Вентиляторы и системы охлаждения для ПК от австрийской компании Noctua заслуженно считаются лучшими в своем классе. Они отличаются высоким качеством изготовления, тихой работой, хорошей производительностью, высокой надежностью и длительным сроком гарантии. Продукты Noctua пользуются высоким спросом у компьютерных энтузиастов, даже не смотря на довольно высокую цену. Но и в этой «бочке меда» нашлась маленькая ложка дегтя, связанная с дизайном, а точнее — с цветом вентиляторов. Дело в том, что далеко не всем нравятся фирменные коричневые и бежевые цвета компании, в которых выполнены рамки и лопасти пропеллеров. Данные расцветки плохо сочетаются с компонентами (корпусами, материнскими платами, блоками питания), которые в духе современной моды выполнены в черном, белом, синем или красном тонах. И вот свершилось то, о чем компанию так долго просили ее почитатели. В мае 2014 были представлены две новые линейки вентиляторов под названием redux (в сером цвете) и industrialPPC (в черном цвете). Эти модели по форме предельно похожи на своих предшественников, однако Noctua — это не та компания, которая будет выпускать продукты только ради изменения цвета корпуса. Поэтому, данный обзор будет, прежде всего, посвящен изучению эксплуатационных особенностей новых моделей вентиляторов и их отличий от предшественников.
Noctua redux и industrialPPC
Ознакомиться со сводными характеристиками девяти попавших к нам на тест вентиляторов можно на третьей странице нашего обзора. Там сразу бросаются в глаза две особенности. Во-первых, у четырех вентиляторов из линейки industrialPPC, максимальные скорости крыльчатки составляют 2000–3000 об/мин. Для компании это абсолютно не характерно, поскольку столь высокие показатели никак не укладываются в рамки концепции тишины, продвигаемой австрийцами. Во-вторых, серия redux использует слегка устаревшие фирменные гидродинамические подшипники SSO, на смену которым уже давно пришли более удачные SSO2. В остальном аномалий не наблюдается.
Noctua redux
Основная концепция серии redux заключается в упрощении комплекта поставки, без ущерба качеству основного изделия. На данный момент в линейку входит 13 моделей, однако большинство из них отличаются между собой лишь максимальной скоростью вращения крыльчатки и наличием либо отсутствием PWM-регулировки. Поэтому уникальных модификаций всего пять. Это уже хорошо знакомые нам 80-мм NF-R8, 90-мм NF-B9, 120-мм NF-S12B и 140-мм NF-P14r в новом цвете и с суффиксом redux. Еще есть NF-P14s, который, по сути, является тем же, что и NF-P14r, но с квадратной, а не круглой рамкой.
Упрощение коснулось, прежде всего, дополнительных аксессуаров, исчезли всякие переходники, резиновые крепления, удлинители и прочее. В общем, убрано все, на чем можно было безболезненно экономить. Данные мелочи компания будет теперь продавать в розницу отдельно.
Noctua
Вместо понижающих скорость резисторов Noctua предлагает использовать отдельные вентиляторы с разной скоростью вращения. Если в случае с обычными пропеллерами это еще хоть как-то оправдано, то зачем выпускать, например, NF-P14s redux-1500 PWM и NF-P14s redux-1200 PWM мне понять сложно. Ведь скорость можно было бы ограничить или переходником или программным методом.
Noctua
Коробки лишились окошек, липучек, информационного текста и полиграфии. Технические характеристики теперь напечатаны на наклейке, с тыльной стороны упаковки.
Noctua redux
Внутри остались лишь картонные демпферы да четыре винтика. Нет даже инструкции с таким дорогим нашему сердцу автографом Роланда Моссига — исполнительного директора Noctua.
Noctua redux
Теперь рассмотрим детальнее каждую из предоставленных нам на тест моделей вентиляторов.
Noctua NF-P14r redux-1500 PWM
Уверен, что энтузиасты с первого взгляда узнают в нем NF-P14 FLX — 140-мм вентилятор с круглой рамкой, который был в стоковой комплектации таких популярных процессорных кулеров как Noctua NH-D14, NH-C14 и NH-C12P SE14. Некоторое время она значился «снятым с производства», а теперь обрел новую жизнь, получив серую раскраску, больший порог скорости в 1500 об/мин и ШИМ-управление. Суффикс «r» в данном случае означает round, то есть круглую рамку.
Отдельно стоит отметить, что хотя NF-P14r имеет размер 140х140х25 мм, но посадочные отверстия у него позаимствованы от 120-мм моделей, а расширительных лапок, которые были у NF-P14 FLX здесь нет. Данный пропеллер имеет еще три версии, помимо рассматриваемой — на 1200 об/мин с ШИМ и без него, и на 900 об/мин.
Результаты замеров (о методике сказано на третьей странице нашего материала) вентилятора демонстрируют, что его поведение полностью похоже на предшественника. До 700 об/мин сохраняется тишина. При 1200 об/мин пропеллер слышно уже хорошо, а при 1500 об/мин он начинает завывать воздушными потоками. Все-таки крыльчатка, доставшаяся ему в наследство, склонна сильно шуметь на повышенных оборотах, хотя больше паразитных шумов здесь не наблюдается.
