Noctua NF-A4x10 FLX
Самый маленький вентилятор во всей продуктовой линейке Noctua имеет габариты 40х40х11 мм и посадочные отверстия, расположенные в виде квадрата со стороной 32,5 мм. Фирменная раскраска в коричневые и бежевые тона легко узнаваема и не оставляет сомнений по поводу производителя. Крыльчатка снабжена семью лопастями с аэродинамическими канавками, для старта ей требуется минимум 7 В, что даст 2700 об/мин. До 3000 об/мин Noctua NF-A4x10 FLX достаточно тихий в работе. По мере приближения скорости вращения к максимальным 4500 об/мин в акустическом спектре преобладает высокочастотный шум, напоминающий крылья насекомого. Возможно, что в корпусе его и не будет слышно, но на открытом стенде интенсивность этого звука определенно раздражает. Используется подшипник типа SSO2. Длина трехконтактного шнура питания в резиновой оплетке составляет 200 мм. По углам рамки приклеены крошечные виброизоляционные прокладки.
Комплект поставки непропорционально большой, относительно размера вентилятора. В него входят:
- инструкция;
- трехконтактный удлинитель NC-EC2 (длиной 300 мм);
- переходник с трех контактов на двухконтактный разъем NC-АC2 (длиной 80 мм);
- понижающий трехконтактный адаптер NA-RC11 (длина 80 мм, диапазон снижения скорости — 3700 об/мин);
- четыре резиновых виброизолятора;
- четыре шурупа;
- комплект для соединения проводов (NA-JC1).
На последнем адаптере стоит остановиться подробнее, поскольку он по-своему уникален. NA-JC1 состоит из трехконтактного разъема и четырех зажимов. Его назначение — присоединение вентилятора к любым кабелям. Желтая деталь — коннектор, в который вставляется два конца провода, после чего он защелкивается, одновременно счищая изоляцию и замыкая контакт. Полезнейшая вещь, если под рукой нет паяльника.
Процесс соединения проводов подробно описан в инструкции. Уникальность состоит в том, что данная система позволяет обойти без зачистки проводов от изоляции, пайки или скрутки. Понадобятся только плоскогубцы, чтобы зажать коннекторы. Очень жаль, что Noctua не продает комплекты своих аксессуаров отдельно в розницу, многим они оказались бы полезны.
Коробка стандартного размера смогла бы вместить минимум четыре 40-мм вентилятора, но содержит лишь один.
Все примененные в вентиляторе технологии подробно описаны на двух разворотах и официальном сайте.
Noctua NF-A6x25 FLX
Вентилятор более стандартного размера — 60х60х25 мм с расстоянием между центрами посадочных отверстий, составляющим 50 мм. Бесшумно стартует с 5 В и 1400 об/мин. Ощутимый аэродинамический шум проявляется после 2100 об/мин. Максимальная скорость вращения крыльчатки — 3000 об/мин, при которой проявляется уже полный спектр паразитных призвуков.
Подшипник гидродинамический, типа SSO2. Длина трехконтактного шнура питания в резиновой оплетке — 200 мм. По углам рамки наклеены резиновые изоляторы вибраций.
В нескромный комплект поставки входит:
- инструкция;
- переходник с «молекс» на трехконтактный разъем NC-АC1 (длиной 100 мм);
- понижающий трехконтактный адаптер NA-RC10 (длина 80 мм, диапазон снижения скорости — 2400 об/мин);
- понижающий трехконтактный адаптер NA-RC12 (длина 80 мм, диапазон снижения скорости — 1600 об/мин);
- четыре шурупа.
Коробка гораздо ближе по размерам к вентилятору, чем в 40-мм версии, ощущение излишних расходов на упаковку уже не такое острое.
Revoltec Air Guard 50mm
Вентилятор размером 50х50х10 мм, расстояние между центрами посадочных отверстий — 40 мм. Под названием подшипника Hysint скрывается двухсоставная втулка с увеличенным сроком службы. Крыльчатка состоит из семи сильно загнутых лопастей. Стартовое напряжение равно 5 В, скорость при этом составляет 1500 об/мин. Аэродинамический шум заметен начиная с 3000 об/мин и выражается в высокочастотном гудении. Максимальная скорость — 4500 об/мин. Подшипник жужжит, но различимо это лишь вблизи.
В комплекте мы не обнаружили ничего, кроме листа гарантийных обязательств. Длина трехконтактного шнура питания в сетчатой оплетке около 500 мм.
Коробка из простого прозрачного пластика, технические характеристики указаны на тыльной стороне на немецком и английском языках.
Revoltec Air Guard 60mm
Вентилятор размером 60х60х20 мм, расстояние между центрами посадочных отверстий — 50 мм. Подшипник Hysint. Крыльчатка состоит из девяти лопастей. Стартовое напряжение — 6 В, скорость 1500 об/мин. Аэродинамический шум появляется при 2000 об/мин. Максимальная скорость равна 2500 об/мин. Подшипник стрекочет на низких скоростях и жужжит на высоких. Присутствуют и сильные вибрации, ощутимые на рамке вентилятора.
