Следующий представитель австрийской компании поставляется в коробке такого же дизайна, что и Noctua NH-U9F.
Комплект поставки немного изменился. Учитывая, что NH-U12P на данный момент является самой современной моделью кулера компании, то отсутствие крепления для процессоров AMD с Socket 757/939/940 нисколько не удивляет. Желающим же установить данный кулер на устаревшие платы, необходимо будет дополнительно приобрести набор "K8 & Socket F Mounting-Kit", состоящий из обычной металлической backplate и двух болтов. Также вместо неприметной белой термопасты в комплекте поставляется уже фирменная NT-H1, производства самой Noctua, представляющая собой густую пластичную массу серого цвета. Производитель позиционирует ее как высокоэффективный термоинтерфейс, не теряющий своих свойств при длительном сроке эксплуатации.
Отвертка и переходники, понижающие подающееся на вентилятор напряжение, знакомые по младшей модели, остались на месте. Но с уменьшением количества разъемов, на которые может быть установлен кулер, преобразилась и инструкция – теперь она выглядит в виде двух свернутых листов, приклеенных к одной обложке. Что же, весьма оригинально.
Конструкция радиатора рассматриваемого кулера аналогична NH-U9F: медное основание, четыре тепловые трубки, расположенные в шахматном порядке, и 36 алюминиевых пластин (что на одну шт. меньше, чем в младшей модели). Расстояние между пластинами выросло почти до 3 мм, а вот сам "сэндвич" стал немного выше, относительно основания радиатора, благодаря чему не возникнет проблем при установке на платы с габаритными системами охлаждения чипсета.
Перфорированные пластины уже полностью загнуты по бокам, что позволяет более эффективно направить потоки воздуха от вентилятора.
Для лучшей теплопередачи контакт между тепловыми трубками и пластинами радиатора пропаян, как впрочем, и во всех радиаторах производства Noctua.
В отличие от ранее выпускавшихся кулеров, конструкция основания Noctua NH-U12P кардинально пересмотрена. Теперь оно покрыто защитным слоем никеля и является сугубо теплосъемником, передающим тепло четырем никелированным трубкам, а монтажные скобы крепятся к приклеенной пластине из другого материала.
Полировка основания опять же с бороздками от фрезы, которые отлично видны на приведенном ниже снимке. Учитывая, что компания уже в каком поколении кулеров использует подобный метод обработки, возможно, что именно так достигается наилучший эффект теплопередачи при контакте основания и крышки процессора.
Кроме обновленного радиатора, Noctua также представила очередной 120-мм вентилятор с 3-контктным разъемом - NF-P12, которым комплектуется кулер Noctua NH-U12P.
Главной особенностью нового вентилятора являются большая площадь лопастей с малым углом атаки, что позволило увеличить давление воздушного потока, и насечки на каждой лопасти, смещенные относительно друг друга.
Данные насечки призваны уменьшить завихрения воздуха, создаваемые крайней частью крыльчатки, и тем самым снизить уровень шума.
Скорость вращения нового вентилятора равна 1300 об/мин, уровень шума при этом составляет всего 19,8 dB (опять же, по заверению разработчика). Сравнивая NF-P12 с вентилятором от Thermaltake Big Typhoon с частотой вращения около 1290 об/мин, можно уверенно сказать, что решение от Noctua действительно тихое. Если же использовать комплектные переходники, то частоту вращения вентилятора можно сбавить до 1100 об/мин и 900 об/мин.
Крепление кулера к плате осуществляется таким же образом, как у Noctua NH-U9F, так что, повторяться особого смысла нет. Единственное, при частой смене кулеров во время тестирования, процедура сборки/разборки крепежа начинает уже надоедать. Но за качественный прижим основания радиатора к крышке процессора данный "недостаток" можно простить.
