Ознакомиться со сводными характеристиками девяти попавших к нам на тест вентиляторов можно на третьей странице нашего обзора. Там сразу бросаются в глаза две особенности. Во-первых, у четырех вентиляторов из линейки industrialPPC, максимальные скорости крыльчатки составляют 2000–3000 об/мин. Для компании это абсолютно не характерно, поскольку столь высокие показатели никак не укладываются в рамки концепции тишины, продвигаемой австрийцами. Во-вторых, серия redux использует слегка устаревшие фирменные гидродинамические подшипники SSO, на смену которым уже давно пришли более удачные SSO2. В остальном аномалий не наблюдается.
Noctua redux
Основная концепция серии redux заключается в упрощении комплекта поставки, без ущерба качеству основного изделия. На данный момент в линейку входит 13 моделей, однако большинство из них отличаются между собой лишь максимальной скоростью вращения крыльчатки и наличием либо отсутствием PWM-регулировки. Поэтому уникальных модификаций всего пять. Это уже хорошо знакомые нам 80-мм NF-R8, 90-мм NF-B9, 120-мм NF-S12B и 140-мм NF-P14r в новом цвете и с суффиксом redux. Еще есть NF-P14s, который, по сути, является тем же, что и NF-P14r, но с квадратной, а не круглой рамкой.
Упрощение коснулось, прежде всего, дополнительных аксессуаров, исчезли всякие переходники, резиновые крепления, удлинители и прочее. В общем, убрано все, на чем можно было безболезненно экономить. Данные мелочи компания будет теперь продавать в розницу отдельно.
Вместо понижающих скорость резисторов Noctua предлагает использовать отдельные вентиляторы с разной скоростью вращения. Если в случае с обычными пропеллерами это еще хоть как-то оправдано, то зачем выпускать, например, NF-P14s redux-1500 PWM и NF-P14s redux-1200 PWM мне понять сложно. Ведь скорость можно было бы ограничить или переходником или программным методом.
Коробки лишились окошек, липучек, информационного текста и полиграфии. Технические характеристики теперь напечатаны на наклейке, с тыльной стороны упаковки.
Внутри остались лишь картонные демпферы да четыре винтика. Нет даже инструкции с таким дорогим нашему сердцу автографом Роланда Моссига — исполнительного директора Noctua.
Теперь рассмотрим детальнее каждую из предоставленных нам на тест моделей вентиляторов.
Noctua NF-P14r redux-1500 PWM
Уверен, что энтузиасты с первого взгляда узнают в нем NF-P14 FLX — 140-мм вентилятор с круглой рамкой, который был в стоковой комплектации таких популярных процессорных кулеров как Noctua NH-D14, NH-C14 и NH-C12P SE14. Некоторое время она значился «снятым с производства», а теперь обрел новую жизнь, получив серую раскраску, больший порог скорости в 1500 об/мин и ШИМ-управление. Суффикс «r» в данном случае означает round, то есть круглую рамку.
Отдельно стоит отметить, что хотя NF-P14r имеет размер 140х140х25 мм, но посадочные отверстия у него позаимствованы от 120-мм моделей, а расширительных лапок, которые были у NF-P14 FLX здесь нет. Данный пропеллер имеет еще три версии, помимо рассматриваемой — на 1200 об/мин с ШИМ и без него, и на 900 об/мин.
Результаты замеров (о методике сказано на третьей странице нашего материала) вентилятора демонстрируют, что его поведение полностью похоже на предшественника. До 700 об/мин сохраняется тишина. При 1200 об/мин пропеллер слышно уже хорошо, а при 1500 об/мин он начинает завывать воздушными потоками. Все-таки крыльчатка, доставшаяся ему в наследство, склонна сильно шуметь на повышенных оборотах, хотя больше паразитных шумов здесь не наблюдается.
Обороты в минуту | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 |
Скорость потока м/с | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
Шум, дБ (А) | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 |
Расход, м3/ч | 133,92 | 125,28 | 112,32 | 103,68 | 95,04 | 86,4 | 77,76 | 73,44 | 64,8 | 60,48 | 56,16 |
Длина четырехконтактного шнура питания в резиновой оплетке составляет 400 мм. В комплекте есть четыре шурупа для крепления вентилятора к корпусу.
Noctua NF-P14s redux-1500 PWM
Если не считать квадратной рамки, NF-P14s ничем не отличается от NF-P14r. К слову, буковка «s» в названии буквально означает square, то есть квадратный. В линейке он доступен пока что только в единственной вариации.