Длина трехконтактного шнура питания в оплетке составляет 500 мм. В комплекте — только лист с разъяснением условий гарантии.
Упаковка аналогичная таковой у 50-мм модели, только чуть крупнее по размерам.
Тестовый стенд
Основным параметром, характеризующим эффективность вентилятора, является соотношение уровня шума к создаваемому воздушному потоку. Эти показатели измеряются с помощью шумомера и анемометра. Также фиксируется напряжение, сила тока и скорость вращения крыльчатки для каждого конкретного вентилятора. Статическое давление не измеряется, в связи с отсутствием необходимого оборудования. Обращаем внимание читателя, что полученные данные нельзя считать абсолютно точными, но они являются аккуратными друг относительно друга и демонстративными для сравнения вентиляторов между собой.
Для тестирования мини-вентиляторов использовался стенд, в который вошли:
- спецприбор в составе вольтметра/амперметра/реобаса (диапазон подаваемого напряжения 1,5–12 В, диапазон измерения силы тока 0,001–0,999 А);
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK;
- анемометр модели UNI-T UT362;
- шумомер модели UNI-T UT352;
- блок питания модели SPP34-12.0/5.0-2000 (12/5 В, 10–24 Вт).
Скорость вращения и сила тока отмечались в зависимости от подаваемого напряжения, с шагом в 1 В, начиная со старта для каждого конкретного вентилятора. Поскольку обороты вентилятора и его потребление меняется из-за препятствий перед крыльчаткой или после нее, мы проводим замеры на свободно висящем, изолированном от вибраций вентиляторе и лишь потом измеряем анемометром расход воздуха.
Технические характеристики вентиляторов
Результаты
Полученные результаты замеров представлены в виде сводного графика, где по вертикали отмечен объем воздушного потока, а по горизонтали — уровень шума, создаваемые вентиляторами. Интерпретировать результаты довольно просто. Чем больше кривая отклоняется вверх и влево — тем вентилятор лучше по сочетанию шума/производительности. Чем ближе к правому краю и ниже проходит линия, тем меньше воздуха способен прокачать пропеллер при более высоком уровне шума.
Вентиляторы ожидаемо распределились согласно своим размерам и скоростям. Noctua NF-A4x10 FLX с трудом прокачивает объем воздуха в 7 м³/ч. Результаты Revoltec Air Guard 50mm несколько лучше, но к заявленным 16 м³/ч они все равно не дотягиваются. Увеличение размера рамки вентилятора до 60 мм позволяет поднять объемный расход воздуха в 2–3 раза. Поэтому энтузиастам можно рекомендовать именно этот размер по соотношению производительность/шум, как оптимальный вариант для продува силовых элементов материнской платы. В данном тесте Revoltec Air Guard 60mm смог обойти конкурентную модель от Noctua по производительности в доступном диапазоне оборотов, однако австрийцу удалось отыграться в общем зачете, за счет запаса по оборотам.
Поскольку мини-вентиляторы используются в условиях закрытого корпуса, решено было остановиться на отметке 40 дБ (А), как условно-бесшумном пороге. К нашему удивлению, в этих условиях продукция Revoltec мало чем уступает Noctua. И хотя, безусловно, Revoltec Air Guard 60mm на низких оборотах звучит совсем не так приятно как Noctua NF-A6x25 FLX, четырехкратная разница в стоимости может оказаться решающей.
Итоги
Резюмируя наше короткое тестирование, можно утверждать, что для вентиляторов в размере менее 60 мм разница в аэродинамических улучшениях крыльчатки и качестве подшипника несущественна для акустики. Определяющим для производительности является предельная скорость вращения ротора, а также размер, форма и количество лопастей. Покупатель может выбирать модели, опираясь в первую очередь на габаритные ограничения и исходя из своих личных предпочтений.
Noctua NF-A4x10 FLX. Комплект поставки определенно составляет большую часть стоимости данной модели. К достоинствам можно отнести набор NA-JC1, с помощью которого неопытные пользователи смогут легко соединить вентилятор с любым источником питания в самом труднодоступном месте. Больше все пропеллер подойдет к установке на радиаторы чипсета.
Noctua NF-A6x25 FLX. Полноценный корпусной вентилятор с хорошим комплектом. Достойные акустика на низких и средних оборотах. Подойдет для установки в мини-корпуса, БП и модули источников бесперебойного питания.
Revoltec Air Guard 50mm. Маленький, тонкий и относительно тихий вентилятор, оптимальный выбор за свою цену. Варианты применения ограничиваются лишь допустимыми размерами.
Revoltec Air Guard 60mm. Не очень удачный по шумовым характеристикам пропеллер. Тем не менее, при ширине в 20 мм имеет достойный уровень производительности и подкупает своей низкой стоимостью. Подойдет для использования в корпусах и блоках питания промышленного и офисного назначения.