Обороты в минуту 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500
Скорость потока м/с 3,1 2,9 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,7 1,5 1,4 1,3
Шум, дБ (А) 60 58 56 54 52 49 46 43 40 37 35
Расход, м3/ч 133,92 125,28 112,32 103,68 95,04 86,4 77,76 73,44 64,8 60,48 56,16
Длина четырехконтактного шнура питания в резиновой оплетке составляет 400 мм. В комплекте есть четыре шурупа для крепления вентилятора к корпусу.
Noctua NF-P14s redux-1500 PWM
Если не считать квадратной рамки, NF-P14s ничем не отличается от NF-P14r. К слову, буковка «s» в названии буквально означает square, то есть квадратный. В линейке он доступен пока что только в единственной вариации.
Посадочные отверстия в рамке вернулись на свои законные места, из-за чего NF-P14s можно без оговорок считать полноценным 140-мм вентилятором.
По шумовым характеристикам и показателям производительности квадратный вентилятор полностью идентичен круглому.
То же можно сказать и про комплектацию, тип подключения и длину шнура питания.
Noctua NF-S12B redux-1200 PWM
Данная модель вентилятора с прореженной семилопастной крыльчаткой является восставшим из забытья NF-S12B. Цвет изменился с коричневого на серый, а из комплекта исчезли три переходника и четыре резиновых демпфера.
Пропеллер имеет в серии еще две модификации без PWM-управления скоростью вращения — на 1200 об/мин и совсем бесшумную на 700 об/мин.
Модель демонстрирует очень неплохое соотношение объема прокачиваемого воздуха к уровню создаваемого шума, благодаря специфическому углу атаки лопастей. Обратным следствием такого устройства крыльчатки обычно является низкое статическое давление. К сожалению, подтвердить это мы не можем ввиду отсутствия необходимых измерительных инструментов. Тем, не менее, 70 кубических метров в час при уровне шума в 40 дБ(А) позволяют считать NF-S12B redux хорошим выбором для продува неплотных воздушных радиаторов и отличным выбором для проветривания корпуса, не имеющего значительных препятствий для прохождения воздушного потока. Из недостатков можно отметить лишь легкий звук "сверчка" доносящийся из подшипника, различимый с близкого расстояния.
Обороты в минуту 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400
Скорость потока м/с 3,2 2,6 2,3 2,2 1,9 1,7 1,6 1,4 1,2
Шум, дБ (А) 48 45 43 40 37 36 35 34 34
Расход, м3/ч 101,38 82,37 72,86 69,7 60,19 53,86 50,69 44,35 38,02
Noctua NF-B9 redux-1600 PWM
NF-B9 применяется в качестве стокового вентилятора на все еще актуальных кулерах Noctua NH-L12 и NH-U9B SE2. Вероятно, что именно владельцы последнего кулера могут пожелать заменить родной вентилятор на этот, поскольку он имеет функцию ШИМ-управления скоростью вращения крыльчатки.
В линейке redux предлагается только один аналогичный вариант вентилятора на 1600 об/мин, лишенный ШИМ управления скоростью.
Вентилятор бесшумно работает в диапазоне от 500 до 1100 об/мин, а вплоть до 1600 об/мин уровень шума становится различимым, но весьма умеренным. Производительность по результатам наших замеров оказалась несколько ниже, чем было заявлено в официальных технических характеристиках.
Обороты в минуту 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500
Скорость потока м/с 2,5 2,2 2 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,5 1,3 1,2 1,2
Шум, дБ (А) 50 48 46 44 42 40 40 37 35 35 35 34
Расход, м3/ч 46,8 41,18 37,44 35,57 33,7 31,82 29,95 29,95 28,08 24,34 22,46 22,46
Noctua NF-R8 redux-1800 PWM
Вентиляторы типоразмера 80х80х25 потеряли свою актуальность уже довольно давно. Но, похоже, что в Noctua так не считают, раз решили представить до сих пор продающийся в рознице NF-R8 еще и в рамках упрощенной серии redux.
В качестве альтернативы данной модели, компанией предлагаются аналогичные вентиляторы на 1800 и 1200 об/мин, но без ШИМ управления скоростью вращения.
Полную тишину NF-R8 redux сохраняет в диапазоне от 500 до 1300 об/мин, хотя и на предельных 1800 об/мин его шум можно охарактеризовать как «средний». Как и в случае с 92-мм моделью, полученные данные по объему воздушного потока оказались заметно ниже обозначенных в официальных характеристиках. Возможно, это есть следствием несовершенства нашей методики измерения.
Обороты в минуту 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500
Скорость потока м/с 2,9 2,7 2,6 2,5 2,3 2,2 2 1,9 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2
Шум, дБ (А) 48 46 45 44 42 40 39 37 36 35 34 34 34 34
Расход, м3/ч 36,54 34,02 32,76 31,5 28,98 27,72 25,2 23,94 22,68 20,16 18,9 17,64 16,38 15,12
Несмотря на маленький размер вентилятора, длина его четырехконтактного шнура питания в резиновой оплетке по-прежнему составляет 400 мм. В комплекте есть четыре шурупа для крепления вентилятора к корпусу.