Посадочные отверстия в рамке вернулись на свои законные места, из-за чего NF-P14s можно без оговорок считать полноценным 140-мм вентилятором.
По шумовым характеристикам и показателям производительности квадратный вентилятор полностью идентичен круглому.
То же можно сказать и про комплектацию, тип подключения и длину шнура питания.
Noctua NF-S12B redux-1200 PWM
Данная модель вентилятора с прореженной семилопастной крыльчаткой является восставшим из забытья NF-S12B. Цвет изменился с коричневого на серый, а из комплекта исчезли три переходника и четыре резиновых демпфера.
Пропеллер имеет в серии еще две модификации без PWM-управления скоростью вращения — на 1200 об/мин и совсем бесшумную на 700 об/мин.
Модель демонстрирует очень неплохое соотношение объема прокачиваемого воздуха к уровню создаваемого шума, благодаря специфическому углу атаки лопастей. Обратным следствием такого устройства крыльчатки обычно является низкое статическое давление. К сожалению, подтвердить это мы не можем ввиду отсутствия необходимых измерительных инструментов. Тем, не менее, 70 кубических метров в час при уровне шума в 40 дБ(А) позволяют считать NF-S12B redux хорошим выбором для продува неплотных воздушных радиаторов и отличным выбором для проветривания корпуса, не имеющего значительных препятствий для прохождения воздушного потока. Из недостатков можно отметить лишь легкий звук "сверчка" доносящийся из подшипника, различимый с близкого расстояния.
Обороты в минуту | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 |
Скорость потока м/с | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
Шум, дБ (А) | 48 | 45 | 43 | 40 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 |
Расход, м3/ч | 101,38 | 82,37 | 72,86 | 69,7 | 60,19 | 53,86 | 50,69 | 44,35 | 38,02 |
Noctua NF-B9 redux-1600 PWM
NF-B9 применяется в качестве стокового вентилятора на все еще актуальных кулерах Noctua NH-L12 и NH-U9B SE2. Вероятно, что именно владельцы последнего кулера могут пожелать заменить родной вентилятор на этот, поскольку он имеет функцию ШИМ-управления скоростью вращения крыльчатки.
В линейке redux предлагается только один аналогичный вариант вентилятора на 1600 об/мин, лишенный ШИМ управления скоростью.
Вентилятор бесшумно работает в диапазоне от 500 до 1100 об/мин, а вплоть до 1600 об/мин уровень шума становится различимым, но весьма умеренным. Производительность по результатам наших замеров оказалась несколько ниже, чем было заявлено в официальных технических характеристиках.
Обороты в минуту | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 |
Скорость потока м/с | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
Шум, дБ (А) | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 | 37 | 35 | 35 | 35 | 34 |
Расход, м3/ч | 46,8 | 41,18 | 37,44 | 35,57 | 33,7 | 31,82 | 29,95 | 29,95 | 28,08 | 24,34 | 22,46 | 22,46 |
Noctua NF-R8 redux-1800 PWM
Вентиляторы типоразмера 80х80х25 потеряли свою актуальность уже довольно давно. Но, похоже, что в Noctua так не считают, раз решили представить до сих пор продающийся в рознице NF-R8 еще и в рамках упрощенной серии redux.
В качестве альтернативы данной модели, компанией предлагаются аналогичные вентиляторы на 1800 и 1200 об/мин, но без ШИМ управления скоростью вращения.
Полную тишину NF-R8 redux сохраняет в диапазоне от 500 до 1300 об/мин, хотя и на предельных 1800 об/мин его шум можно охарактеризовать как «средний». Как и в случае с 92-мм моделью, полученные данные по объему воздушного потока оказались заметно ниже обозначенных в официальных характеристиках. Возможно, это есть следствием несовершенства нашей методики измерения.
Обороты в минуту | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 |
Скорость потока м/с | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
Шум, дБ (А) | 48 | 46 | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Расход, м3/ч | 36,54 | 34,02 | 32,76 | 31,5 | 28,98 | 27,72 | 25,2 | 23,94 | 22,68 | 20,16 | 18,9 | 17,64 | 16,38 | 15,12 |
Несмотря на маленький размер вентилятора, длина его четырехконтактного шнура питания в резиновой оплетке по-прежнему составляет 400 мм. В комплекте есть четыре шурупа для крепления вентилятора к корпусу.
