Кулер Thermaltake Sonic Tower больше ориентирован на пассивное охлаждение низкочастотных процессоров и поставляется без вентилятора. Но ничто не мешает установить "120-ку" и сделать кулер полноценным охлаждающим устройством для разогнанного CPU, что мы и сделали.
Представитель от Thermaltake упакован в блистере со стандартной для этой компании цветовой гаммой. В комплекте имеется необходимый крепеж для Socket 775/774/939/940, а также Socket AM2/AM2+, что повлияло на появление "Rev.2" в названии модели. Также в комплекте можно обнаружить крепление для вентилятора, в виде двух кронштейнов, инструкцию и пакетик термопасты.
По конструкции кулер Sonic Tower хоть и относится к башенному типу, но все же имеет некоторые отличия. Так, на три U-образные тепловые трубки, припаянные к достаточно широкому медному основанию, с противоположных концов надето по 55 алюминиевых пластин.
В итоге, радиатор разделен на две части, что позволяет поднять эффективность кулера при пассивном охлаждении. Но и с вентилятором такая конструкция неплохо себя проявляет - учитывая частое расположение ребер, ширина пластин незначительная, вследствие чего уменьшается сопротивление воздушным потокам.
Основание кулера от Thermaltake как всегда на "высоте": ровное, но не полированное до зеркального блеска.
Установка Sonic Tower на платы практически такая же, как и кулеров Noctua, - для разъемов LGA775 и AM2/AM2+ устанавливаются 2 скобы (для интеловской платформы backplate не используется), но вместо двух пружин используется одна, прижимающая основание к теплораспределителю процессора и фиксирующаяся к монтажным скобам. Для Socket 754/939/940 к backplate материнской платы вкручиваются шпильки, к которым уже крепится пружина накидными гайками. Прижим кулера к процессору достаточный, никакого люфта не наблюдается (как, например, у кулеров Zalman). Правда, собирать и разбирать всю систему оказалось еще интересней, чем у рассмотренных выше кулеров. Да и при использовании дополнительного вентилятора происходит блокировка доступа к модулям памяти, так что, с Thermaltake Sonic Tower быстро память не сменишь.
Thermaltake Big Typhoon
Родоначальник серии Big Typhoon (или просто BT), поразивший в свое время размерами и эффективностью, поставлялся в блистере, как и Thermaltake Sonic Tower.
В отличие от Big Typ 120 VX, "старичок" BT был лишен высокооборотистого вентилятора с регулятором оборотов и комплектовался тихоходной, по тем временам, моделью с максимальной частотой вращения около 1300 об/мин. Защитный гриль при этом был хромированным.
Комплект крепежей также отличался – кроме платформ Intel (Socket 775/478) и AMD64, поддерживался Socket A, при условии наличия монтажных отверстий вокруг процессорного разъема. Само же крепление было поистине уникальным. Так, на обратную сторону платы устанавливалась backplate, через которую продевались длинные болты. Далее ставился кулер, и сверху основание прижималось пластиной, и после этого, 813-граммовую "махину" необходимо было фиксировать четырьмя гайками М3, причем, руками. Ключа, естественно, в комплекте не было.
Так как кулер из нашей частной коллекции, то для постоянных тестов крепление немного модернизировали, зафиксировав при установке болты высокими гайками, для удобства сборки и разборки, а пластину уже прижимали накидными гайками.
