользователя. Однако, производительность (особенно в пересчете на стоимость) у Noctua NH-U9S низкая, если сравнивать с более габаритными кулерами, обладающими большей площадью рассеивания. Это накладывает ограничения на перечень рациональных сценариев применения данного охладителя. В частности, NH-U9S отлично подойдет для любых материнских плат Mini-ITX, при условии, что корпус системы допускает установку кулера высотой в 125 мм. А для материнских плат больших типоразмеров, NH-U9S оправданно использовать только в случае, если корпус не позволяет установить более массивный радиатор.