Noctua industrialPPC
Как следует из названия, вентиляторы серии industrialPPC рассчитаны на промышленное применение в серверах и рабочих станциях. Там, где на первый план выходит мощность и надежность. Вероятно, поэтому в Noctua озаботились сертификацией своих изделий на предмет устойчивости к вредным воздействиям окружающей среды. В результате, из восьми вентиляторов, входящих в данную серию, шесть получили класс защиты IP52 и два — IP67. Расшифровываются эти значения довольно просто. Первая цифра указывает на степень защищенности от пыли. 5 — это частичная устойчивость к пыли, которая проникает внутрь, но не нарушает работу устройства, а 6 — это полная непроницаемость для пыли. Вторая цифра касается устойчивости к попаданию влаги внутрь. По условиям второго класса вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства, если его отклонять от рабочего положения на угол до 15°. Седьмой класс позволяет кратковременно погружать устройство в жидкость на глубину до 1 метра, в нерабочем состоянии. Другими словами, если вентиляторам класса IP52 не страшно оказаться под протекающим радиатором СВО, то IP67 уже можно безбоязненно помыть под струей воды.
Упаковка вентиляторов выполнена максимально просто и в целом повторяет стиль серии redux, но только в черном цвете. Из комплекта по-прежнему остались доступными только шурупы для крепления к корпусу. Технические характеристики наклеены на обратной стороне коробки.
Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM
Данный вентилятор внешне ничем не отличается от своего прототипа в лице обычного NF-A14, если не считать черного цвета крыльчатки и рамки. По углам, как и в оригинале, остались резиновые демпферы с обеих сторон. Максимальная скорость значительно возросла и теперь составляет 3000 об/мин. Это самый быстрый и мощный вентилятор в ассортименте Noctua на сегодня.
В линейке industrialPPC этот вентилятор представлен в единственном экземпляре. К большому сожалению, несмотря на используемый подшипник типа SSO2 и трехфазный мотор, пропеллер отличается очень высоким уровнем аэродинамического шума, а двигатель создает множество паразитных призвуков, в том числе раздражающее жужжание и треск. Для изделия задекларирован класс защиты IP52 от внешних воздействий.
По поводу особенностей работы NF-A14 у нас есть одна хорошая новость и одна плохая. Начнем с плохой — данный вентилятор не способен работать тихо. Почти с самого старта он начинает ощутимо шуметь, а после 2000 об/мин уже сильно напоминает по звуку «болгарку». Хорошая же новость состоит в том, это одна самых производительных моделей, которые мне доводилось держать в руках. Она создает чудовищный поток воздуха при очень высоком статическом давлении.
Обороты в минуту | 2960 | 2600 | 2300 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |
Скорость потока м/с | 6,4 | 6 | 5,3 | 4,5 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 3 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2 | 1,9 | 1,8 |
Шум, дБ (А) | 75 | 71 | 67 | 62 | 61 | 58 | 57 | 55 | 53 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 41 |
Расход, м3/ч | 276,5 | 259,2 | 229 | 194,4 | 177,12 | 168,5 | 151,2 | 138,24 | 129,6 | 116,64 | 103,7 | 95,04 | 86,4 | 82,08 | 77,8 |
Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM
Этот вентилятор отличается от предыдущего сниженной до 2000 об/мин максимальной скоростью и более высоким классом защиты IP67. В серии industrialPPC имеет еще два аналога с такой же скоростью вращения, но меньшим классом защиты (IP52), первый из которых снабжен PWM-управлением, а второй нет.
Став медленнее на 1000 об/мин, вентилятор потерял 35% производительности, но зато уровень шума стал более приемлемым. В диапазоне от 600 до 900 об/мин его не будет слышно в закрытом корпусе, а вплоть до 1500 об/мин крыльчатка не будет раздражать слух слишком сильно, если не обращать внимания на паразитные шумы двигателя.
Обороты в минуту | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 |
Скорость потока м/с | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 3 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
Шум, дБ (А) | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 36 | 35 |
Расход, м3/ч | 181,44 | 177,12 | 168,48 | 151,2 | 138,24 | 129,6 | 116,64 | 108 | 99,36 | 90,72 | 82,08 | 77,8 | 69,12 | 64,8 | 60,5 |
Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM
NF-F12 представляет собой вентилятор с крупными, полого расположенными лопастям. Его конструкция рассчитана на создание высокого статического давления при низких скоростях вращения крыльчатки. На тыльной стороне рамки встроены специальные направляющие, задачей которых есть выравнивание воздушного потока и концентрация его основной массы ближе к центральной оси симметрии вентилятора.
Модель является единственной в линейке с максимальной скоростью 3000 об/мин и классом защиты от внешнего воздействия IP52.
Ничего особо выдающегося в плане соотношения шума и производительности данный NF-F12 не демонстрирует. Тихим он остается лишь на минимальной скорости, а на максимальной показывает объем воздушного потока на уровне NF-A14 industrialPPC-2000, но создавая при этом больший на 10 дБ (А) уровень шума.
Обороты в минуту | 3000 | 2600 | 2300 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |
Скорость потока м/с | 6,3 | 5,7 | 5 | 4,4 | 4,2 | 4 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2 |
Шум, дБ (А) | 72 | 68 | 65 | 60 | 59 | 57 | 56 | 54 | 53 | 51 | 50 | 47 | 44 | 42 | 40 |
Расход, м3/ч | 186 | 168,26 | 147,6 | 129,9 | 124 | 118,08 | 109,22 | 103,32 | 97,42 | 91,51 | 82,65 | 79,7 | 70,84 | 64,94 | 59,04 |
Длина четырехконтактного шнура питания в резиновой оплетке составляет 400 мм. В комплекте есть четыре шурупа для крепления вентилятора к корпусу. Резиновые накладки по углам рамки способствуют компенсации и гашению вибраций, передающихся при установке на корпус.
Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 IP67 PWM
NF-F12 с максимальной скоростью вращения в 2000 об/мин доступен в трех версиях. Первая имеет постоянную скорость вращения и сертификат защиты IP52. Во второй скорость вращения регулируется с помощью PWM, а класс защиты все еще соответствует IP52. И наконец, рассматриваемый экземпляр имеет и PWM, и класс защиты IP67. Все же логика столь дробного деления модельного ряда у Noctua мне не совсем понятна. Подшипник и двигатель у всех названных вентиляторов склонен создавать множество паразитных призвуков.
Соотношение шумовых характеристик и производительности такое же, как у модели на 3000 об/мин, в соответствующем диапазоне. Но крыльчатка теперь способна замедлять до 500 об/мин, что с определенной натяжкой позволяет ставить этот пропеллер не только в промышленные, но и в домашние системы.
Обороты в минуту | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 |
Скорость потока м/с | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
Шум, дБ (А) | 60 | 59 | 57 | 56 | 54 | 53 | 51 | 50 | 47 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 35 | 35 |
Расход, м3/ч | 124 | 115,13 | 109,22 | 103,32 | 97,42 | 91,5 | 85,6 | 79,7 | 73,8 | 67,9 | 62 | 59 | 50,2 | 44,3 | 41,33 | 38,4 |
Далее рассмотрим сводные результаты производительности и уровня шума вентиляторов. Технические характеристики вентиляторов
Методика тестирования
Основным параметром, характеризующим эффективность вентилятора, является соотношение уровня шума к создаваемому воздушному потоку. Эти показатели мы измеряли с помощью шумомера UNI-T UT352 и анемометра UNI-T UT362. Поскольку все вентиляторы обладают ШИМ-регулировкой, на них подавалось фиксированное напряжение 12 В. Для изменения скорости вращения крыльчатки использовался ШИМ-контролер оборотов Zalman PWM Mate.
Шум измерялся с дистанции 10 мм спереди от подшипника вентилятора, находящегося в вертикальном положении и подвешенном на виброразвязке. Уровень фонового шума в тихом помещении без посторонних источников звука составил 34 дБ (А). Минимальная чувствительность шумомера — 30 дБ (А). Комфортным уровнем звукового давления можно считать 40 дБ (А), относительно того, как оно ощущается с дистанции 150 мм. Субъективно близким к бесшумному является порог 37 дБ (А) на той же дистанции.
Расход воздуха определялся исходя из соотношения показаний скорости воздушного потока к площади поперечного сечения плоскости вентилятора. Анемометр приставлялся непосредственно к рамке вентилятора, ближе к краям лопастей в поисках максимальной скорости воздушного потока. Нужно учитывать, что в разных зонах крыльчатки эта скорость отличается, но благодаря эффекту турбулентности на выходе получается средневзвешенное значение ускорения потока, близкое к номиналу.
Статическое давление не измерялось в связи с отсутствием необходимого оборудования. Обращаем внимание читателей, что полученные данные нельзя считать абсолютно точными, но они являются аккуратными друг относительно друга и демонстративными для сравнения вентиляторов между собой.
Сводные результаты
Сопоставив между собой полученные результаты максимальной производительности вентиляторов можно утверждать следующее. Наиболее мощным оказался Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM, благодаря высокой скорости вращения крыльчатки. Оптимальным по соотношению шума и производительности можно считать Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM, который лишь слегка уступил NF-F12 industrialPPC-3000 PWM в производительности, зато значительно выиграл у него по уровню шума. Оба вентилятора NF-P14s и r-redux оказались чуть производительнее, чем NF-F12 industrialPPC-2000 IP67 PWM при равном уровне шума. И особняком стоит довольно медленный, но зато и самый тихий из сегодняшних участников тестирования Noctua NF-S12B redux-1200 PWM.
Результаты полученные при уровне шума в 40 дБ (А) в целом повторяют общую тенденцию, однако здесь NF-S12B redux-1200 PWM внезапно обходит более крупные NF-P14 redux по объему прокачиваемого воздушного потока. NF-A14 конечно еще более производительные, но паразитные шумы двигателя на малых оборотах сводят на нет это преимущество, когда требуется полная тишина.
Выводы
Итак, Noctua все же выпустила старые вентиляторы в новой обертке. По поводу их розничной стоимости можно пока лишь догадываться, но если она будет заметно ниже, чем у собратьев с полным комплектом поставки, то серия redux имеет все шансы на успех у неприхотливых пользователей.
Касательно вентиляторов industrialPPC, я сомневаюсь, что они найдут применение в промышленных отраслях, по крайней мере, в нашей стране. Зато уверен, что после появления в рознице их непременно приобретут энтузиасты, которым важен каждый градус для продува радиаторов систем воздушного и жидкостного охлаждения.
И все же поклонникам полной тишины определенно стоит остановиться в своем выборе на традиционной коричневой расцветке вентиляторов Noctua. А в применении рассмотренных моделей я бы дал следующие рекомендации:
Noctua NF-P14r redux-1500 PWM. Старый добрый NF-P14 FLX в новом цвете. Достаточно тихий до 700 об/мин, и шумный за счет формы крыльчатки, но все же производительный на 1500 об/мин. Имеет посадочные отверстия от 120-мм моделей. Можно применять на воздушных радиаторах, особенно если требуется обдув элементов возле сокета. При установке на корпус нужно помнить о нестандартных габаритах рамки.
Noctua NF-P14s redux-1500 PWM. То же самое что и NF-P14r, но с квадратной рамкой и посадочными отверстиями под 140-мм. Можно использовать в качестве корпусного или на радиаторах соответствующего размера.
Noctua NF-S12B redux-1200 PWM. Весьма тихий и производительный вентилятор. Больше всего подойдет для использования в корпусе в качестве вытяжного. Желательно не устанавливать в места с большим количеством препятствий для движения воздуха из-за низкого статического давления. На радиаторы можно применять в случае, если расстояние между их пластинами больше чем 2 мм.
Noctua NF-B9 redux-1600 PWM. Не особо мощный вентилятор, но вполне подойдет для установки на маленькие процессорные радиаторы. Бесшумен вплоть до 1100 об/мин.
Noctua NF-R8 redux-1800 PWM. Бесшумен до 1300 об/мин, можно использовать в качестве вытяжного вентилятора в малогабаритных корпусах.
Noctua NF-A14 industrialPPC-3000 PWM. Очень мощный и очень шумный пропеллер. Подойдет для промышленных систем, однако крупный размер позволит использовать их разве что в стойках формата 4U. Отличный выбор для энтузиастов, использующих системы жидкостного или фреонного охлаждения и азотные стаканы.
Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM. Оптимальный вентилятор с точки зрения применения на радиаторах СВО. Как за счет мощности, так и благодаря устойчивости к попаданию влаги.
Noctua NF-F12 industrialPPC-3000 PWM. По мощности соответствует NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM, но гораздо шумнее на высоких оборотах. Можно применять для вентиляции в серверных стойках формата 3U, либо в радиаторах СВО, если система используется для круглосуточного рендеринга, к примеру.
Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 IP67 PWM. Хороший вариант для радиаторов СВО формата 240 мм и больше. Можно использовать на корпусе для продува корзин жестких дисков, или на воздушных процессорных радиаторах, в общем — везде, где требуется высокое статическое давление. Но не стоит забывать и о высоком уровне паразитных шумов двигателя, заметных на низкой скорости вращения крыльчатки.
